Rennkats einbauen!
Diskutiere Rennkats einbauen! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich möchte bei meinem R32 die Kats austauschen und will wissen ob ich 2x100 Zeller oder 2x200 Zeller einbauen soll. Welche Variante ist...
  • Rennkats einbauen! Beitrag #1
xxeazy-exx
xxeazy-exx
ich möchte bei meinem R32 die Kats austauschen und will wissen ob ich 2x100 Zeller oder 2x200 Zeller einbauen soll. Welche Variante ist noch erlaubt und bringt was? ???
  • Rennkats einbauen! Beitrag #2
Mit der Suche findest jede Menge Themen dazu ;)
Ich hab 100 Zeller von HJS verbaut, bringt mit Abstimmung ca. 10-12ps ;)
  • Rennkats einbauen! Beitrag #3
turbo-paule
turbo-paule
habe auch zwei 100 zeller cpi mit hms 76mm aga verbaut, guter klang.
was mit der asu ist wurd sich in 2 jahren rausstellen *lol*
  • Rennkats einbauen! Beitrag #4
R32BT
R32BT
Erlaubt ist beides davon nicht!
  • Rennkats einbauen! Beitrag #5
turbo-paule
turbo-paule
wieso denn nicht ???
die aga einzutragen ist per einzelabnahme möglich und die asu werte sieht mann ja dann auf dem prüfstand. wenn die dann die gewünschten werte bringen, ist doch alles i.o. ! ob nun 400, 200 oder 100 zeller ist doch eigendlich dann egal. steuerhinterziehung währe es nur, wenn man ohne kats in der gegend rumfährt und erwischt würd. ausserdem sterben dann die bäume :nono:
  • Rennkats einbauen! Beitrag #6
INeedNOS
INeedNOS
fallen die toten Bäume denn dann wenigstens um bevor jemand dran fährt?*buck*
Irgendeinen 100 bzw. 200 Zeller KAT zu verbauen ist schlicht verboten, aber es gibt doch welche mit Prüfzeichen, die auch fahrzeugspezifische Freigaben haben bzw. gibt es Unternehmen, die sowas eintragungsfähig machen;) Solange, wie bei meinem 1,8T damals, der 100 Zeller KAT weder optisch noch bei der AU auffällig ist, gibt es keine Probleme. Aber wenn ein Prüfer mal etwas genauer hinsieht, dann gibt´s sofort Ärger, weil die Werte, die bei der HU geprüft werden, ja nur Vergleichswerte sind, an die bestimmte Bedingungen geknüpft sind.
Mein 100 Zeller wäre z.B. unter Umständen nicht durch die HU gekommen, wenn er vorher nicht ausreichend warm gefahrne wurde. Mit Serienkat werden die Soll-Werte aber auch bei "lauwarmem Motor" erreicht
  • Rennkats einbauen! Beitrag #7
pasa
pasa
Also die Abgaswerte beim R32 mit 100 Zeller Kats *schock**roll*... najaaa ;)
  • Rennkats einbauen! Beitrag #8
Einfach vorher ein paar Stunden vollgas AB fahren, dann klappt das auch mit den Werten :p:D*lol*
Optisch ist bei mir dank Stjepan nichts zu sehen, da können sie schauen wie lange sie wollen :D
  • Rennkats einbauen! Beitrag #9
pasa
pasa
Hab 45 min lang den Wagen nie unter 5000 touren bewegt.. Nicht einmal das hat gereicht.. *schock*
Aber der dank Stjepan hatte ich nie probleme :D
  • Rennkats einbauen! Beitrag #10
INeedNOS
INeedNOS
wieso? Sind die Katalysatoren im Seriengehäuse eingeschweißt?
  • Rennkats einbauen! Beitrag #11
Yes, genau so ist es :great: Swiss Edition :D
@pasa: echt? gut dass ich es hier etwas leichter habe..da wo ich HU mache sind sie sehr kulant, da kommst du so gut wie mit allem durch :D
  • Rennkats einbauen! Beitrag #12
pasa
pasa
Bei uns eben nicht.. 8-( Naja irgindwie hat es meiner auch noch geschafft.. :D8)
  • Rennkats einbauen! Beitrag #17
HCMP
HCMP
wir können halt net anders, oooooodrdrdrdrdr.... :D
Rennkats einbauen!
ABLA
saki4185
4WD
4WD
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
knuff3lch3n
