TN Achsmanschette
Diskutiere TN Achsmanschette im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; hat jemand mal die TN für ne Achsmanschette befahrerseite außen? gerne auch mit Preis und ob die Tube fett dabei ist. 0603 820 003 4 danke...
  • TN Achsmanschette Beitrag #1
0603 820 003 4
danke schonmal
  • TN Achsmanschette Beitrag #2
also Handgerissen : 1K0 498 203 A mit Binder und Fett dabei .kostet 22,13 incl .Mwst
  • TN Achsmanschette Beitrag #3
dank dir :great:
hat der DSG ne andere A-Welle?
  • TN Achsmanschette Beitrag #4
DSG hat Tripodeinnengelenke , Schalter die Normalausführung ;
Gruss
  • TN Achsmanschette Beitrag #5
blöe frage, aber wie bekomm ich die am angenehmsten gewechselt.
geht das irgendwie ohne das federbein raus nehmen zu müssen bzw traggelenk zu lösen?
  • TN Achsmanschette Beitrag #6
meeeeeeeeeeeeeeep!! Falsch!!
Mag sein dass am Anfang das so war... aber im 2007er sind normale Flansche innen am DSG.
Gruss
  • TN Achsmanschette Beitrag #7
Das heißt ich kann die welle einfach vom getriebe schrauben, mutter von der Radnabe ab und rausziehen?
Oder kommt dann das ganze getriebeöl gelaufen?
  • TN Achsmanschette Beitrag #8
nein da kommt kein öl rausgelaufen, kannst einfach lösen.am besten noch die 3 schrauben vom traglenker lösen, dann geht die antriebswelle leichter raus.Hoffe für dich das da alles sauber und ohne probleme rausgeht, Viel Erfolg
  • TN Achsmanschette Beitrag #9
aber wenn ichs traggelenk eh los machen muss brauch ich doch getriebeseitig nix ab machen.
ich muss ja nur an die äußere manschette und frag mich gerade ob das iwie geht ohne nachher ne Achsvermessung machen zu müssen.
  • TN Achsmanschette Beitrag #10
ab Modelljahr 2008 Normalausführung ,hatte selber nen 2007er mit Tripode.
Raoul_duke > Mj.2006
  • TN Achsmanschette Beitrag #11
Sag mal, Tom - wolltest du dir da einen Korkenzieher für Sovereign Flaschen bauen *lol*
Sorry für OT ;)
  • TN Achsmanschette Beitrag #12
Meiner hat normale 03.07
achso 2006, hatte nicht darauf geachtet. pardon :)
  • TN Achsmanschette Beitrag #13
Ja Hans ist nicht meine... Aber Respekt fuer diese Motorleistung hehehe... :)
Nix abgerissen sondern verdreht... Krass
  • TN Achsmanschette Beitrag #14
  • TN Achsmanschette Beitrag #16
Ha, das Bild hab ich auch gemacht aufn Lausitzring 07.
Das ist die Welle von Paule´s ex-R.
Respekt, das muss man erst mal schaffen !
  • TN Achsmanschette Beitrag #17
Darf ich mal raten: Handschalter, oder? Damit geht das leichter ;)
  • TN Achsmanschette Beitrag #18
Ja, sogar schon mit Zündunterbrecherschaltung wenn ich mich nicht irre.
Aber ob es damit "leichter" geht, wage ich zu bezweifeln...:)
  • TN Achsmanschette Beitrag #19
Naja - nicht direkt mit der Schaltung, aber mit der Kupplung in Verbindung mit falscher Drehzahl und zuviel Gas ;)
Ich will jetzt aber nichts unterstellen, ab einer gewissen Leistung funktioniert das vielleicht auch einfach mit Gasgeben ohne sich zu "verschalten" *buck*
  • TN Achsmanschette Beitrag #20
Man könnte auch sagen, der klügere gab nach.
...in diesem Fall die Welle :great:
TN Achsmanschette
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
vIN
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
Heisenberg
