Einpresstiefe
Diskutiere Einpresstiefe im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, ich habe die SuFu schon gequält und mich auch schon durch das WWW gequält aber leider nichts wirklich passendes dazu gefunden...
  • Einpresstiefe Beitrag #1
FFMDriver
FFMDriver
Hallo zusammen,
Meine Frage, passen 8x18 ET39 Felgen unter den Dicken? Das sie etwas weiter raus stehen als die Originalfelgen weiß ich schon.
Reifen wären wie vom Werk aus 225/40.
Danke schon Mal für eure Antworten.
  • Einpresstiefe Beitrag #2
HennoX
HennoX
Ich hab 8,5 x 19 et 45 und die passen. Und kurz überschlagen stehen 8 x 19 er 39 sogar noch ein Stück weiter drinnen. Ich denke das sollte kein problem sein..
  • Einpresstiefe Beitrag #3
Hallo zusammen,
originales Fahrwerk?
  • Einpresstiefe Beitrag #4
Hallo zusammen,
Sind insgesamt ca. 18mm weiter nach außen ... wird eng selbst mit orig. Fahrwerk ... auch wenn 8,5/ET45 passt wie beim Hendrik ... hierbei zieht sich der Reifen an den Flanken mehr und wird dadurch schmaler ... zusätzlich muss man wenn es eng wird bei der Reifenwahl aufpassen ... einige Reifen fallen schmaler aus, manche breiter ...
  • Einpresstiefe Beitrag #5
Falsch. Je kleiner die et desto weiter stehen sie raus.
39 passt nicht ohne andere Kotis.
  • Einpresstiefe Beitrag #6
HennoX
HennoX
Er hat aber nur ne 8 zoll Felge..
(8,5x2,54)÷2=10,795 - 4,5 = 6,29 abstand.
(8x2,54)÷2=10,16 - 3,9 = 6,26 Abstand
Kommt fast das gleiche bei raus..
Aber Ralph hat recht. Bei mir zieht sich der reifen dann besser..
Die aussenseiten der felgen stehen an der gleichen Stelle.. Aber bei mir zieht sich der reifen noch ein bisschen nach innen. Bei der 8 Zoll wird er relativ gerade hochgehen.. Ich hab auch extra einen schmalen toyo genommen. Also wenn der reifen noch gerade aufbaut wird das nicht passen..
  • Einpresstiefe Beitrag #7
FFMDriver
FFMDriver
Danke für eure Antworten, bis jetzt ist es noch das originale Fahrwerk. Will auch nicht mehr so brutal tief wie früher unterwegs sein.
Ich hab fast befürchtet das die ET zu klein ist um ohne Probleme zu passen.
Einpresstiefe
Zerger
Zerger
Zerger
Evo92
Evo92
Evo92
