Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ??
Diskutiere Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, sagt mal passen diese vom Alten RS4 (Turbo) die von der Hinterachse die Sattelträger vom Lochabstand beim R ? hat der RS4 die gleichen...
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #1
altasar
altasar
hat der RS4 die gleichen Bremssättel wie der R ?
wenn dann könnte man die 312 mm Scheibe ((vorrausgesetzt man hat den Lochkreis angepasst auf 5*100 ) hin´ten beim R32 fahren!
welchen Halter nimmt denn eigentlich HGP beim Umbau der Bremse an der Hinterachse für die RS4 Bremse?
das würde mich mal interessieren weil das wäre doch um einiges billiger als die 1490 Euro oder so bei HGP!
ich weiß ja er lässt die Bremsscheibe auf den Lochkreis des R anpassen und nimmt die Originalen Bremssättel aber welche Halter ?
kann mir das jemand sagen?
wäre echt super wenn das einer weiß, hier sind doch welche im Forum die die Anlage hinten drinne haben!
Mfg
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #2
David
David
Nein, genau die gleichen sind es nicht, laut Ersatzteilnummer:
R32 vorne 334x32mm Scheibe mit Sattelgehäuse 1J0615123/4E
RS4 vorne 360x32mm Scheibe mit Sattelgehäuse 4D0615123/4B
R32 hinten 256x22mm Scheibe mit Sattelgehäuse 1J0615423/4F
RS4 hinten 312x22mm Scheibe mit Sattelgehäuse 8D0615413/4D
Ab Werk wird der hintere Sattel nur im RS4 verbaut, der vordere jedoch auch im S8 und Passat W8, jedoch mit einer kleineren Scheibe.
Der hintere Sattel vom Golf wurde verbaut in: A3/S3, Bettle, TT
vielleicht konnte ich dir etwas weiterhelfen.
Gruß David
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #3
altasar
altasar
in welches Art kannst du mir helfen?
hast du was bestimmtes da oder so?!
der Halter vom RS4 hat der nun den gleichen Lochabstand wie der R32 (IV)!
oder hat der einen anderen Lochabstand?
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #4
R28 Driver
R28 Driver
altasar schrieb:
Bin der Meinung das Du die Sattelhalter vom RS4 nehmen kannst und dann die Bremsscheibe vom V6 ( 312mm) vorn für hinten am R nehmen kannst. Mit RS4 Sattel oder aber mit Original. Bin mir aber nicht 100% Sicher. Dann brauchst Du den Lochkreis nicht ändern ( 5X100) .
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #5
Miky
Gruß David
Heißt das, vorne wird das gleiche Sattelgehäuse verbaut??
Lediglich die Scheibe ist größer? Wie liegt denn da der preisliche Unterschied??
Oder sind dort auch andere Sattelhalter verbaut??
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #6
David
David
Laut Ersatzteilkatalog hat KEIN Sattelhalter die gleiche Nummer wie der von einem anderen Fahrzeug, RS4/W8/R32.
W8 und RS4 haben an der VA das gleiche Sattelgehäuse, jedoch anderen Halter.
Beim RS4 läuft darin eine 360 Scheibe, beim W8 eine 334, wie beim R32. Aber auch hier andere Nmmer, weil der Passat auch 5/112 Lochkreis hat. Hinten hat der W8 eine 321x30mm, aber anderen Sattel wie der R32.
auf Gut Glück etwas zukaufen, kann ich keinen raten, weil der Preis Sattel+Halter beläuft sich oft auf 350-600€
Gruß David
  • Passen RS4 Bremssätelhalter HA beim R ?? Beitrag #7
Miky
Gruß David
sorry, ich bin nicht vom Fach aber:
sind doch die gleichen Artikelnummern. Nur einmal für den Golf 4 (1J0) und einmal für Audi ? RS4 (4D0). Der letzte Buchstabe (E oder B) wird intern verwendet.
Wahrscheinlich ist aber der Bremssattelhalter nicht mit dem des R32 kompatibel. Obwohl????
Kann denn keiner der hier bei VW arbeitet das mal genau herausfinden? So´n Ding (Halter und Bremssattel) mal bestellen, und ggf. dann ins Lager??
Bin vielleicht etwas Naiv...... steht irgendwo ein Unfall RS4 herum??
CC_R36
CC_R36
CC_R36
