RS4 / Cayenne Bremsanlage
Diskutiere RS4 / Cayenne Bremsanlage im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; ...weg mit dem dreck;)... sag mal olli, wie weit ist dein traggelenk von dem alutopf entfernt ??? hab nur etwa so 3mm luft dazwischen ??? da...
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #41
sag mal olli, wie weit ist dein traggelenk von dem alutopf entfernt ??? hab nur etwa so 3mm luft dazwischen ??? da passt definitiv auch kein blech mehr zwischen.
hab mir sagen lassen, das die scheiben wegen ihrer größe ja eh nicht heiß werden sollten.
rede jetzt vom sauger...nicht von turbofahrzeugen;)
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #42
kp wieviel luft das ist...lange net mehr gesehen*oops*
ich jedenfals und alle die diese bremse fahren haben die bleche abgebaut!
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #43
Alles klar Jungs weiß ich soweit bescheid!
Danke schonmal:great:
eine Frage hätte ich noch: warum muss denn etwas von der Nabe abgedreht werden? passen sonst die zentrierringe nicht oder wie muss ich mir das vorstellen?
gruss jens
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #44
Die Zentrierhülse passt sonst nicht, da der vordere Teil der "Nabe" zu "lang" ist.
Deshalb runter damit :D
gruss jens
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #45
na gut jetzt habt ihr mich doch überzeugt.....kommen in die restebox....
fals der kleine mal verkauft werden sollte, dann nur original
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #46
Nabend,
hoffe ich gehe euch noch nicht aufn Keks mit meiner Fragerei?*roll*
Wenn ich ja nun vorne die insgesamt 5mm Spurverbreiterung pro Seite mit den Originalfelgen fahre, benötige ich doch sicher auch längere Radschrauben oder wie habt ihr das gelöst?
danke schonmal für eure antworten!!!!:great:
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #47
6-7 umdrehungen müssen die schrauben haben !! Hat der tüv letztes jahr zu mir gesagt :great:
Gruss Alex
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #48
Felge abbauen,distanzscheibe drauflegen, schraube durchstecken, gucken wie viele gewindegänge rausgucken:great:
wirst aber wohl etwas längere benötigen
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #49
Tach auch!
Bräuchte noch einmal dringend den Rat der Experten hier:D
Welche Bremsschläuche verbaut Ihr an der VA?
Mir wurd gesagt vom Golf4 V6 4-Motion soll ich nehmen.
Jedoch passt die Hohlschraube nicht in den Sattel, das Gewinde ist anders.
Habt Ihr eine Lösung??
Danke für eure Hilfe:great:
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #50
in den Brembosattel passen die Originalen R32 Bremsschläuche rein, oder gleich auf Stahlfelxschläuche umbauen die fürn R32 passen.
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #51
Du musst die Schläuche vom V6 mit einer anderen Schraube nehmen ;)
mfg Chris
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #52
OK, danke!
:great:
jemand zufällig die Teileummer der passenden Schraube?
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #53
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #54
Apropos regal bei bts. Ich hab den Jürgen gefragt ob er denn all die Lader noch braucht die bei ihm im Regal liegen. Da grinst er und zeigt mir doch glatt einen garrett gt42, der in den neuen bts renner rein soll. Alter ist das ein lader :D
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #55
so..ich bin schon am verzweifeln! kann mir irgendwer sagen wo ich die ganzen sachen für den cayenne/RS4 umbau herbekomm? ich meine jetzt im speziellen die platten mit 3mm unter der scheibe und die mit 2mm auf der scheibe. und den zentrierring. und dann ja noch die 15mm spurplatte an sich. wenn ich das alles richtig verstanden habe...hilfe!! aber jetzt bitte nicht mit hgp anfangen ;) ihr würdet mir wirklich sehr sehr weiterhelfen!!
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #56
hast du schon die Sättel + Adapter??
wenn nein , könntest du meine haben wenn du willst!!
scheiben kann ich dir leider nciht anbieten, da ich ja die originalen fahren wollte.
gruss
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #57
Atze wieso verkaufst du die wieder?
  • RS4 / Cayenne Bremsanlage Beitrag #59
Schick mir mal den Preis und die teileliste per pn
Vorteck
Mr_KroSsE
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
