Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht
Diskutiere Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus, ich habe ein kleines Problem mit meinem r. Ich habe mir im Sommer einen Fächerkrümmer eingebaut mit originalen Golf 5 R32 Kats von einem...
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #1
beda116
einem anderen r32. Seit dem umbau bekomme ich folgenden Fehler:
Modus 03: Abgasrelevante Fehler
Adresse 10 (Motorelektronik): 1 Fehler gefunden:
P0041 - Bank 1 Sonde 2 / Bank 2 Sonde 2: vertauscht
Die Lambdasonden sind richtig eingesteckt und auch richtig angeschlossen.
Man kann den Fehler löschen aber spätestens nach 40 km kommt er wieder.
Ich bin mit meinem Wissen leider am Ende. Vielleicht kennt jemand von
euch diesen Fehler und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #2
du hast garantiert den Friedrich Fächerkrümmer :D :great: *lol*
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #3
beda116
Jup, liegt des an dem?
Gibts irgendwelche Möglichkeiten damit ich den Fehler weg bekomm?
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #4
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #5
beda116
Zefix ich habs gesehen.
Danke
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #6
beda116
Ok aber eine Frage hätte ich noch ich glaube ich steh nämlich ein wenig
auf dem Schlauch.
Die originale Downpipe kreuzt sich nach unten hin nicht? Das würde heißen das
der linke Krümmer auch der Linke Kat wäre.
Bei dem Fächerkrümmer Kreuzt sich die Downpipe und der Linke Krümmer
geht weiter zum rechten Kat.
Falls meine Aussage richtig wäre, was wäre dann falsch eingebaut.
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #7
Deswegen muss Vorkat sonde und nachkat sondern getauscht werden.
Finde das irgendwie logisch. Weiss auch net, warum das viele falsch machen
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #8
beda116
OK damit ichs richtig verstanden habe, müssen beide
Vorkatsonden nach dem Kat eingebaut werden und beide
Nachkatsonden werden zu Vorkatsonden
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #9
Nein ..Du musst rechts / links tauschen (Nachkatsonden )
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #10
didgeridoo
didgeridoo
Die Lambdasonden vor <-> nach KAT sind grundverschieden.
Die bitte nicht quer tauschen.
Zur Lösung des Problems reicht es aus die Sonden NACH DEM KAT links/rechts zu vertauschen. Dann passts.
Die VOR-Kat Sonden bleiben wo sie sind.
Einfach die Steckverbindungen der beiden NACH-KAT Sonden trennen und vertauscht wieder zusammen stecken.
Die Sonden müssen nicht aus dem Abgasrohr herausgeschraubt werden.
  • Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht Beitrag #11
beda116
Danke. dann werd ich das so machen.
THgolfr32
Ice
a3quattro
a3quattro
