R32 Turboumbau Laderfrage?
Diskutiere R32 Turboumbau Laderfrage? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo, ich bin gerade dabei einen golf 5 r32 dsg auf turbo umzubauen folgende komponenten sind verbaut , nun stellt sich die frage welchen Tubro...
Status
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #1
Totti07
hallo, ich bin gerade dabei einen golf 5 r32 dsg auf turbo umzubauen folgende komponenten sind verbaut , nun stellt sich die frage welchen Tubro ich verbaue gt30 oder gt35?? Leistung wollte ich um die 400 bis 450 ps fahren .Bitte um erfahrung
Motor BUB mit 2 mm zwischenplatte
Getriebe dsg + Kupplung serie
Rothe krümmer
BTS Ansaugbrücke
Front LLK
RS4 Lmm
470 Düsen
danke
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #2
Wenn du nicht nachlegen willst, dann nimm den 30er aber als Gtx
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #3
Totti07
mit welchem abgasgehäuse ?habe gelesen das die gt30 lader oft zu hohe abgastemparaturen fahren
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #4
Bitte solche Dinge mit deinem Abstimmer abklären. Ich würde aber immer wieder zum 35er tendieren, da man immer mehr will. Bei dir wird doch aber dein dsg schon begrenzen, also nimm den Gtx 3076r gen 2 0,82 ar
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #5
bash42
bash42
Allein um Drehmoment rauszunehmen, besser ein 35er mit großem Abgasgehäuse.
Ein guter Abstimmer stimmt dir alles ab, stößt halt je nach verbauter Hardware früher an die grenzen.
Thermisch gesehen ist ein kleines Abgasgehäuse nicht das gelbe vom Ei. *lol*
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #6
Totti07
ok, das habe ich auch schon gelesen das man mit dem gt30 höhere temperaturen hat .
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #7
Kommt auf die Abstimmung drauf an. Wenn den einer do knackig abstimmt, dass der kurvenanstieg so ist, dass ein regelrechter punch erfolgt, dann knackt selbst das 350er schnell weg. Muss halt alles mit dem Abstimmer vorher abgeklärt werden und darum würde ich den immer vor dem Kauf von teilen mit einbeziehen.
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #8
Totti07
hatte auch gelesen das der gt35 fürs getriebe besser sein soll aber erst spät den ladedruck aufbaut .
  • Gefällt mir
Reaktionen: Cro
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #9
NOCHMAL, sprich mit demjenigen der den Stuhl abstimmt und/oder nimm ihn mit ins Boot.
Man kann auch eine Abstimmung beim 35er fahren der dir auch schnell das Getriebe killt! Sowas kann man nie grundsätzlich verallgemeinern...*roll*
EDIT: Außerdem gab es von dir nichtmal ne gescheite Vorstellung in dem dafür vorgesehenen Bereich und ganze 5 Beiträge in 8 Jahren sind auch schwach, um nicht zu sagen frech das dann von dir nur welche erstellt werden wenn du etwas brauchst...
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #10
Totti07
hatte mich eigentlich schonmal vorgestellt ist aber schon ne weile her
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #11
JA hast du, als du ne Frage zu deinem 4er Golf hattest...
Jetzt scheint es ja um einen 5er zu gehen, kläre uns auf!
So würde eine ordentliche Vorstellung im richtigen Bereich aussehen: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=25859
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #12
Totti07
also ich hatte einen 4 golf r32 turbo und habe ihn vor kurzem verkauft nun habe ich ein neues projekt einen golf 5 r32 dsg.
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #13
Warum überhaupt Garrett ? :D
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #15
bash42
bash42
Müsste Thorsten Albrecht sein..8)
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #16
Totti07
ja der bin ich ????
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #19
Totti07
thorsten albrecht , wie gesagt hatte mich schon vorgestellt !
  • R32 Turboumbau Laderfrage? Beitrag #20
Totti07
ich werde einen gt35 106ar einbauen mit 2 hjs kats !
Status
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
CC_R36
CC_R36
CC_R36
