Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ?
Diskutiere Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Utopia Hammer Felgen sag ich nur jetzt noch die Federn dann sieht es stimmig aus...
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #21
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #22
so die federn werd ich jetzt mal in der bucht bestellen.... liegen bei 160 € inkl. Versand...
Jetzt mal noch ne andere Frage:
die hinteren federn sind ja echt leicht zu wechseln und die vorderen eigtl. auch bloß ist mir aufgefallen, dass vorne am fahrwerk so ne komische schraube ist???
das ist mir aufgefallen als ich die felgen montiert habe.... anschließend gleich geschaut ob bei uns irgendwo in der garage so ein schlüssel rumfährt, aber leider fehlanzeige:-/
ich glaub das ist vielzahn oder so? kann mir vllt. einer sagen welchen stecknussaufsatz oder schlüssel ich da genau brauche!;)
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #23
Vorne musst du Federbein ausbauen um die Federn zu wechseln - lass das wo machen oder vergewissere dich das du nen ordentlichen Federspanner hast und damit umgehen kannst sonst kann das bitter ins Auge gehen!
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #24
jep das hab ich gewusst... trotzdem danke;)
ich selber mach das eh nich... das machen meine kumpels, die sind entweder kfz´ler oder handwerklich gut begabt:D und nen ordentlich federspanner haben die auch in ihrer schrauber garage;)
mir gehts bloß um diesen schlüssel, weil wir haben damals bei nem 5er GTI schonmal die Federn gewechselt und da hat uns auch dieser bestimmte aufsatz gefehlt???
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #25
Du möchtest doch nur die Federn wechseln, richtig? So wie Mike schon sagte: brauchst nur das Federbein (komplett mitsamt Achschenkel) ausbauen und kannst dann die Feder wechseln ohne die besagte Schraube mit Vielzahn lösen zu müssen!;) Du musst ja nur die Feder entspannen und das Domlager oben abschrauben und schon hast du die Feder raus:great: Die Schraube mit dem Vielzahn, die Größe weiss ich leider nicht, schraubst du raus, um den Dämpfer vorne zB zu erneuern.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #26
jep genau ich will nur die federn wechseln...
.... ok dann sollte ich das mal so machen:great:
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #27
So Federn von H&R sind jetzt da, kommen morgen rein dann gibt´s Bilder...
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #28
Meine hab ich auch geordert.... sollten mitte dieser woche kommen:great:
bin gespannt auf das ergebnis von dir :)
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #29
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #30
Hi, soweit ich mich erinnere wars ein 14er Innenvielzahn. Und zum aufbiegen des Achsschenkels gibts auch ne spezielle Nuss is nich nötig, aber komfortabel :)
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #31
Hier das Bild was ich versprochen hab...
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #32
Schaut echt gut aus mit den Grauen Felgen, aber sind nur 18er Felgen oder?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #33
super so mit der Tieferlegung:great:
meine kommen am samstag rein... danach gibts auch bilder ;)
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #34
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #35
Hab meinen R bei mobile Inseriert wird jetzt verkauft...
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #36
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #37
Hab was Probe gefahren letztens wo mir echt gut gefallen hat....
Marcello
