Scheinwerfer undicht?
Diskutiere Scheinwerfer undicht? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, an meinem rechten Scheinwerfer war die Leuchtweitenregulierung defekt. diese hat nach motorstart für ca. 2 sec ein komisches brummen von sich...
  • Scheinwerfer undicht? Beitrag #1
TSR32
TSR32
Hi, an meinem rechten Scheinwerfer war die Leuchtweitenregulierung defekt. diese hat nach motorstart für ca. 2 sec ein komisches brummen von sich gegeben.
der scheinwerfer wurde letzte woche komplett ersetzt und das geräusch ist bis jetzt nicht wieder auf getreten.
jedoch ist mir nach einem regnerischen samstag aufgefallen, dass am unteren teil des scheinwerfers, in der nähe des blinkers, die scheibe vom innen beschlagen ist.
das war bei beiden scheinwerfern der fall,
nur bei dem der ausgetauscht wurde, war es etwas stärker beschlagen, als beim, bisher noch, originalen. Ist da irgendwas undicht oder mal wieder typisch VW.komisch ist nur das sie unterschiedlich stark beschlagen.nur einmal bisher war es gleichmäßig bei beiden scheinwerfern beschlagen und zwar in der nähe des blinkers und des standlichtes. habt ihr das auch, ist das wetterabhängig oder was ist da schon wieder los?
nochwas. steht bei euch auch der, von der fahrerseite aus, rechte scheinwerfer höher als der linke (also der lichtkegel natürlich)? bzw. blendet der linke eher als der rechte wenn man direkt davor steht?
ist nem freund von mir aufgefallen, als ich hinter ihm fuhr, der meinte das ihn der linke sw eher blendet und dann erst der rechte.man könnte meinen der rechte wäre schwächer, wenn man direkt davor steht sind jedoch beide gleich.:) hat angeblich alles korrekt eingestellt und ich war unabhängig sogar in 2 werkstätten
hoffe ihr könnt mir helfen.
danke
besten gruß
  • Scheinwerfer undicht? Beitrag #2
ishino
ishino
guckst du:
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=6902
bei mir waren die scheinwerfer erst falsch eingestellt ab werk
hab andauernd lichthupe bekommen
hat der freundliche dann aber schnell behoben
seit dem keine probs mehr
  • Scheinwerfer undicht? Beitrag #3
Botzi
danke
besten gruß
Etwas spät, aber vielleicht wirds noch gelesen:
Auch bei mir Scheinwerfer undicht, d.h. viel Schwitzwasser innen. Wird innerhalb der Garantie von VW erledigt.
Botzi
