Distanzscheiben, aber welche
Diskutiere Distanzscheiben, aber welche im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ...mit Gewinde gehen vorne nur 10er Platten...oder bördeln und dann 15er...hinten 30er ist Pflicht...passt perfekt und sieht sehr gut aus...
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #21
Anonymous
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #22
Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich so etwas einbaue :!: Nee ist jetzt keine Verarschung sondern purer Ernst.
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #23
:shock: du TUNST deinen R :?: :lol:
na klar...warum nicht...ich denke da du es eh dezent haben willst wirst du eh nur auf der HA distanzen draufmachen...oder an welche Grössen hast du so spontan gedacht???
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #24
Anonymous
:shock: :shock: :shock: :lol:
wenn du schöne 20er für die HA haben willst dann melde dich...
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #25
bei mir kannst dich warscheinlich auch bald melden...meine kommen sehr warscheinlich in 10 Tagen runter....
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #26
Genau diese Reaktionen habe ich erwartet :lol: :lol: :lol: Ob ich es wirklich mache, weiß ich noch nicht. Wenn, dann 20 mm an der Hinterachse. Vorne wahrscheinlich nichts :)
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #27
Ist nur ein Angebot!
Muss erstmal schauen ob das klappt!
Falls nicht verlasse ich mich da ganz auf e-bay...da gehn die auf alle fälle weg...
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #28
Welche Scheiben sind für Serienfahrwerk richtig?!?
Frage an alle:
ausgehend vom Serienfahrwerk: welche Distanzscheibengröße
ist noch unproblematisch?!?
Wer kann mir Erfahrungsbericht geben?
Ich beabsichtige: vorne 10 mm pro Rad
hinten 25 mm pro Rad
Ginge das okay? Schleift hinten/vorne nichts ?
Grüsslis
alexander
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #29
7ieben
hinter passen locker 30er :wink: du fährst doch auch die oz aristo's oder? dat sieht dann sicherlich sehr geil aus ...
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #30
@7ieben
habe morgen nen Termin zum Scheibeneinbau...
Hinten pro Seite 25 mm und Forn pro Seite 10 mm.
Mal schaun wies aussieht...
Grüsse[/quote]
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #31
Viagraman
Hinten 25mm gehen ohne Probs und sehen geil aus.
Vorne braucht man eigentlich keine, finde ich.
10mm müssten aber auch ohne Probs gehen.
Es besteht bei Spurplatten vorne immer die Möglichkeit, dass als Nachteil eine leichte Unwucht im Lenkrad bei hohem Tempo zu spüren ist (Ich würde deshalb vorne nie Platten drauf machen lassen).
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #32
Anonymous
Allgemein (Angaben pro Platte - d.h. 5mm Platte = 10mm pro Achse)bei Serienfelgen OZ Aristo 7,5 x 18 ET38:
5mm - IMMER ohne Zentrierung (d.h. Gefahr einer Unwucht bei unsachgemäßer Montage)
6mm - meist ohne; gibts aber bei H&R mit Zentrierung, passt aber nicht beim R
8mm - meist ohne; gibts aber bei H&R mit Zentrierung, passt beim R nur auf der Vorderachse
10mm - IMMER mit Zentrierung - optimal beim R auf der Vorderachse OHNE Karosseriearbeiten
15mm - IMMER mit Zentrierung - optimal beim R auf der Vorderachse mit umgelegten Kanten (bördle )
30mm - IMMER mit Zentrierung - optimal beim R auf der Hinterachse OHNE Karosseriearbeiten
Alle diese Platten (mit Ausnahme der 30er) sollten als Variante zum Druchschrauben mit längeren Radbolzen gekauft werden, da bei den Versionen mit versetzem (Doppel-)Lochkreis (Ausnahme bilden BMW / Porsche / Mercedes-Lochkreis-Adapter von SCC & H&R, da diese mit Stehbolzen und Muttern arbeiten) die Gewinde schnell den Geist aufgeben und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen - ab 20mm kann man dann auf das System mit dem Doppellochkreis zurückgreifen, da die Schrauben nun mindestens 15mm tief in der Platte versenkt werden können
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #33
Danke Spongebob für die super Auflistung
und du bist dir sicher, dass hinten 30mm/Rad bei Serienfelgen
und Serienfahrwerk (das war mir auch wichtig) klappt?
Frage deshalb, da das Einfederungsverhalten vom Serienfahrwerk
logischerweise anders als bei Tieferlegung und fahrwerk von KW oder
Bilstein....
möchte ein schleifen in extremsituation unbedingt vermeiden......
gruss
VancBoy
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #34
Bilstein....
gruss
VancBoy
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #35
Viagraman
mein Tipp:
Bleib bei max. 25mm/Seite hinten. Sieht gut aus, ist nicht zu protzig, passt optisch gut zur Höhe des Serienfahrwerks und ist absolut Alltagstauglich.
Ich habe hinten 20mm/Seite (Fa. SCC) und es würde etwas mehr auch noch gehen. Bin aber auch so schon voll zufrieden und bleibe dabei.
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #36
Anonymous
Bilstein....
gruss
VancBoy
Hi, Robert R32 DSG hat 30er Platten, ein KW II hinten auf ultimo runter und fährt gerne (und flott) über die Nordschleife...bin selbst mitgefahren...da schleift NIX :!: - wenn Du jedoch Sorge hast...25er passen auch...wenn Du vorne keine Platten fahren willst, sehen 25er u.U. auch harmonischer aus...ob das beim Serienfahrwerk schleift, kann ich nicht beschwören - jedoch hat PierreR32 25er drauf mit Serienfahrwerk und auf den Bildern in Seiner Gallerie sieht man, dass da noch Platz ist...[/b]
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #37
Mir wurde gesagt das 30 er mit Serienbereifung und Orginalfahrwerk schleifen...wie arg die Beladung bzw. wie oft das sein kann weiss ich nicht!
Morgen kommen aber bei mir mit meinem KW2 30 er Platten drunter hinten!Wenn es nicht passt mache ich es passend 8) !Es könnte bei einer Kante Probleme geben die wohl bei jedem Fahrzeug verschieden weit raussteht!Wenn ja wird diese eben reingekloppt oder weggeschnitten und versiegelt danach!
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #38
mini
Ich habe nun nach langem Kampf auch endlich meine 20mm Scheiben von H&R drauf und vom Tüv abgesegnet. Es war noch etwas Platz und 25mm würden auch ohne Probleme passen. Bei 30mm wird es zu eng mit Serienfahrwerk - meint zumindest der Sachverständige. Ist aber auch meine Meinung, nachdem ich das ganze voll eingefedert gesehen habe. Das kann also Probleme beim Eintragen geben, aber wahrscheinlich auch nur bei mir und bei den pingeligen Prüfern, die ich hier in Berlin immer vorgesetzt bekomme.
Grüße von mini
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #39
Viagraman
Hallo Mini,
das mit den oberkorrekten Prüfern in Berlin kenne ich auch noch von meiner Zeit in der Hauptstadt....... :evil:
Ich habe meine 20mm Scheiben bei meinem "freundlichen" verbauen lassen. Der TÜV-Futzi vor Ort hat noch nicht mal den Wagen eingefedert... :wink: sondern nur von allen Seiten (+unten :shock: ) draufgeschaut......
25mm hinten unter Serie geht locker, finde sieht aber nur in Kombination mit auch vorderen Distanzen gut aus
@Carsten
Kannst ja mal von deinen Erfahrungen berichten und evtl- Photos posten..
Viel Glück bei der TÜV / DEKRA-Mafia
  • Distanzscheiben, aber welche Beitrag #40
mini
Hi Speedo,
da bin ich mal froh, daß ich keine weiteren Um/Anbauten vor habe. Das könnt mir hier den letzten Nerv rauben, wenn das mit den Prüfern hier allgemein so ist. :evil: (drei davon habe ich für die Scheiben ja schon kennengelernt :? )
Grüße aus Berlin! :D
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Zerger
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Ulle
Herbert
Verkaufe Golf 5 R32 DSG
Herbert
Herbert
