Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32
Diskutiere Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; nein, sorry
Luftmassenmesser GV7R32
  • Umfrageteilnehmer
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #41
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #42
Lmm
Klingt gut, so in der Art führe ich das auch durch. Lässt Du alles in der Werkstatt machen oder machst Du Teile wie LMM, Kerzen, M-Öl, Filter selber? Oder alles? Oder wegen dem Stempel in der Werkstatt?
Sorry, für die dumme Frage..aber Differenzial und Winkelgetriebe Ölwechsel gilt das auch für Schalter? Wenn ja...wird das im Zuge der Inspektionsintervalle gemacht oder muss man das AH dazu nötigen*noahnung*
Luft+Pollenfilter mache ich selber.Alles Andere lass ich in der Werkstatt machen.
Weil ich es nicht kann und das fängt beim Spezial- Werkzeug breits an, zb. bei den Kerzen usw.Oder beim LMM ,der zurückgestellt werden muss.
Gib der Werkstatt,bitte keinen Generalauftrag,denn für Geld versilbern dir die auch noch das Auspuffinnere + machen dir auch noch klar dass es notwendig war.
Bitte nur klar+eindeutig und genau den von dir gewünschten Auftragsumfang angeben ( mußt ja unterschreiben) und für alle Zusatzarbeiten deine Tel. Nr hinterlassen.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #43
Aber die Kerzen kann man auch alleine machen. Die Zündspulen kann man so abziehen und dann braucht man nur eine Kerzennuss - die ist aber meist Bestandteil eines jeden Nusskastens.
Ich kenne das auch nur so, dass ich einen Auftrag unterschreibe für nen Service oder eine Überprüfung bei einem Fehler und dann meldet sich mein AH und teilt mir das mit..was gemacht werden muss, was das kostet und ob ne Übernahme statt findet. Also da muss ich sagen, da bin ich bisher sehr zufrieden mit.
Aber es gibt auch was nicht so tolles zu berichten.....Steuerzeiten stimmen auch nicht...also zusätzlich zu den Stellventilen. Nun gibt es alle NEU...beide Ketten, Spanner und den Rest.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #44
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #45
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #46
meiner Meinung nach ist das der LMM vom A6 und auch A8, dass sind die R32:
5er
4er Schalter 221 Endung und 4er DSG 222 Endung wie der 5er allgemein
Turbodoedel schreibt ja auch, dass er die bei T Umbauten verbaut.
So hier mal Link...
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #47
persönliche AT Liste, allgemein empfehlenswert:
1x p.a. Ölwechsel/ Filter max. 15 000km, natürlich auf keinen Fall Longlife ÖLe
1x p.a. Papier Luftfilter Mahle 1500 LX
2x p.a. Innenraumfilter
1x alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit
alle 30 000 LMM, Zündkerzen, Haldexöl
alle 45 000 DSG ÖL
alle 60 000 Differenzial und Winkelgetriebe Ölwechsel
Hallo Uwe,
gibt es den Mahle 1500 LX auch für den IVer? Passt der? Bei den Teilehändlern wird der immer nur für den Ver angegeben.
Andre
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #48
Hallo Uwe,
Andre
Mahle bestimmt, aber der wird eine andere Bezeichnung haben.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #49
@ Orbi,
gestern Abend erhalten:
So für die Geneigten, habe ich mit Audianer neue Clubberangebote abgestimmt
speziell mit den Spitzenfiltern von MAHLE:
Ölwechselpaket I R32 5er/ 4er
5+1L SUPER LIGHT MV 0546 ADDINOL 5-40
ÖLFILTER MAHLE
ÖLABLASSSCHRAUBE
42,00€ Brutto
Ölwechselpaket II R32 5er/ 4er
ÖLFILTER MAHLE
ÖLABLASSSCHRAUBE
AKTIVEKOHLE INNENRAUMFILTER MAHLE
LUFTFILTER MAHLE
72,00€ Brutto
LMM
R32 5er LMM Bosch im Austausch 86,00€ + Altteilepfand 23,80€ Brutto
R32 4er LMM Bosch im Austausch 86,00€ + Altteilepfand 23,80€ Brutto
(derzeit im Werks-Rückstand, aktuell nicht vor November lieferbar)
Zündkerzen
NGK Original baugleich OEM 11,00€ Stück
Versandkosten 5,90€ Brutto
Hinweise:
Selbstverständlich können auch jegliche andere Autoteile angefragt werden
Und nein, ich verdiene daran keinen Cent mit.
Schmiermittel-Plenk
[email protected]
[email protected]
Tel 015140165725
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #50
Moin Uwe ,
danke dass du für unsere Forumsgemeinschaft wieder mal aktiv warst .
LG
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #51
gerne, so fern keinerhier was dagegen hat.
Hab auch Aktionen mit K-Sport wieder am laufen: Fahrwerke, Bremsanlagen HA 330er Kitts sind auch bald wieder lieferbar.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #52
Fahrwerke? ;-) K-Sport any good?
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #53
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #54
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #55
Btw: Gibt es hier irgendwo eine Anleitung zum Aus- und Einbau oder sollte ich besser zum :-D ?
Mit der Sufu habe ich nichts gefunden *noahnung*
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #56
Das sind doch nur die 2 Schellen, die bekommst du mit einer Wasserpumpenzange gut auf. Das kannst du bestimmt ohne den :D
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #57
Eigentlich brauchst du nur einen Sicherheitstorx Schraubendreher.
Zwei Schrauben lösen und nur den Luftmassenmesser"einsatz" tauschen.
Dann brauchste nicht die Schellen lösen, dauert dann ... vielleicht 3 Minuten.
Ob man noch was anlernen muss in VCDS oder so keine ahnung *noahnung*
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #58
Wenn es der gleiche Typ ist nicht. Nur die Zündung erst wieder anmachen, wenn alles wieder dran ist, sonst gibt es einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Die Idee den Einsatz ohne das Rohr zu tauschen ist nicht schlecht.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #59
das mit den Tausch LMM/ Gehäuse ist Geldmacherei, es reicht den reinen LMM auszutaschen. In der Bucht gibt es komplette Sätze mit Schlüssel Sicherheitstorx Schraubendreher).
Im Grauen und A3Q bekommen wir mit Gehäuse die OEM Bosch zu 85€.
  • Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Beitrag #60
Ja okay, jetzt habe ich halt eine Bosch mit Gehäuse zu 60€ gekauft.
Die Info Wasserpumpenzange oder Sicherheitstorx ist für mich nicht so hilfreich, weil ich ja nicht einmal weiß, wo das Ding sitzt *noahnung*
Ich dachte, dass vielleicht jemand einen Link zu einer dezidierten Anleitung hat, weil ich hier im Forum nichts gefunden habe. Dabei wäre es auch nützlich zu wissen, ob über den Austausch hinaus weitere Einstellarbeiten nötig sind.
Wenn das aber alles im Bereich von wenigen Minuten liegt, kann ich mir notfalls auch den :-D leisten und zuschauen, wie es geht :D
Seebarder32
jensereh
jensereh
Jochen92
Graf
Graf
Graf
R32-Andy
R32-Andy
