smoki´s r32
Diskutiere smoki´s r32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Wenn ich am aux kabel wackle dann kommt aber kurz das richtige signal. Dann ist es aus. Verstärker ist es nich...
  • smoki´s r32 Beitrag #221
  • smoki´s r32 Beitrag #222
Ok. Also handschuhfach einfach zupressen sozusagen??
Ja kabel waren richtig drin!! Wirklich :)
  • smoki´s r32 Beitrag #223
Dann könnte auch die Buchse kaputt sein denn wenn es beim wackeln geht, dann kann es nur ein kontaktfehler sein... Denn das radio erkennt kein wackeln an der Buchse daher dürfte der Fehler nicht vom Radio kommen ;)
Ja genau klemm was dazwischen und teste ob es immernoch ist.
  • smoki´s r32 Beitrag #224
aber keine wunder vom AUX erwarten, das ist sehr viel leiser als MEDIA, CD oder RADIO.
  • smoki´s r32 Beitrag #225
Kann mir noch jemand was zu dem problem mit dem geruch sagen?? War es die kupplung??
Ja aux passt aber im hyundai auch. Da muss irgendwas nich stimmen. Es kommt ja nicht das ganze lied "raus" :(
  • smoki´s r32 Beitrag #226
Beim Handschuhfach sind zwei anschlagpuffer....die weiter nach links herausdrehen bis das Handschuhfach beim zumachen einen leichten Gegendruck ausübt...ach ja aux ist Kacke :great:
  • smoki´s r32 Beitrag #227
Kupplung ? Ja
  • smoki´s r32 Beitrag #228
Kannst ja ruhig zugeben,dass du vor den Chicks ein bisschen Chef Spielen wolltest*lol**lol* würd ich nicht all zu oft machen...Lei dir zum üben lieber Papas Auto aus^^
  • smoki´s r32 Beitrag #229
Ok. Handschuhfach schau ich mir an.
Ok. Gestunken hat dann die kupplung ^^ kacke. Ne kommt nich wieder vor. :) danke
Ja aux ... :noahnung: was nehm ich dann? Ich will halt musik übers iphone hören. Alternative?
  • smoki´s r32 Beitrag #230
Viel kann ja eigentlich nicht stinken. Öl, reifen, benzin, Kupplung?
Hast du schonmal gerochen wie eine Kupplung stinkt? Es wird die Kupplung gewesen sein. Vielleicht war die nicht ganz geschlossen und ist dadurch durchgerutscht.
  • smoki´s r32 Beitrag #231
Oder vielleicht war es an Angstfurz der ein bisschen verbrannt roch *lol**lol**lol*. Gib uns Bescheid ob das mit'n Handschuhfach klappt,sonst gibt's noch ne Möglichkeit
  • smoki´s r32 Beitrag #232
Ok. Ja probier ich samstag!
Haha. Könnte es gewesen sein!
  • smoki´s r32 Beitrag #233
Iphone.... Na dann viel Spaß :D mit dem Scheiß bin ich fertig... Aber ich nehme immer und bei allem klinke und hatte noch nie Probleme solange die Stecker richtig drinn stecken...
  • smoki´s r32 Beitrag #234
Smoki Steck nen USB rein...da gibt's mittlerweile winzige die ein großes Speichervolumen haben
  • smoki´s r32 Beitrag #235
Hab kein usb^^ und das adio zeigt immer nur "titel 1" an und son dreck.
Ja jeff, die kabel waren richtig drin!!! :)
Naja übers iphone is halt einfach und ich hab alles bei. Ich hatte vorher ipod in der mittelkonsole, aber da steht nur titel 1-99 und dann gehts wieder bei 1 los. Das kann doch nich sein bei 5000 liedern :(
Und bluetooth is ja bei mfd2 oder was das radio da immer is nich drin -.-
Oder hat jemand für paar taler nen rns 510 locker? :)
  • smoki´s r32 Beitrag #236
Kauf dir nen anderen Radio !! Wie meinst fängt wieder bei 1 an??? Wenn du n Schlüssel abziehst?? Dann fehlt Dauerplus!
  • smoki´s r32 Beitrag #237
Nein das mfd2 kann nur sechs Ordner verwalten mit je 99 Liedern.
Und den mfd fehlt dieses mp3 Tag Funktion deswegen steht da nur Titel eins.
Grüße
  • smoki´s r32 Beitrag #238
Ne. Ich mein titel fängt wieder bei 1 an und geht immer nur bis 99.
Naja. Welches radio? Würd gern eins haben was da gut reinpasst. Von mir aus auch mit aux und dann verstärker oder so.
  • smoki´s r32 Beitrag #239
Ich hab ein alpine ine s900r und bin vollkommen zufrieden ;)
Da du ja aber nen 5er hast brauchst ne spezielle blende aber vlt gibt es die ja direkt von alpine. Dann passt es auch perfekt rein ;)
  • smoki´s r32 Beitrag #240
Ja is halt wichtig dass es reinpasst. Und halt am besten bluetooth schnittstelle oder so...
smoki´s r32
Henry
BukoMann
BukoMann
UniniC1992
