Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo
Diskutiere Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Die waren nur fürs Foto montiert, für die Runde wäre sie heruntergekommen :) Ja klar die sind Aerodynamisch eine Katastrophe ^^ Nein Lader...
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #101
Nein Lader bleibt gleich :)
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #102
War wahrscheinlich einer der letzten Ausfahrten dieses Jahr, schön ne Runde gedreht und auch mal wieder ein paar km durch den Forst.
Macht inmernoch Laune und nach ner schönen Abkühlrunde ab in die Garage, vlt geht die Woche noch eine kleine Runde :)
Nach so einer Runde weiß man wieder warum man dieses Hobby macht^^ gleich wieder ein ganz anderer Mensch
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #103
So gestern nach der Arbeit ein paar Kleinigkeiten gemacht, spiegel passen jetzt zur Motorhaube und Entlüftungen in die Radhausschalen eingepasst. Heute noch paar Schraubenbesorgen und dann weiter im Programm :great:
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #104
So am langen We hab ich mal mit ner Heizmatte gebastelt. Das ganze sah ich vor ein paar Jahren an nen Evo im Timeattack. Scheinbar wird das dort öfter verwendet. Die Matten gibts in verschiedenen Abmessungen in 12v und 230v Varianten und sind zum Vorwärmen der Ölwanne-Öl gedacht. Da die R32 Wanne eh aus Alu ist und die Wärme gut leitet dachte ich, ich versuche es mal.
Kurze Aluwanne mit Isolierung gebastelt und heizmatte an den originalen Gewinden in der Wanne befestigt.
Wir hatten in der Halle ca. 0°C nach 30 min hatte die Wanne ca. 22 grad.
Das Kabel ist mit Stecker nach Außengelegt, unteres linkes Lüftungsgitter. Dort kann man quasi dann anstecken und die Vorwärmung starten :great:
Bin eigentlich sehr zufrieden im ersten Step, vorallem zum Aus dem Winterschlaf holen für mich sehr praktisch, im Sommer weniger ^^
Da ich eh ein 15W50 fahre denk ich, es schadet definitiv nicht :)
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #105
Alles schön und gut, aber im Sommer staut sich da massiv die Hitze.
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #106
Ist ja nur zum Wiederbeleben dran^^ vielleicht nicht deutlich genug rüber gekommen:D
Quasi nur übern Winter montiert, da ich jedes Jahr Zum Einwintern wie auch zum Wiederbeleben auf der Bühne bin ist das ganze innerhalb 3 min entfernt. ;)
Obwohl interessant wäre wie sehr das die Öltemperatur erhöht. Vielleicht fahr ich dieses Jahr mal ne Testfahrt, rein Interessehalber, dann würde man auch die Tatsächliche Wirkung der Ölwanne auf hinblick der Ölkühlung besser einschätzen können, hab ja noch nen zusätzlichen großen Ölkühler montiert
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #107
ich weiss nicht ,ob das der kalte Motor das so gut findet ,wenn auf einmal warmes Öl kommt *noahnung*
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #108
in richtig kalten Regionen macht das sicherlich Sinn, wie in Norwegen wo die typisch Motorheizungen haben, aber in unseren Gefilden unnötig.
Sorry nix gegen die Arbeit was du da gemacht hast.
Erinnert mich immer an die Youngtimer und Oldies im Meilenwerk, eingelult und wenns ums fahren ging, liefen die teils nie g`scheit etc.
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #109
Warum soll es der Motor nicht geil finden wenn das 15w50 bei 20 Grad startet statt bei 0 Grad. ist eigentlich ganz einfach, ich bau auch immer erst Öldruck auf vor dem ersten Start nach dem Stillstand. Das dauert nach 3 Monaten und 0 Grad einfach bis er durchgeölt ist:)
Ist bei einen Serien R Motor sicher nicht notwendig, aber mit den Schmiedekolben und den Höheren Kolbenspiel sowie den dicken Öl ist das definitiv sinnvoll meiner Meinung nach :)
Hab das Öl mal bei -5, 0 und 25 Grad im Glas gehabt, ist schon ein riesen Unterschied. Ist halt auch ein Motorsport öl das nur für Sommerliche Gefilde ausgelegt ist. Abgesehen davon ist eine Vorwärmung bei allen höchst belastetsten Motoren eine gute Sache, hatten mal eine interessante Unterhaltung mit einen Herren von Porsche die ihre Langsteckenfahrzeuge alle vorwärmen über einen Heizstab im Ölvorratsbehälter, da auch dort teilweise sehr dicke Öle gefahren werden.
Ich werde dieses Jahr mal messen und berichten, versuch macht schlau und außer die 2 Stunden Bastelarbeit ist so nicht viel zu investieren:great:
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #110
Ich hab dir noch eine Wasservorwärmung . falls du interssse hast .
Wird in den Wasserkreislauf eingebunden und wird über 220 Volt betrieben
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #111
Was für eine hast du da? Defa ?
gibt welche die in den Kreislauf hinten zum Wärmetauscher für den Innenraum installiert sind. da ist aber verdammt wenig platz mit Lader und AGT Sonden etc
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #112
Ja Defa. Kann überall eingebunden werden, wo es die kleineren Schläuche gibt. Hatte sie vorne am oelkühler/erwärmer dran
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #113
Warum hast du ihn ausgebaut?
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #114
Hab keine Steckdose vorm Haus
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #115
schreib dir mal ne PN:great:
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #116
Das Lange Wochenende genutzt und mal wieder eine Ausgibige Runde zum Arber gefahren. Die Hausstrecke wieder getestet und dann gleich mal die neue Kamera ausprobiert ^^
Technik funktioniert immer noch 1A, hoffe ich lob sie nicht zu früh und morgen zerfliegt alles :)
In nächster Zeit bleibt der Golf mal so wie er ist, da das neue Projekt jetzt vorrang hat, aber danach bin ich vlt soweit nochmal radikal den Golf zu zerpflücken und das ganze aufs nächste Level zu bringen.
Wie das aussieht wird sich zeigen :)
Jetzt erstmal zurück zur Oldschool Technik :)
Schönen Start in die Woche :)
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #117
Was ist denn das neue Projekt?
  • Tobi´s #Gegramlt R30 Turbo Beitrag #118
Ein Opel Monza A2 "GSE":D
Ist das Traumauto meines Vaters in seiner Jugend gewesen :) Aber der Golf kommt trotzdem nicht zu kurz :)
R32Golfer
  • Gesperrt
Verkaufe Golf V R32 Turbo
CC_R36
CC_R36
CC_R36
