Reifen von vorne nach hinten.
Diskutiere Reifen von vorne nach hinten. im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo alle zusammen Ich wollte frage ob ich an meinem R die vorderen reifen nach hinten und die hinteren nach vorne wechseln kann oder ob es da...
  • Reifen von vorne nach hinten. Beitrag #1
aassd
aassd
Hallo alle zusammen
Ich wollte frage ob ich an meinem R die vorderen reifen nach hinten und die hinteren nach vorne wechseln kann oder ob es da probleme mit dem Allrad gibt oder so.
  • Reifen von vorne nach hinten. Beitrag #2
InterzepTOR
InterzepTOR
Keine Probleme. Hab das auch gemacht! Solange es keine besonderen sind die speziell für vorn oder speziell für hinten sind! Aufbocken-abschrauben-hinten nach vorn und umgekehrt-festmachen-runter damit-Spass haben! kein Problem.
  • Reifen von vorne nach hinten. Beitrag #3
Gast4225
Kleiner Tip am Rande: Wenn das Profil runter ist lieber die guten Reifen hinten lassen ;)
  • Reifen von vorne nach hinten. Beitrag #4
Warum sollte das nicht geht!Solange du auf einer Achse die gleichen Gummis hast ist das alles okay!Und wenn du die gleichen Grössen hast...Serie eben dann kannst das jederzeit machen!
  • Reifen von vorne nach hinten. Beitrag #5
Wenn das Profil runter ist, lieber die Hinteren nach vorn und hinten Neue drauf..;);)
Ich brenn immer die Vorderen runter (klingt ja wie im GTI forum..*lol**lol*) und zieh dann hinten 2 Neue drauf.:great:
Wenn du vorn/hinten tauscht, musst du irgendwann 4 Reifen kaufen, läuft aufs Selbe hinaus.
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Rene32
Rene32
Graf
Graf
Graf
