Kofferraum
Diskutiere Kofferraum im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Hey Frage : Wie bekommt man den kofferraum auf wenn die Batterie Abgeklemmt ist, und der Kofferraum zu ist ? Gibt es da...
  • Kofferraum Beitrag #1
sagi
Hey
Gibt es da ein Trick ? Hatte Bestimmt schon mal der ein oder andere
:D
  • Kofferraum Beitrag #2
tobi50bergi
tobi50bergi
Mit dem Fahrzeugschlüssel aufschließen?!
  • Kofferraum Beitrag #3
R32Wolly
der 5er hat nen schloss hinten ? hab ich da was übersehen ?
ich selber hab nur wenn ich den heckdeckel offen habe , in der Heckverkleidung eine kleine Abdeckung - wo man dann zum schloss kommt und es von innen not-entriegeln kann
  • Kofferraum Beitrag #4
Genau so ist es du musst reinklettern und es von innen Öffnen
  • Kofferraum Beitrag #5
tobi50bergi
tobi50bergi
Der 4er schon... Habe vorher nicht auf sein Profil geschaut :D
  • Kofferraum Beitrag #6
R32Wolly
Wäre unlogisch im 5er schreiben wenn er Nen 4er hat
  • Kofferraum Beitrag #8
Swo
Swo
Hey
:D
Ich hoff ich versteh das jetzt nicht falsch aber wenn Du sagst das die Abgeklemmt ist und du ja dann e hinten rein Klettern mußt dann einfach Batterie die Pole drauf und schon hast wieder Saft,aber ich denk mal du hast die komplett ausgebaut.
Ich geh immer mit Starterkabel von da Batterie an die Klemmen hinten drann und schon gehts auf sparst dir dast komplett bis hinten reinkrichen mußt und an dem Hebel rumfummeln wo man net all zu schön drann kommt
  • Kofferraum Beitrag #9
Ja, Bedienungsanleitung lesen :D ...
Genau :great: in meiner Anleitung war allerdings die falsche Richtung angegeben. Die Klappe ging nur in die andere Richtung auf.
Man kann das Schloss aber auch vor dem Schließen irgendwie mit dem Schraubenschlüssel entriegeln. Dann schnappt es beim Schließen nicht zu, wie es mir auch nach dem Batterieausbau passiert ist *roll* denn dann hilft nur noch klettern *buck*
Es gibt hier irgendeinen Thread dazu, den ich aber gerade nicht suchen kann.
  • Kofferraum Beitrag #10
R32Wolly
kommt drauf an wie lange du das auto stehen lassen willst und wo ... in einer feuchten umgebung ist das keine gute idee .. da der kofferraum nicht zu ist und somit das innenleben anfängt zu moddern
ist mir passiert bei meinen lupo gti als ich den eingewintert habe
  • Kofferraum Beitrag #11
sagi
Mein R32 steht von 1.11 bis 31.3 in einer Halle .
Batterie ist noch im Auto nur so anklemmen ist nicht weil der boden vom Kofferraum drin ist und dann noch die abdeckung (Styropor) Und dann kommt der Kasten Mit der Batterie
dann muss ich den Riegel mal suchen Das ich meine Heckklappe auf bekomme
Vielen Dank :great::great::great::great:
  • Kofferraum Beitrag #12
Hulk250
Da brauchst du nicht viel suchen. Der ist mittig unter einer kleinen Abdeckung. Hatte auch erst letztens das Vergnügen. :D
Kofferraum
vr6-driver
vr6-driver
BR-32
saki4185
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
