Temperatur Anzeige im Tacho tot
Diskutiere Temperatur Anzeige im Tacho tot im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo liebe r-Gemeinde Meine Temperatur Anzeige im Tacho funktioniert nicht mehr. zuerst zeigte sie nur 3 Striche an wie es sonst nur kurz nach...
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #1
PPP
PPP
zuerst zeigte sie nur 3 Striche an wie es sonst nur kurz nach dem einschalten der Zündung war. Nach Neustart des Motors kurz mal -45 Grad. Inzwischen Dauerhaft wieder 3 Striche ... Das kömische daran ist, dass die Anzeige in der klimatronic stimmt ?
Woran könnte das liegen ?
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #2
Fehlerspeicher Kombiinstrument und Climatronic auslesen ....
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #3
PPP
PPP
ok werd ich machen sobald ich mein Notebook wieder hab oder es mal Schaffe zu vw zu fahren...
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #4
PPP
PPP
Gestern Abend auf dem nach Hause Weg nach ca 20 km Fahrt zeigte der Tacho wieder die Temperatur - Wackelkontakt ?
Heute morgen auf dem Weg in die Arbeit wieder nur "---" - die Anzeige für Aussentemperatur im Climatronic Display funktioniert immer.
Angebei noch ein paar Bilder...
PS: Bevor Fragen aufkommen: Es ist das Alpine IVA-W505 (das ganz neue) :great:
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #5
PPP
PPP
So es gibt Neuigkeiten... Fehlerspeicher ausgelesen. Einwandfrei 0 Fehler. Habe dann einen heissen Tip bekommen.
Die Messwerte vom Temperaturfühler kommen am Climatronic Bedienteil an und werden dort dann weiter an das Tachodisplay geleitet. Ergo, Bedienteil abgeschraubt und nur an den Kabeln baumeln lassen. Die Anzeige ging wieder.
Wieder zusammengeschraubt ging immer noch (gefreut), gefahren wieder weg. Danach mit losem Bedienteil rumgefahren und immer wieder an den Kabeln genoddelt... mal gehts mal gehts nicht. Meine Diagnose war Kabelbruch (Pins sehen in Ordnung aus).
Durch einen Zufall habe ich nun folgendes festgestellt:
Wenn ich mit dem Daumen auf das Gehäuse drücke, direkt unterhalb der Aussentemperaturanzeige in der Höhe von "tronic" auf den Schriftzug zwischen Display und Bedientasten - dann funktioniert die Anzeige im Tacho !
Sobald ich den Daumen wegnehme Anzeige wieder tot. Das lässt sich beliebig wiederholen. Neue Diagnose: Climatronic Bedienteil defekt ?
Bevor ich da lange rummacht, weiss jemand was das Ding kostet ? Was könnte ich sonst noch machen ?
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #6
gti-stefan
gti-stefan
bei mir genau das selbe geht geht nicht...
wo hast du was abgeschraubt???
  • Temperatur Anzeige im Tacho tot Beitrag #7
PPP
PPP
so wie ich geschrieben habe das bedienteil derclimatronic unterhalb vom Radio... Ganz unten zuerst du Blende vom diagnosestecker nah vorne abziehen den Rahmen der climatronic weg und dann 4 Torx lösen... Hab irgendwo Bilder gemacht werde ich Macher nachreichen wenn ich wieder zu Hause bin
PPP
cs
cs
