Fahrzeugpflege
Diskutiere Fahrzeugpflege im Lack/Leder/Plastik bzw. Pflegeprodukte Forum im Bereich Alles rund ums Auto; Meinst du das styropor der dort an den kotflügel kommt das kein schnee und dreck da durch fliegt?
  • Fahrzeugpflege Beitrag #61
Und wie befestige ich meine , sich seit langem sich lösende ,Dämmung an
der Stirnwand .??????
  • Fahrzeugpflege Beitrag #62
mit Cabrio Verdeck Kleber, ist ähnlich wie Pattex von der Konsistenz, klebt aber viel heftiger und ist Wärme beständig.
  • Fahrzeugpflege Beitrag #63
  • Fahrzeugpflege Beitrag #64
Heute habe ich mal die Radkästen bearbeitet und war doch sehr erstaunt was ich da fand!
Vorne rechts habe ich nichts gefunden, etwas ausgespült und mit Pressluft getrocknet, anschließend eine Hohlraumversiegelung aufgetragen.
Dann kam vorne links und es war doch recht gut gefüllt :D
Anschließend nochmal ne komplette Wäsche und dann den Lack nochmal mit Silikonentfernen entfettet, da ich heute mein Soft 99 Fusso Coat aufgetragen habe. Ein synthetisches Wachs mit PTFE-Anteilen.
Und das Ergebnis ist wirklich top!
Ich bin mega begeistert vom Ergebnis, weder fettig noch schlierig, weniger ist mehr gilt hier finde ich.
  • Fahrzeugpflege Beitrag #65
und auch die Reifen sind schön :great:
  • Fahrzeugpflege Beitrag #66
Sind bereits 2 Jahre alt, habe ich etwas aufbereitet heute.
  • Fahrzeugpflege Beitrag #67
Benutze das Fusso auch :great:
  • Fahrzeugpflege Beitrag #68
Kannst bei mir weiter machen, Glen :great:
Schaut gut aus
  • Fahrzeugpflege Beitrag #69
War doch etwas mehr Arbeit als ich gedacht habe [emoji28]
Hat jemand nen Tipp was man bei kleinen Steinschlägen machen kann, ein mini Steinschlag hat sehr wenig Rost angesetzt. Eigntl nicht der Rede Wert, aber kann man da was machen?
  • Fahrzeugpflege Beitrag #70
Ich weiß, dass der lacker ein tutorial gemacht hat. Versuch das mal zu suchen. Das war echt spitze. Aber meine Motorhaube sieht aus, wie ein Schweitzer Käse. Da hab ich beschlossen, dass das für mich auf jeden Fall zu viel Arbeit ist. Ich komm um eine neulackierung nicht drumherum
  • Fahrzeugpflege Beitrag #71
lassen, werden noch mehr und dann kannste immer noch die Haube lacken.
  • Fahrzeugpflege Beitrag #72
Bei kleinen steinschlägen gebe ich dir recht, da lohnt sich das überhaupt nicht.
Aber bei größeren würde ich schon etwas dagegen machen, gerade wen er schon etwas rost angesetzt hat. Mit größeren meine ich ab einer größe von einen halben zentimeter ;)
  • Fahrzeugpflege Beitrag #74
:idea: Kauf' Dir ein originales VW Lackstift-Set und 'nen Rostumwandler inklusive Grundierung ...
  • Fahrzeugpflege Beitrag #75
Die Tiefe ist auch entscheidend ... ;)
  • Fahrzeugpflege Beitrag #76
wenn man es verschlimmbessern will...sorry Manfred, da musste echt was können um das damit hin zu bekommen.
  • Fahrzeugpflege Beitrag #77
Ich kann's 8) Hier ging es ja (nur) um prophylaktische Rostbekämpfung von Steinschlägen ! Eine Lackierung ersetzt diese natürlich nicht ...
  • Fahrzeugpflege Beitrag #78
Tiefer wie aufs blech geht es nicht :p wen ein steinschlag durch das blech geht, müsste man sich große gedanken machen:p:p
Nein spaß bei seite, die tiefe ist meiner meinung nach nicht so sehr wichtig, für mich ist die größe entscheidend;)
  • Fahrzeugpflege Beitrag #79
Wenn es um die Pflege von Plastikteilen bzw. Gummidichtungen geht kann ich euch das Koch Chemie Plast Star (PSS) in der Silikonölfrei-Variante empfehlen. Cockpitsprays halten oft nur 3 Tage gefühlt, gerade an sonnigen Tagen ist es schnell verflogen.
Beim Plast star bekommt das Plastik wieder Tiefenschwärze und Glanz, ohne das es blendend wirkt bei Spiegelungen. Ausserdem ist es Hydrophob - also Wasserabweisend. Schmierig ist es auch nicht.
Finde das Ergebnis wirklich Beeindruckend. Habe jetzt kein Vorher-Bild aber der R32 von mir sah ziehmlich ausgeblichen aus was die Plastikteile im Innenraum und Aussenbereich angeht.
Von dem was ich so gehört habe soll das Mittel nicht mehr lange frei verkäuflich sein und nur noch für die Gewerbetreibenden erhätlich sein. Habe deswegen gleich 3 Flaschen gekauft :D
Meine sonstigen Pflegeaktivitäten unterscheiden sich eigentlich nicht großartig von dem was die andere schon geschrieben haben:
- Lederpflegeset von A1
- der Grüne felgenreiniger (Aluteufel)
- Hochglanzshampoo von JEMAKO
- Mikrofasertuch von Orange Babies
- Gloria Pumpe 1L
- Meguiars Detailer
- usw.
Werde demnächst mal ein Bild machen, bei dem alle Sachen zu sehen sind :)
Mfg Niko
  • Fahrzeugpflege Beitrag #80
Koch ist durchgängig gut und auch mit dem Aluteufel auf einem Niveau und der grün ist wirklich top. Hab ein ganzes Koch Lager :D
Fahrzeugpflege
