Kennzeichenbeleuchtung LED
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung LED im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Das selbe Phänomen habe ich mit meinem Erulux Kennzeichen Träger auch. Licht komplett an und aus machen reicht allerdings auch um zu "resetten"...
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #61
Das ist wohl der Kaltlichtüberwachung geschuldet.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #62
Update nach der Montage und 2 Stunden fahrt:
Ich habe bei 3 von 10 Motorstarts einen Ausfall der KZ-Beleuchtung und ich erhalte die Warnmeldung Kennzeichenbeleuchtung defekt. Wenn man den Motor ausmacht und wieder einschaltet, ist es meistens wieder ok *noahnung*.
Habe das ganz normal installiert, alte vom Stecker und neue drauf, wieso kommt dann diese Meldung? Habe die selben bestellt wie Domi und da gehts scheinbar auch ohne Probleme....
Der Ausfall ist sehr komisch. Die Meldung erscheint bei dir, weil dein Bornetzstg anscheinend damit nicht so recht klar kommt, wenn du die Leuchten weiter benutzen willst, musst du wohl zu einem Widerstand greifen.
Was für eine TN stand denn auf deinen Leuchten?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #63
Bei mir funktionieren die auch wunderbar. Ohne mucken oder Meldungen. Laut Domi wohl Baujahrabhängig *noahnung*
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #64
Richtig, scheint Baujahrabhängig zu sein *noahnung*
Wer ist eigentlich mit "Domi" gemeint? Ich? *lol*
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #66
Aber wieso klappt es dann so oft ohne Problem und auf einmal alles aus?
Wie läuft das mit dem Widerstand dann?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #67
Entweder lötest du dir zwischen plus und minus kabel ein kleinen wiederstand, oder du kaufst dir einen adapter z.b. bei amazon und steckst den einfach dazwischen, dann läuft alles wie gehabt und dem steuergerät wird eben vorgemacht das da diese kleine softitte drinnen ist
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #68
Ist nicht bös gemeint, ich hatte mich nur gewundert von welchem Domi du sprichst *lol* Bis es mir dann aufgefallen ist:D Domi ist ungewohnt für mich :D
Genau so würde ich es auch machen :great: Du musst aber aufpassen, der Widerstand wird sehr warm, also irgendwo verstauen wo er nirgends anliegt ;)
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #69
gibt doch bei AHW die Original Adapter passend dazu, wie bereits besagt bei einigen geht es ohne, bei anderen nur mit.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #71
Liegt am boardnetzsteuergerat.
Die neueren können es die älteren nicht. Hab auch was gehört,man muss die Pole tauschen
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #72
Aber meiner ist Bj 08?
Sollte er es dann nicht können?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #73
Ich denke nicht das die These mit dem "die neuen könnens, die alten nicht" stimmt, meiner ist BJ 01/07 und er kann sie offensichtlich ohne Fehlermeldung.
Ich denke das es einfach mit der Programmierung des Bordnetzstg zu tun hat, da kannst du so jetzt auch nichts dran ändern.
Bevor du so nen teuren Adapter kaufst, bastel dir lieber selbst etwas, da bist du wesentlich billiger dran :great:
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #74
Ok 26,50 € sind mir lieber...
Schöne Sch.... -.-
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #75
Schöne Sch.... -.-
Puuuh*buck*, so viel würde ich nicht für ein bisschen Kabel, 4 Stecker und 2 Widerstände ausgeben, aber jeder wie er meint :great:
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #76
Ich habe einfach keinen Plan davon, also was soll ich machen...
Bevor mir der Koffer samt Eigenkonstruktion abfackelt lieber 26€
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #77
Wenn du von Elektrik. Ich wirklich Ahnung hast würde ich es an deiner Stelle eher lassen und was kaufen.
Ich hatte auch LED leuchten drin vom Vorbesitzer und hab sie gegen OEM getauscht. Das waren der ekelhafte Christbaumschmuck[emoji23]
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #78
Das mit den widerständen is eh Mist. Da baut man sich quasi langlebige Energie effiziente LED Leuchten ein, nur um an ner anderen Stelle wieder elektrische Leistung in Abwärme zu verwandeln. Und das wird ordentlich warm an den Widerständen, es sei denn man baut da richtig dicke Klopper mit Alu Kühlkörper rein ( bei louis.de z.B. zu finden als "Lastwiderstand")
Einfacher isses da bei der normalen Kennzeichen Beleuchtung zu bleiben und sich nen Rosco Farbfilter ausm Bühnenbeleuchtungsbereich zwischen Leuchtmittel und Streuscheibe zu kleben.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #79
Naja wenn Vw das anbietet vertraue ich da mal drauf! Ich stopf das rein wie die alten jez und dann wird das passen :D
  • Kennzeichenbeleuchtung LED Beitrag #80
Das ist kein VW Originalteil! Wie du siehst besteht zu dem Adapter auch nur eine Bestellnummerr und keine Teilenummer.
Es ist lediglich vom AHW-Shop aus Originalteilen zusammengefügt worden, verwechsel dies bitte nicht.
Es ändert auch nichts an der Tatsache das der Widerstand ziemlich warm wird. Aber ich sehe die Wärme nicht als Problem wenn der Adapter gut verlegt ist :great:
vIN
BR-32
PhillipR32
vr6-driver
vr6-driver
Neueste Beiträge
