Spritverbrauch der Standheizung
Diskutiere Spritverbrauch der Standheizung im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; bei Heilbronn...
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #41
undruff
undruff
bei Heilbronn...
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #42
undruff
undruff
neee, hab ich ned...
und mein freundlicher bekommt das ned hin...
hab schon ne kleine liste was ich gern alles aktiviert hätte.. hmm... traurig bin...
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #43
Chef_2
Chef_2
Wird der Motor nun erwärmt oder nicht ?
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #44
Chef_2
Chef_2
Das ist super ;) für das hab ich die Heizung vorgesehn :great:
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #45
Chef_2
Chef_2
Morgen, ich dachte, sofor ich ein neues Thema aufmache, schreib ich hier weiter.
Frage: Kann man die Standheizung umprogrammieren, das diese zuerst den Motor wärm und dann den Innenraum ?
Nächste frage: Kann das mein Freundlicher ? ???
Mfg
Chef_2
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #46
xanten
xanten
Wenn mich nicht alles täuscht kann die Standheizung auf den kleinen (nur Motor) und/oder auf den großen Kühlkreislauf (Motor und Innenraum) programmiert werden.
Die Batterie ist kein Problem, da die Standheizung abgeschaltet wird, wenn die Batterie zu schwach werden würde...
Ich laß meine immer 30 min rennen, reicht um alle Scheiben frei zu kriegen, denn Innenraum kuschelig und den Motor angewärmt zu bekommen.
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #47
PH-32
PH-32
Also wenn mein Innenraum warm ist, hat sich bei Kühlwasser und Öl nichts getan.
Serienmäßig heizt sie nämlich nur den Innenraum.
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #48
lapislazui
Nach der werkseitigen Einstellung erwärmt die SH nur den Innenraum, nicht den Motor. Siehe hierzu den Beitrag Nr. 10 in diesem Thread von FK binsuper. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, wonach auch nach langer Laufzeit der Standheizung das Kühlwasser kalt bleibt.
Meine SH hat bei kalter Witterung wegen schwacher Spannung der Batterie mehrmals den Dienst verweigert. Einen Morgen ist sogar der Motor nicht angesprungen. Das ist ärgerlich! Eine SH braucht man schließlich gerade dann, wenn es kalt ist. Meine Batterie habe ich checken lassen. Die ist in Ordnung. Ich habe sie vorher auch nicht über Gebühr strapaziert.
M.E. ist die Kapazität der Batterie nicht ausreichend. Jedenfalls dann nicht, wenn man eine SH betreibt.
G.,l.
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #49
xanten
xanten
Also meine Heizung ist auf 30min Laufzeit eingestellt und bei 0 bis -5 Grad ist danach der Innenraum mollig warm und das Kühlwasser ist über 50 Grad warm :-D
Genau so soll es sein :D :great:
  • Spritverbrauch der Standheizung Beitrag #50
PH-32
PH-32
Und dann schön Vollgas machen :great:
Eine Ölanzeige ist gut :) Dann sieht man es richtig
enta
Flompen
Flompen
Polo_GTI_
Polo_GTI_
