Tickendes Geräusch vorne links...
Diskutiere Tickendes Geräusch vorne links... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, Habe seit paar Tagen vorne Fahrerseite ein tickendes Gerausch das ab etwa 10kmh zu hoeren ist und dann konstant mit beschleunigen...
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #1
Hallo Leute,
Habe seit paar Tagen vorne Fahrerseite ein tickendes Gerausch das ab etwa 10kmh zu hoeren ist und dann konstant mit beschleunigen auch schneller tickt.
Gestern habe ich mir alles angeschaut, Manschetten, Bremse, Felge, Reifen, aber nichts gefunden.
Woher koennte das noch kommen ?
Irgend jemand eine Idee ?
Es geht nicht weg wenn man bremsen tut und auch ist keine Veraenderung bei Zick Zack fahren zu bemerken...
Sind das vielleicht die Antriebswellen, wegen dem Gewindefahrwerk ? Kann ich mir aber bei der "normalen" Tiefe nicht vorstellen.
Und auch komisch ist dass es erst anfaengt wenn man etwas schneller faehrt, also wuerde sich durch Fliehkraft was aufstellen und irgendwo gegen ticken....
tick,tick,tick,tick...
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #2
Das is bei mir auch manchmal . Das kommt aus dem Motorraum vorn links . Aber keine Ahnung was das ist aber scheint normal zu sein da es bei meinem kumpel auch so ist.
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #3
normal ist das mit Sicherheit mal nicht, wenn es vorher nicht war ...
du hoerst dich ja an wie ein :) ...
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #4
Nee nee ein :) würde dir eher versuchen teure teile zu verkaufen. Nein aber ich denke nur das das so ist weil meiner dieses klicken oder was auch immer schon von anfang an hat und es auch keine einflüsse auf irgendwas hat aber vielleicht meinst du auch ein anderes klicken also ich .
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #5
du meinst den aktiv kohle filter, das ist normal... aber nicht das was ich oben beschrieben habe... leider
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #6
INeedNOS
INeedNOS
der sitzt rechts wenn ich mich recht entsinne?! Außerdem tickert der nicht die gnaze Zeit durch. Als ich kürzlich wegen meiner Kettengeräusche beim Freundlichen war haben wir mit den Köpfen bei laufendem Motor im Motorraum gehangen udn plötzlich ging dieses Geticker los. Wir dachten schon, der Selbstzerstörungsmechanismus habe sich aktiviert udn die Uhr läuft nun rückwärts:D Ging nach ein paar Sekunden aber wieder aus.
Also bei tickernden Geräuschen aus dem Radkastenbereich muss ich immer an verschlissene Antriebswellen denken. Klingt das so ein Bisschen so als wenn ein Kieselsteinchen in der Felge umherspringt? Hört man es am Deutlichsten, wenn man an einer Mauer entlang fährt bei geöffnetem Fenster?
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #7
Also bei tickernden Geräuschen aus dem Radkastenbereich muss ich immer an verschlissene Antriebswellen denken. Klingt das so ein Bisschen so als wenn ein Kieselsteinchen in der Felge umherspringt? Hört man es am Deutlichsten schrieb:
JA ... aber erst bei +- 10km/h faengst an, drunter nix zu hoeren.
Antriebswellenschaden ist eher ein mahlendes Zirpen/kirpsen/knacken, das hier ist echt nur 1x pro Radumdrehung und wird schneller oder langsamer...*noahnung* tick........tick.......tick...... tick...tick...tick...tick...ticktickticktick !
macht mich balla! mit fenster zu allerdings nichts im Auto zu hoeren.
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #8
Icetrey
Icetrey
Also ich hab das Geräusch auch allerding kommt es bei mir von der Rechten Seite, meistens wenn ich im 3. oder 4. gang bei 2000 U/min fahre. Habe zuerst gedacht es wäre der Keilriemenspanner aber jetzt nach dem wechsel ist das Geräusch immer noch da.
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #9
Da haben wir ja beide so ein Geräuschproblem, hehe. Sowas wie bei dir ist mal meinem Vater vor langer Zeit passiert. Die haben die Ursache erst gefunden als es zu spät war. Da hatte sich irgendwie die Bremsleitung so verzogen, dass die Felge an einer Stelle anschlug, aber erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Bemerkt haben die das erst, als die Bremsleitung durchgeschliffen war und mein Vater fast rückwärts den Bahndamm runter wäre, weil die Bremse keinen Druck mehr aufbaute. Zum Glück hat er noch schnell die Handbremse gezogen...
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #10
BäBä
BäBä
Ich hab da auch so ein komisches Pänomen, wenn ich in der Früh reinsitze und los fahre, dann fühlt es sich an, als ob ich einen Platten hätte oder als ob ich ein Felgengewicht verloren hätte, das hoppelt wie die Sau, aber so nach 5 km ist alles wieder normal! Hab schon nach geschaut ist aber alles ganz normal!
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #11
ist vielleicht der filter bei dir ?!
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #12
das hoert sich ja nicht so toll an ...
habe gestern zum 2ten mal die karre ge-checked und wieder nix gefunden... mann
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #13
welcher Reifen, Michelin ?
Ist eine Unwucht im Reifen (Hoehenschlag) oder Saegezaehne...
Tausche mal Vorne mit Hinten.
Wenns weg oder besser ist weisst du bescheid...
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #14
der aktivkohle-inneraumfilter macvht keine Geräusche....
Wenn schon dann die Stellmotoren von der Lüftung....
@ Tom: Mal nen Kärcher in die Bremse gehalten und da rum alles an dreck und Steinchen weggespült?
Kanns sein dass am 10 km/h erst der Bremsscheibenwischer einsetzt und vorher die Bremse seeeeeeehr weit offen steht?
Ach wär das schön, wären die ganzen Programmierungen aller STG open source und man könnte einfach mal nachlesen irgendwo..... *träum*
  • Tickendes Geräusch vorne links... Beitrag #16
Das Problem hatte ich bei einem anderen Auto auch mal. Bremsscheibenwischer hört sich gut an :D Ich nenne es jetzt mal automatischen nasse-Bremsscheibe-Trockenbremsassistent *lol*
Keine Ahnung wie der genau funktioniert, aber er legt wohl von Zeit zu Zeit die Ohren - äähh Beläge an, damit die Scheiben bei Nässe schneller ansprechen. Das war bei mir irgendwie defekt und es gab auch so komisches "Schleiftickern". Hing davon ab, ob ich ganz leicht in die Kurve fuhr oder geradeaus. Wenn man während der Fahrt einmal kräftig auf die Bremse trat, war es für einen Moment weg. Zwischendurch hat es auch ein leichtes Dauerquietschen gegeben. An der Ampel blieb der Wagen immer mit einem ganz leichten Ruck stehen (für Grobmotoriker nicht wahrnehmbar), weil die Bremse wohl immer etwas mitgebremst hat. Ich mache mir gern einen Sport daraus, völlig ruckfrei anzuhalten. Das geht beim .:R eigentlich ganz gut :)
Was die genau repariert haben, wurde mir leider nicht verraten.
