Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ?
Diskutiere Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Brauche paar Erfahrungswerte von Leuten die H&R 30 mm Federn drin haben in Kombination 8,5x19 (235/35) Rädern ! Geht das ohne Schleifen im...
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Brauche paar Erfahrungswerte von Leuten die H&R 30 mm Federn drin haben in Kombination 8,5x19 (235/35) Rädern ! Geht das ohne Schleifen im Radkasten etc.. ?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #2
Robyking
Robyking
Servus Ragazzi.
Hinten ja aufjedenfall aber vorne wirst du wieder jeder G5 R Probleme haben!
Du wirst vielleicht nicht ums Bördeln herumkommen!Oder etwas breitere Kotis!
schau halt mal!
Greetz
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #3
luckster
luckster
Welche Einpresstiefe haben die Felgen denn?
Ich habe eine ET 45 mit einem 225/35er Reifen. Da wird man bei 30mm mindestens die Innenkanten anlegen müssen.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #4
Utopia
Das würde mich auch mal interessieren:)
Reden wir hier von den H&R 29176-2 > 20-25mm tieferlegungsfedern?
wenn ja wäre das suppa weil ich bekomme morgen auch meine sommerfelgen und die sind 8,5x19 ET 45 mit 225/35!
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #5
luckster
luckster
8,5x19 ET 45 mit 225/35 und Serien FW
Die 20-25mm müsst hier Euch jetzt dazu bwz. wegdenken. Aber man sollte sehen, dass es mit 235 und einer ET 45 oder weniger schon verdammt eng wird
@ Utopia
Dann wollen wir aber auch Bilder von den frisch gelackten Felgen sehen!
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #6
Robyking
Robyking
Schön,wenn alle R Achsen gleich wären !Die meisten R haben Achsversatz und das schon Ab/Auslieferung !
Was ist tiefenlanggezogenen Bodenwellen und schnellen scharfen Kurven Karosserie Neigung ect.!
MMHHHHH,verlassen würde ich mich da trotzdem nicht !
Auf dem Foto steht er ja gerade in der Garage und fährt keine Sportliche Kurven!:D
greetzz
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #7
luckster
luckster
Bei der DEKRA haben wir ihn komplett verrenkt. Da wären ohne Kotflügel bearbeiten vorne noch max. 20-25mm Luft gewesen.
Lediglich die Schraube ist raus und die Lasche hochgebogen. Ist übrigens ein DSG-.:R.
Also wird es mit den Federn schon knapp. Beim 235er-Reifen sogar noch knapper.
Zusätzlich kommt beim 235er noch das Problem hinzu, dass die Radlauffläche etwas weiter raussteht. 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte muss diese abgedeckt sein. Bei den 225er hat sich der Prüfer schon angestellt.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #8
Ragazzi
Ragazzi
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #9
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Also ich hab 8,5x19 ET42 mit 225-35-19 drauf und H&R Federn alles Eingetragen bekommen ohne jegliche Problem. Vorne Schraube raus und Lasche nach hinten gebogen, hinten nix gemacht, hinten schleift es ganz leichte bei extremen Bodenwellen, aber da werd ich demnächst mal Federwegsbegrenzer reintun, aber nur ganz ganz dünne, das er nur im letzten Federweg den Anschlag begrenzt.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #10
Ragazzi
Ragazzi
Alsi ich hab 8,5x19 ET42 mit 225-35-19 drauf und H&R Federn alles Eingetragen bekommen ohne jegliche Problem. Vorne Schraube raus und Lasche nach hinten gebogen, hinten nix gemacht, hinten schleift es ganz leichte bei extremen Bodenwellen, aber da werd ich demnächst mal Federwegsbegrenzer reintun, aber nur ganz ganz dünne, das er nur im letzten Federweg den Anschlag begrenzt.
Sieht echt hammer aus auf den Bildern in deinem Profil... Sind bei dir auch die 30 mm Federn drin ?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #11
Utopia
jep schaut gut aus.... dass man die lasche vorne im kotflügel wegmachen muss war mir klar, aber das ist kein ding;)... und wenns hinten ein bisschen schleift bei starken bodenwellen ist das auch nich weiter schlimm8)
jetzt mal ne frage noch zu den Federn?
Wo findet ihr 30mm H&R Federn??? ich find immer nur die 20-25mm federn mit artikel nr. 29176-2
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #12
alex_filzlaus
alex_filzlaus
30er H&R gibts nicht, aber bei DSG geht er knappe 30mm runter, 20-25mm H&R Federn sind beim Schalter.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #13
Ragazzi
Ragazzi
kann jemand noch hier aus´m Forum Bilder posten mit der Kombination ?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #14
Utopia
@ Utopia
soo hier mal ein bild von meinen neuen felgen.... nabendeckel fehlen noch und natürlich die TIEFERLEGUNG;) werde mir wahrscheinlich die H&R 20-25 morgen gleich bestellen.... damit sollte es dann genau richtig sein:great:
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #15
sieht echt gut aus!! :great::great:
wenn er dann noch tiefer ist - OPTIMAL!!!
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #16
luckster
luckster
Danke!
Die sind super geworden! Jetzt wo ich die so sehen, hätte ich vieleicht doch auf die zurückgreifen sollen. :D;)
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #17
Utopia
THX.... hab hier noch eins;)
meint ihr mit den H&R federn ist es ausreichend tief genug? Die Federn von andereren Herstellern kommen nich an die Tiefe von den H&R ran oder?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #18
luckster
luckster
Für mich persönlich wäre das dann Ideal! Damit sollte die Oberkante vom Reifen optisch am Kotflügel anliegen.
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #19
Utopia
Gut das reicht für mich auch;)
können mir das vllt. auch andere noch bestätigen, dass dem so ist!?
  • Geht das H&R Federn 30 mm mit 8,5x19 ? Beitrag #20
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Also zumindest bei mir mit DSG ist kein Hängearsch vorhanden sprich, hinten Tiefer als Vorne, wer will das schon. Ja Kante zum Reifen dürfte ziemlich bündig sein.
Marcello
