Achsen auf 5x112 umbauen
Diskutiere Achsen auf 5x112 umbauen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Genau, Adapter & Tüv usw...das passt nicht immer zusammen. Vielleicht kauf ich einfach mal eine gebrauchte in der Bucht und probiers mal?!
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #21
also normalerweise braucht man nur die 4 radnaben (ich denke da an die vom a3 3,2??) und die hinteren bremsscheiben tauschen - die vorderen scheiben haben sowieso doppellochkreis!!!!
Hab auch schon mal mit dem gedanken gespielt umzubaun, da mir das ganze adapterzeugs einfach nicht taugt u immer probleme beim tüv macht!!
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #22
Aber vom Aufbau her ist doch eine Golf IV Scheibe besser als eine Golf V Scheibe *noahnung*
Beim Ver ist es doch eine einteilige Allerweltsscheibe und beim IVer eben eine 2teilig gestiftete Scheibe *noahnung*
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #23
ja schon, nur hat der a3 3,2 soweit ich weiß dieselbe bremse und daher passen unsere scheiben eben auch auf 5x112 - ist ja ein audi-teil!
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #24
also brauch ich auf jedenfall eine 3.2 audi radnabe?!
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #25
ja die radnaben brauchst du auf jedenfall vo u. hi wg. dem anderen lk!
die vorderen bremsscheiben vom 4er haben meines wissens doppellochkreis, die hinteren glaub ich nicht! die kosten aber eh im verhältnis zu den vorderen nix...
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #26
okay...nice to know...dank...denk ich werde das mal im Winter ausprobieren.
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #27
der Audi TT 8N hat 5/100 (basiert am Golf4 und A3 8L)
der Audi TT 8J hat 5/112 und basiert am Golf5 und A3 8p/8PA
also werden die Naben nicht am Golf4 passen.
Falls ihr so etwas haben wollt müsst ihr euch Naben bauen lassen....
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #28
bauen lassen? dachte es würde reichen wenn man die radnaben vom 5er verbaut?! ist das so unterschiedlich?
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #29
der Unterschied liegt in den Radlagern , die sind bei Golf4 und Golf5 Plattform unterschiedlich gross!das passt nicht zusammen !dann müsste man das ganze Radlagergehäuse ändern oder das vom Golf5 verbauen und das passt sicherlich auch nicht, habe das mit den **** schon zigmal verglichen, habe keine passenden Teile gefunden
Gruss
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #30
Gruss
hi, das ist doch mal eine aussage, danke:D also müsst mam sich sowas fertigen lassen...passend für G4 Plattform mit 5x112 Bohrung...uff
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #31
jepp ! wäre ne Geschäftsidee , gäbe es bestimmt viele Abnehmer.Viele schöne Felgen in der richtigen Grösse gibts nur in 5 x 112
Gruss
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #32
ja passt nicht
und ja bauen lassen
wie glaubst du gibts 1e Naben in 5/100?
Sammelbestellung und geht schon ;)
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #33
genau das ist der grund für mein vorhaben...die Felgenwahl.
wo könnte man so was bauen lassen? mal ne dumme frage...aber einfach einen doppellochkreis aus der Radnabe machen geht nicht? also quasi in meine radnaben nen 5x112 LK bohren lassen mit gewinde?
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #34
davon ist abzuraten!
Dadurch wird Material weggenommen das für die Festigkeit wichtig ist
Es gibt Leute die es zuschweissen oder ein Gewinde eindrehen und dann verschweissen, doch beim röntgen Zeigt sich immer dass dann Fehler drin sind
Ich habe jemanden der Naben aus einem Stück baut, wenn sich hier genug melden frage ich mal an.
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #35
ja, habe mir das schon gedacht; warum sollte es auch sooo leicht sein:D?! Frag mal an wie teuer das wäre und was es für Staffelungen (Preis/Menge) geben würde.
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #36
Warum nimmst du keine Lochkreisadapter ? Habe ich bei mir auch drauf.
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #37
Weil ich das schon hatte und das Mist ist....also für mich. An der VA kann ich nur 15er Platten fahren, weil es schmaler nicht geht. An der HA wäre das schon mehr oder weniger egal...aber ich finde das immer doof mit Adaptern. Adapter kosten Geld und mit den Ultras kann ich die nicht fahren wegen Stärke der Scheiben und der ET. Müsste also wieder neue kaufen...für meine habe ich mit Schrauben damals bei SCC gute 250€ bezahlt...jetzt wieder und dann bin ich bei knapp 500€ in Summe. Würden die G4 Radnaben mit 5 x 112 LK z.B. 300€ kosten würde ich was sparen....und im Grunde zieht sich das durch wie eine Linie...jede potenzielle neue Felge könne neue Adapter benötigen....und in 5 x 100 gehen die guten Felgen langsam aus.
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #38
Selbst schuld wenn du bei ssc kaufst.fk kosten ein drittel und sind genau so gut!
Wie oft willst du denn die Felge wechseln,wenn du sagst, dass du dann andauernd neue Platten kaufen musst.
Dann kaufst du dir halt die Felgen in 5x100!
Wer so einen Wagen fährt sollte nicht versuchen an solchen Dingen zu Sparen,Radnaben Umbau liegt bei einem paar :350€-450€
Dafür kannst du 4 Sätze Adapter Platten kaufen
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #39
Vielleicht will ich einfach keine Adapter fahren...ich glaube ich muss das nicht begründen. Wo will ich den sparen, wenn ich bereit bin die Kosten eines Umbau auf 5 x 112er Radnaben auf mich zu nehmen?! Tausende von Euro hatte ich nicht vor da reinzustecken, aber ein verträglicher Preis für zwei Paar....warum nicht?
  • Achsen auf 5x112 umbauen Beitrag #40
Ja rechne mit 200€ pro Stück, da die extra ein cnc Programm schreiben müssen.ich arbeite selber in dem Gewerbe und kann dir sagen das es das in etwa kosten wird und du brauchst 4 Stück. Da ist es ja besser die Felgen in 5x100 zu kaufen oder Adapter zu fahren.
Das ist doch eine ganz einfache Rechnung
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
Heisenberg
Benio03
DomR32
DomR32
DomR32
