Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning
Diskutiere Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; HIER gibt es den Schalter plus Einbauanleitung. ==> unter "Miscellaneous Products" "Flapper Kit" Mehr PS und NM solls also auch geben ...
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #1
ECS Exhaust Flapper Wiring Kit
Complete kit to easily perform flapper mod on your R32
The R32 is equipped with a vaccum controlled exhaust flapper valve. The flapper stays closed under 45mph or under 3400 RPM and opens once either of these conditions have been exceeded. Opening the valve at low speeds can give a slight increase in HP and Torque numbers (10hp/10 ft. lb.) along with an incredible exhaust note under idle and low RPM conditions. The ECS Flapper Wiring Kit gives you the ability to choose one of three postions (open / closed / stock) at any given time via a switch in the cabin of the car. A great way to control noise in the cabin for various types of driving conditions. Detailed installation instructions are available.
Scheint allerdings etwas teuer für ein bisschen Kabel und einen Schalter, vorallem weil man im Vortex-Forum genau nachlesen kann wie es geht - zumindest bei den Ami-R32.
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #2
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #3
Wer zahlt dann noch über 50 Dollar für die Kabel + Schalter *roll*
Die spinnen ja wohl *lol*
Schalter ist ein 0815 Kippschalter - noch nicht mal Original von VW. Das Ding kostet 2EUR.
Der Kabelbaum etwa 3EUR Material + zusammenbauen.
Viel zu teuer und solche Kippschalter im Auto sehen einfach zum k***** aus *roll*
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #4
Kabel, Schalter und Sicherung:p :p :p *lol* *lol* *lol* *lol*
Echt ein bisschen sehr teuer. Man muss ja nicht mal löten, die Anschlüsse werden ja alle gecrimped.....
Aber ich wette, dass es genug Leute gibt, die den Kabelsatz kaufen;)
EDIT: Ohhh nein, ich habe den Schrumpfschlauch vergessen, der wird ja wie Gold ausgewogen^^
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #5
*lol* Super :great: Mit der "Anleitung" bekommt man das auch ohne ECS hin. Soll auch beim deutschen R funktionieren ;)
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #6
Nur die Katalysatoren auf der HP sind relativ günstig:-D
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #7
Hat schon einer von euch diese Version bei einem 5er R32 getestet?
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #8
hat evtl jemand die anleitung noch und kann sie mal uppen !! DANKE!
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #9
Geht doch noch - als Hilfestellung mit welchen Buchstaben Du die Sternchen im PDF-Link (in meinem zweiten Post) ersetzten musst :-D
PS: Zusammenschreiben, also ohne Bindestrich
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #10
Hi Klaus will dat jetzt auch bauen mit dem schalter...:)
aber komme mit der seite nicht klar*roll*
kannst du mal nen link setzen oder oder die PDF hochladen?:D
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #11
Ich habs schon ca 2 jahre drinne :) .. funnzt einwandfrei :)
wenn ich fehlerauslese mache habe ich zwar immer ne fehler drin vonner abgasklappe.. aber dafür leuchtet die lampe nich...
also kein thema!
Habe auch einen klassischen kippschalter den ich im Fahrerfussraum unten plaziert habe.. in dieser "weichen pappverkleidung" ... in der nähe des haubenöffners! .. weil dort inner nähe auch die ganzen anschlusskabellagen wo was eingelötet werden muss.
Dann muss man sich zum umschalten eben nach vorne bücken/ducken ! Aber wann muss man da mal dran!
Dafür findet ihn halt auch kein schwein! :)
Fragt mich aber bitte nichtmehr, was wo dran kam :p
Michael
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #13
jo danke leute!! @klaus: ich hab vorhin die "eigenbau klappensteuerng" von dir gefunden, die bau ich mich selbst !!!
danke:great::great:
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #14
Jupp danke:D
naja müsste den schalter denn öfters benutzen weil in berlin
sehr viel polizei is*roll* und meine Milltek ein bissel zu laut is*schock*
zur zeit krieche ich immer unters auto schlauch ran und ab und....
das is mir jetzt auf die dauer zu nervig:D
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #15
Ich hab mir auch nen Schalter im Innenraum verbaut, finde ich sehr praktisch ;)
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #16
danke:great::great:
link, link, link?
Wie isn das mit der Steuerung?
Muss man da garnicht weg von der Zentral-Elektrik-Box?
Kein Kabel bis vor in den Motorraum?
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #18
merci :great::great::great::great:
  • Schalter für Auspuffklappe von ECS-Tuning Beitrag #19
Ganz wichtig ist noch das hier ;)
Die Anleitung mit den Bildern ist gut und auch fast komplett, denn wenn man den Schalter nur danach einbaut, dann leuchtet spätestens nach einer Fahrtstrecke von 2 Kilometern mit "abgeschalteter Klappe" die gelbe Motorelektronikleuchte im Tacho.
Daher muß unbedingt noch vor dem Schalter an das Kabel zur ECU (Engine Control Unit=Motorsteuergerät), also in den Teil des blaugestreiften grauen Kabels, der im Kabelbaum nach oben geht, ein Pluskabel angeklemmt werden, in das wiederum ein 1,5 KOhm Widerstand gelötet ist, damit die ECU keinen Spannungsabfall beim Abschalten der Auspuffklappe erkennt.
Ich habe dafür vom Lichtschalter her (mit dem Universalmeßgerät einen PLUS-Anschluß herausmessen, der mit der Zündung geschaltet ist, nicht das rote Dauerpluskabel verwenden) ein Kabel verlegt, da der am einfachsten zu erreichen ist; einfach links den Sicherungskasten losschrauben, dann kommt man von hinten an den Lichtschalter.
Systi
Systi
smash
LuiStyle
LuiStyle
