Haldex mechanischer Fehler ?!
Diskutiere Haldex mechanischer Fehler ?! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ! habe bemerkt das der Allrad nicht mehr funktioniert. Das ist seitdem ich beim tüv Anfang des Jahres war. Vorher hat noch alles...
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Hallo !
Vorher hat noch alles funktioniert.
Im Fehlerspeicher steht was von :
- Kupplung --> mechanischer Fehler
-Stimmt es das man einen R32 nicht auf einen normalen Bremsenprüfstand messen darf ?
- Was kann noch so einen Fehler verursachen ?
- Wenn das haldexöl evtl. nicht mehr ausreicht oder "verschlissen" ist kann das zu diesem Fehler führen und was kann dabei defekt gehen ?
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #2
newmanR32
newmanR32
das mit dem Bremsenprüfstand scheint richtig zu sein, meiner Ver zwar aber sollte egal sein, ist da sofort rausgesprungen, wusste ich vorher auch nicht und der Prüfer eh nicht!:D
hatte danach beim beschleunigen durchdrehende Vorderräder??? :great:
und auch Fehler vom Haldex im Speicher, nach dem löschen sind die aber weg gewesen und seitdem hab ich keine Probleme mehr!
Haldexöl verschlissen? wird doch eh alle 60tkm gewechselt (Ver) und das alte sah aus wie neu, von daher kann ich mir nicht vorstellen das es (bei richtiger Wartung) so schlecht wird das ein fehler hervorgerufen wird!?
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #3
rs250
rs250
zum Prüfen auf dem Rollenprüfstand muss man nur den Motor abstellen dann kann man Voder- und Hinterachse ganz normal prüfen.Da kann man aber nix kaputt machen wenn man das vergisst und das Auto rausgeschoben wird.
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #4
BlackHawk
BlackHawk
also der hatte definitiv den Motor an und hat ihn auf den Bremsenprüfstand gefahren. Jedoch hat es meinen R nicht rausgeschoben ?!
Ich bin mir aber auch sicher ,das der Allrad funktioniert hat da es ne woche vorher ziemlich geregnet hat und er hat bei Schlupf sofort nach hinten geregelt.
Ich habs erst jetzt wieder bei schlechtem Wetter gemerkt ,weil sofort die Vorderräder durchgehen.
Mein 120.000`er Service ist jetzt dann fällig. Ich habe auch ein leichtes schwitzen an der Haldex. Könnte sein das der "Ölstand" nicht mehr zu 100 % passt.
aber das er gleich mechanischer defekt bringt ?
Wenn ich den Fehler lösche funktioniert der allrad teilweise wieder.
jedoch bringt er nicht mehr die 50 % an die Hinterachse
kommt mir eher so wie max 20 % vor. Nach einigen Kilometern bringt dann das Steuergerät wieder den gleichen Fehler.
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #5
... aber wenn die Haldex funktioniert, muss er doch von der Rolle schieben beim Gasgeben *noahnung*
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #6
rs250
rs250
das Fzg. wird von der Rolle geschoben weil z.B. die VA im Prüfstand steht und von diesen angetrieben wird dadurch wird Schlupf erkannt und sofort an die HA geregelt. Man sollte mal das Haldexöl beim ablassen auf Späne oder extremer Verschmutzung begutachten, ggf. auch den Filter .
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #7
das Fzg. wird von der Rolle geschoben weil z.B. die VA im Prüfstand steht und von diesen angetrieben wird dadurch wird Schlupf erkannt und sofort an die HA geregelt. ...
Genau das meine ich :great: allerdings doch nur, wenn die Vorderräder die Rolle antreiben und nicht umgekehrt (etwa im Leerlauf), oder?
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #8
rs250
rs250
sobald die Vorderräder drehen schiebt er raus, auch im Leerlauf da reicht die Kraft des Rollenprüfstands aus.Die Haldex der Generation 3 und 4 arbeiten ab 90 Grad Drehwinkel des Rades.
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #9
... und warum muss beim Ver "nur" die Sicherung der Haldex-Pumpe gezogen werden ???
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #10
hab da was gefunden :
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
Also das heißt wen ich am Ende des Monats zum Tüv rolle und der Herr Prüfer auf den Bremsstand rollt Motor dann abstellen......das gleiche bei der Heck bremse........*noahnung*
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #12
BlackHawk
BlackHawk
Ich werd dann mal Filter und Öl wechseln und auf Auffälligkeiten prüfen lassen.
Hoff das die Kupplung oder was anderes ned defekt is !
Des sind dann gleich wieder 1000 € im A.... 8-(
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #13
porkii
porkii
Das wäre natürlich sehr ärgerlich :-/
Aber normal kommt da doch nichts dran oder hat jemand schon seine Haldex gehimmelt?
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern wie der TÜV bei mir die Bremsen gecheckt hat *lol* Ist auf jeden Fall nichts bei passiert ;)
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #14
phoenix84
phoenix84
Da sind leider schon so einige verreckt, auch Differentiale… Der regelmäßige Ölwechsel ist hier sehr wichtig!
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #15
porkii
porkii
okay, mach ich dann jetzt auch im Winter direkt ;)
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #16
Systi
Systi
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #18
newmanR32
newmanR32
beim Ver wird doch alle 60tausen gewechselt*noahnung*
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #19
So isses :!: Kongruent dem IVer ...
  • Haldex mechanischer Fehler ?! Beitrag #20
rs250
rs250
jepp beim 4 er alle 30.000 Haldexöl und alle 60.000 Haldexöl + Filter, Golf 5 alle 60.000 nur Haldexöl. (da gibts keinen Haldexölfilter)
Ice
