Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen
Diskutiere Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; die haben hinten so einen gummiknubbel u der steckt im pedal... das gaspedal beim Ver ist komplett, dh. da gibts net nur die auflage!!
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #21
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #22
Edelstahl Gewindestifte sind schon da, heute Nacht auf der Arbeit schau ich mal wie ich die in die Pedale bekomme wenn die zeit es zulässt :)
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #23
Ohne eine stabile trägerplatte tanzen die nach dem ersten Bremsen aus der Reihe
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #24
Du willst jetzt Madenschrauben in deine Pedale rein drehen?! Aber nicht nur in den Blechteil oder? Die sind doch viel zu lang. Damit holst du eher die Kappen von den Pedalen, als dass das was bringt denke ich. Wird ja ein teurer Spass danach neue zu kaufen. Warum versuchst du es nicht mit den GTI Kappen wie vorgeschlagen? Gibt's da nicht irgendwas z.B. für Geländewagen oder so?!
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #25
Ich hatte da an Mutter plus kontermutter gedacht, je nachdem wie dick das Edelstahl der pedalkappen ist, reicht vllt aber auch schon Schraubensicherung hochfest. We will see....
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #26
Eine Madenschraube in 1,5mm Blech mit loctite Schrauben *lol*
Wenn du es vor und hinter dem Blech kontern willst, muss du auch die Pedale bearbeiten:great:
Du kommst doch aus der Metall Branche, da müssten dir die Folgen bewusst sein
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #27
Guck mal bei eBay nach "Anti Rutschband". Lässt sich damit nicht was machen?!
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #28
good luck mein bester...:great: *lol*
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #29
Zu Klein Vorbohren und Schrauben mit Gewalt eindrehen gäbe schon mal ne Übermapassung + Kleber + Kontern + evtl Trägerblech dahinter.... müsste gehen.
Die Pedalkappen sind spritzgegossen und haben eine Dicke von ca 5mm, das heißt man könnte die auf der Rückseite gut aussparen mit dem Drehmel (für die Kontermuttern, die sich wiederum gegen das eigentliche Pedal abstützen.)
An den Pedalen selbst wird definitiv nix bearbeitet.
Ich mach an dem Auto nix, was nicht mit geringem Aufwand wieder reversibel ist.
Allerdings hab ich die Pedalkappen gerade ausgebaut vor mir liegen und überlege noch wie viele Schrauben und wo ich die plazieren soll.
wahrscheinlich werden es doch bloß 3 Schrauben je Pedal und die in die Schwarzen blöcke des ".:". Das ist die dickste Stele der Kappen und sollte so den besten Halt geben.
btw, Teilenummern:
Kupplungspedalkappe: 1K1 721 601 A
Bremspedalkappe: 1K0 721 131 A
leider stehen beide nicht in nininet, die GTI Kappen für Bremse und kupplung kosten aber je 10€ so um den Dreh, also kein großer Verlust wenn ich hinterher zwei neue kaufen muss
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #30
Habe fertig, wird zwar wahrscheinlich niemanden gefallen, aber ehrlich gesagt kümmert mich das wenig.
Hauptsache der Fuß bleibt wo er hin soll.
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #31
Und noch mal direkt von oben
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #32
Habe bei mir auf der Bremse einfach die Aluabdeckung entfernt ist jetzt also nur noch der Gummi. Funktioniert wunderbar.
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #33
Meine vom Bremspedal hab ich schon das 4. mal in der Hand. Die geht ab wenn ich mit dem Fuß vom Gas zur Bremse gehe. Aber mit Winterstiefeln. Da ist die Sohle breiter.
Hast du mal probiert hinten an dem ovalen Zipfel mit ner Zange zu ziehen? Meine sind auch erst dann spürbar wieder eingerastet. Vorallem die kupplungskappe wollte nicht ohne Gegenwehr wieder drauf.
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #34
Die ersten 2 mal war sie nicht ganz drauf. Danach aber spürbar schon. Werde mal ein bisschen gröber an die Sache rangehen. Jetzt bleibt sie wegen der Winterstiefel erstmal nach bisschen ab. *roll* Aber wenn der Winter so bleibt, brauche ich die Stiefel wohl nicht mehr :D
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #35
Moin,Moin ,
kann denn mal jemand Bilder der Hinteransicht von den Kappen
einstellen. Ich glaube dann wird es mir klarer . ??????
Grüsse
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #36
Mach ich wenn ich die noch mal runter hab.
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #37
Freu mich drauf !
Danke
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #38
Raoul: räum mal dein postfach auf!!!! :D
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #39
Ach, das fuckin Postfach hier Is viel zu klein. Ich glaub ich mach mir irgendwann ne eigene email addy für hier, dann muss ich nicht alle zwei Tage pn löschen
  • Pedalkappen (Kupplung/Bremse) griffiger machen Beitrag #40
So halbwegs erkennt man es
