Drosselklappe
Diskutiere Drosselklappe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin ich wollte meine Drosselklappe mal reinigen! Meine Frage hierzu ist lernt die sich von selber wieder an oder muss ich zum freundlichen...
  • Drosselklappe Beitrag #1
dampfhammer
dampfhammer
Meine Frage hierzu ist lernt die sich von selber wieder an oder muss ich zum freundlichen?
Hintergrund der Aktion ist der Fehlercode 17550 Lasterfassung Grenze unterschritten.
  • Drosselklappe Beitrag #2
Natürlich...sonst könnte man ja nie die Batterie abklemmen
  • Drosselklappe Beitrag #3
dampfhammer
dampfhammer
Okay danke:great:
  • Drosselklappe Beitrag #4
wenn du das machst, dann nach dem anschließen die zündung an machen u 1 min warten...danach sollte sich alles soweit dann kalibriert haben!
  • Drosselklappe Beitrag #5
Schreib dann mal bitte ob der Fehler dauerhaft beseitigt ist, hab den nämlich auch sporatisch ...
  • Drosselklappe Beitrag #6
  • Drosselklappe Beitrag #7
dampfhammer
dampfhammer
Foto von meiner Drosselklappe*schock*
  • Drosselklappe Beitrag #8
dampfhammer
dampfhammer
Hab sie jetzt ausgebaut und gereinigt mal schauen ob der Fehler wieder kommt *noahnung*
  • Drosselklappe Beitrag #9
Dein Lufi hat scheinbar einiges durchgelassen ;)
  • Drosselklappe Beitrag #10
dampfhammer
dampfhammer
Nun ja ist ja auch schon 10 Jahre alt und wurde noch nie gereinigt *roll*
  • Drosselklappe Beitrag #11
Der Luftfilter? *schock* Kein Wunder *roll*
Mal im Ernst: Manche Leute bauen sich ja die wildesten Konstruktionen zur angeblichen Leistungssteigerung ein und wundern sich dann, wenn der ganze Dreck ungehindert bis zur Drosselklappe vordringt ...
  • Drosselklappe Beitrag #12
Ich denke er meinte die DK, Hans.
Also kann mehrer Ursachen haben, Filter schließt ned sauber im Gehäuseab, ggf. gerissen, irgendwas undicht an der Ansaugung und die Drosselklappe zu wenig voll öffnend fahren.
  • Drosselklappe Beitrag #13
dampfhammer
dampfhammer
Ja meine die DK! Fahre den normalen Papierfilter von VW.
Hatte mal vor jahren den K&N einsatz vielleicht deswegen*noahnung* Hab alles gereinigt und werde mal beobachten ob es wieder so verdreckt.
  • Drosselklappe Beitrag #14
aber so schlecht sieht die nicht aus..(ernsthaft)
denk immer daran,,das die Kurbelwellen Entlüftung auch drauf spuckt:D
  • Drosselklappe Beitrag #16
Chris die KW Entlüftung mag schon ein wenig dazu tun, aber meine sieht nach 7 Jahren nach wie vor wie geleckt aus.
Ab und an kann man auch etwas Lambda Bedi DK Reiniger reinsprühen, wenn man denn meint.
  • Drosselklappe Beitrag #17
deine Entlüftung hat auch nicht viel zu tun.. der wagen wird ja nie in den Begrenzer gefahren :p :D
  • Drosselklappe Beitrag #19
Van Denzel
Van Denzel
Nabend,
hab heute gesehen das ein Riss im Gehäuse von der Drosselklappe ist, da hat was ne ganze weile dran geschliffen, das Problem ist jetzt behoben.
Aber was mach ich den nun mit dem Riss, womit kann ich das Kleben.
Oder sollte ich da besser eine neue bzw eine heile gebrauchte kaufen?
  • Drosselklappe Beitrag #20
ist doch nur der Schutzdeckel, einfach mit irgendwas dicht machen, ggf. reicht ein Lötkolben um das Material etwas weich zu machen und zu verschweissen.
Drosselklappe
Rene_R
Pe-Ter
Pe-Ter
Pe-Ter
Mr_KroSsE
