Außenspiegelbeheizung defekt
Diskutiere Außenspiegelbeheizung defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Außenspiegel heizen nicht (Spiegelgläser werden nicht spürbar warm). Das Problem hab im Herbst 04 meiner WST gemeldet und die haben das sofort...
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #1
Viagraman
Außenspiegel heizen nicht (Spiegelgläser werden nicht spürbar warm). Das Problem hab im Herbst 04 meiner WST gemeldet und die haben das sofort ohne Überprüfung durch den kompletten Ausstausch der beiden Spiegel beseitigt. Scheint demnach ein bei VW bekannter Fehler zu sein.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #2
deepblue1980
deepblue1980
Ja, ist es. Das Problem hatte ich auch. Beide Gläser wurden getauscht. Im Herbst wird sich rausstellen ob sie funktionieren
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #3
Uncut
Uncut
Aha.Bei mir heizen die Dinger gar net. Alle sicherungen sin O.K. Also die Gläser tauschen lassen????
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #4
Matzemann
Hhhmmmm. Das Problem kommt mir bekannt vor. Habe ich auch. Leider noch keine Lösung, da meine liebe (Ex-)Werkstatt trotz Termin leider innerhlab von 4h nicht dazu gekommen ist, den Fehler zu suchen. Ich persönlich habe aber auch die Spiegelgläser stark in Verdacht.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #5
hofe
hofe
Hallo Problem ist bekannt Sagt Mein Freundlicher.
Meine Waren auch schon Defekt im Okt. Getauscht 50% Kulanz von VW.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #6
Alex_R32
Alex_R32
Also spürbar warm werden die eh nicht, kannst nur bei Eis richtig gut feststellen...
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #7
Manuel
Doch doch, wenn sie eine weile an waren kann man sich richtig die Hände daran wärmen.
Ist bei mir jedenfalls so.
Im Moment aber nur Fahrerseite, habe gestern gerade festgestellt das die Topfen links längst verdampft sind und rechts sich nichts verändert. Mal rein schauen, hatte ich schonmal links, da war nur der Kabel ab, vieleicht habe ich ja Glück das es rechts auch so ist.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #8
MeisteR32
Aragami schrieb:
Arme Aktion von VW wenn sie nur 50% Kulanz übernehmen bei nem Baujahr von 09/03 *roll*
Meine funktionieren (noch) einwandfrei, nur würde ich VW massiv auf die Füße steigen, wenn sie nur 50% Kulanz anbieten!:-/
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #9
JS32
Ich habe auf jeder Seite jeweils schon zwei Mal neue Gläser bekommen.
Ich denke auch, daß es ein bekanntes Problem bei VW ist.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #10
Muss bei Gelegenheit auch mal testen, ob die Spiegelheizung funktioniert. Bei mir ist die meistens ausgeschaltet.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #11
MeisteR32
Was ist bei VW kein bekanntes Problem?
Vielleicht das Knarzen der Sitze? Die defekte Sitzheizung? Das Ruckeln des Motors oder die defekten Zündspulen?!*roll*
Traurig aber wahr.:(
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #12
8-( 8-( War heute in der Werkstatt wegen quietschender Bremsen (Hinterachse) und unrundem Motorlauf (Ruckeln etc.). Dort wurde mir eröffnet, dass die Garantie abgelaufen sei (am 30.10.2005) und sich VW nicht an den Reparaturkosten beteiligen werde. Erst meine Argumentation, dass beide Mängel von mir schon vor dem 30.10.2005 angezeigt wurden, bewegte den KD-Mann, erneut eine Anfrage in WOB zu starten. Wenn das auch nichts bringt, werde ich mich an den Kundenservice in WOB wenden. Ohne Druck bewegt sich bei VW offensichtlich garnichts 8-( Scheiß Laden 8-( 8-( 8-(
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #13
Alex_R32
Alex_R32
Also das Knacken der Sitze ist auch beim Jubi leider so.
Nur meine beiden Schatzis (Jubi und R) wurden bis jetzt damit verschont.
Die Zündspulen beim Jubi sind zwar andere aber auch andauernd am Arsch.
Zusätzlich noch das Pop Off Ventil, sowie Fensterheber und Türdichtungen und die nervenden Gurtschlösser (im Jubi extrem schlimm).
Mir geht es nicht in Kopf das VW das nicht in Griff bekommt.
Habe nun leider auch vor paar Wochen erfahren das normalerweise bei allen Pumpe Düse Golfs die Nockenwellenlager bei SPÄTESTENS 120000 km rausmüssen. In Wolfsburg soll das Problem bekannt sein. Aber anscheinend ist eine Rückrufaktion zu Teuer. Die Teile kosten um die 60€ (wurde mir gesagt) aber der Aufwand ist halt zu Gross. Dann lassen die anscheinend lieber bei den Kunden die Zylinderköpfe verrecken wenn die alten Lager im Arsch sind und dann die Kurbelwelle den Kopf zusammenrödelt. Die alten Lager wurden auch komischerweise durch eine neue Artikelnummer ersetzt. Also wurde minderwertiges Material verbaut. Naja, da haben die Einkäufer wieder mal die Zulieferer bis aufs letzte gedrückt und dafür Schrott erhalten. Find ich gut so, die müssten viel öfter auf die Fresse fliegen damit se wieder mal Qualität in die Autos verbauen und die Zulieferer gerecht bezahlen.
VW zahlt immer weniger an die Zulieferer und verlangt immer mehr Geld für die Autos... )(( )(( )((
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #14
Franky
Dann ist die Qualität über die Jahre ja immer schlimmer geworden!!!*schock*
Bei meinem sind zwar auch schon die Fensterheber getauscht und die Sitze knarren auch 8-( , aber Türdichtungen, Zündspulen, Gurtschlösser, usw. sind alles noch die ersten, und das bei aktuell 100400 Km Laufleistung und im Januar wird er 7 Jahre alt. Glaub ich behalt lieber den, der scheint ja im vergleich zu allem was später gekommen ist richtig wenig Macken zu haben. Und die reichen mir ehrlich gesagt schon.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #15
Matzemann
Also bei mir waren tatsächlich die einzelnen Heizplatten an den Spiegelgläsern defekt. Jetzt, 80€ ärmer, mit neuen Gläsern heizt es auch wieder. Nicht das ich diese Funktion schon jemals gebraucht hätte inzwischen. Aber hier gehts ums Prinzip.
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #16
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Mir wurde bei der Abholung in der Autostadt , gleich vom freundlichen Einweiser gesagt , den Regler immer auf L o. R stehen zu lassen , denn wenn man ihn auf dem Heizsymbol stehen läßt , ein ewiges wärmen wäre und die Heizung durchbrennt. Mache es so und bei mir null Probleme.
Gruß aus Soest
Frank
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #17
Gruß aus Soest
Frank
??? *noahnung* ???
Ich hab den Regler schon immer auf der Mitte stehen!
Sollte mir aber echt auch mal angewöhnen den auf L oder R zu stellen!!!!*roll*
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #18
SunnyR32 schrieb:
??? *noahnung* ???
Dann kauf Dir mal schonmal neue Gläser ^^ Man man ich dachte Männer lesen die Betriebsanleitungen - insbesondere Mafioso 8)
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #19
Neue Gläser kaufen?!?!? Für was denn........ich fahr doch eh nur im Sommer!!!:D
Bedienungsanleitung.....hab ich keine....ist nur Ballast im Auto!!!!:D
  • Außenspiegelbeheizung defekt Beitrag #20
Benji
Also ich hab die Spiegelverstellung immer in der Mitte weil es so schöner aussieht (symetrisch halt).
Bei mir ist aber kein Heizsymbol sondern eine Null in der Mitte. Meine Spiegel heizen nur wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte.
Und wenn die heizen, dann so daß man die Hand 5cm vor das Glas hält und die Wärme eindeutig spürt. :great:
Fr32ank
