Golf 5 R32 - Zinram Abgasanlage - Gutachten
Diskutiere Golf 5 R32 - Zinram Abgasanlage - Gutachten im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe gerade von AHW erfahren das eine Org. VW Abgasanlage GV R32 aus dem Fertigungs- Programm genommen wurde.
  • Golf 5 R32 - Zinram Abgasanlage - Gutachten Beitrag #21
  • Golf 5 R32 - Zinram Abgasanlage - Gutachten Beitrag #22
Danke dir für deine techn. Begleitung in der Sache .
Ja ich habe eine MFA XP weil sie mir ne Menge wichtiger Parameter Anzeigt
Siehst du, die Funktion mit der Klappe bleibt natürlich bei einer BN-Pipes, edel01 und co. also alle die die originale Steuerung nutzen erhalten.
Anders bei einer E-Exhaust z.b. die ein seperates Steuergerät hat.
Ja natürlich, nach 20 Jahre jetzt ist das nichts ungewöhnliches.
Ich habe noch eine fast neue im Lager, die ich zum Verkauf anbiete.
VW Golf 5 R32 originale Abgasanlage
  • Golf 5 R32 - Zinram Abgasanlage - Gutachten Beitrag #23
vr6-driver
vr6-driver
Interessant ; bei meiner zZt. noch orginalen Abgasanlage kann ich die Klappe vom Lenkrad aus steuern. Gibts diese Gelegenheit bei der Besprochenen auch ??
Im Auslieferungszustand kann man die originale Klappe NICHT selbst steuern.
Wenn das bei Dir geht, wurde es wohl nachgerüstet. In diesem Fall sollte die Steuerung auch mit eine anderen AGA mit Klappe verwendbar sein, wenn diese nach demselben Prinzip funktioniert wie die originale (bei BN-Pipes ist das z.B. so).
Die Steuerung selbst erfolgt meist am Magnetventil in der Unterdruckleitung, sprich da kann mandie Klappe mit "Strom an -> Strom aus" steuerbar machen.
Sprich wenn Du nun zum Beispiel eine AGA mit serienmäßig gesteuerter Klappe einbauen würdest, dürfte Deine vorhandene manuelle Steuerung einfach weiterhin funktionieren.
ABLA
r32cs
knuff3lch3n
