rotiform ind
Diskutiere rotiform ind im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo weiß jemand ob die rotiform ind 8.5x19 et 35 passen? :)
  • rotiform ind Beitrag #1
Chrihollaus
Chrihollaus
  • rotiform ind Beitrag #2
und wer bist du?....Vorstellungsthread schon gefunden...
  • rotiform ind Beitrag #4
Chrihollaus
Chrihollaus
christoph komme aus salzburg bin neu hier! :)
  • rotiform ind Beitrag #8
Chrihollaus
Chrihollaus
Et 45 wäre besser oder was meinst du? :)
  • rotiform ind Beitrag #9
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, fahren hier auch einige mit ET25 mit entsprechenden Anpassungen.
Als 5er Fahrer bin ich bei den 4rer da nicht auf dem Laufenden, ich meine aber die 8.5/19/ ET35 passt mit 225er auch bei Tieferlegung ohne Anpassungen. Hinten sind wohl auch noch15mm Platten möglich.
Wird sich schon noch einer der 4rer Gilde dazu äussern.
  • rotiform ind Beitrag #10
Chrihollaus
Chrihollaus
Okay danke dir :)
  • rotiform ind Beitrag #11
dr heile
dr heile
bei einer 8,5j 45et brauchste vorne nichts ändern am koti (weiss blos nicht wie weit die denn vorne zum stossdämpfer oder anderen bauteilen rein geht) und hinten machste 30 mm spurplatten auf jede seite, denn passt das und sieht auch harmonisch aus :great: gummis sollten denn 225/35 sein
  • rotiform ind Beitrag #12
Et45 passt nicht, da die Felge gegen das federbein kommt
  • rotiform ind Beitrag #14
Serie 7,5
Rotis 8,5
Zudem müsstest du dann eh eine 10er Platte vorne und eine 25er hinten fahren.
Kauf sie gleich mit der richtigen et
  • rotiform ind Beitrag #15
dr heile
dr heile
denn kann er auch die 8,5j 35et der felgenversion fahren und müsste aber vorne bestimmt umlegen und nen bissel ziehn.
  • rotiform ind Beitrag #16
nee, er braucht eine geringere ET oder Platten, weil er bei 8 1/2" ca. 1/2 Zoll= ~ 13mm wiederum zum Federbein kommt.
  • rotiform ind Beitrag #17
Et35 passt perfekt.
Kante umlegen und einen guten 225er aufziehen. :great:
  • rotiform ind Beitrag #19
dr heile
dr heile
eigendlich schon. aufpassen mit dem lack, der könnte bei der aktion und dem alter des lackes reissen und denn müsste nach- und bei-lackiert werden... Besser glei beim karroseriemann mit lackierer machen lassen.
rotiform ind
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
vIN
VW_Freak
JulianR32
