RS4 Bremsscheiben
Diskutiere RS4 Bremsscheiben im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo hat jemand die Teilenummer vom Audi RS4 B5 mit quatttro Bremsscheiben? 360mm vorne rechts+links 312mm hinten rechts+links?? Danke in voraus...
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
Danke in voraus
MFG
Philipp
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #2
Ich habe noch einen Satz Bremsscheiben
Audi R8 365 x 34 mm VA
5x112 mm
Teilenummer: 420 615 301 D
falls Du die gebrauchen kannst 500.-€ Nagelneu.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #3
die auf dem Foto sind doch HA und 5*122 ??
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #4
Hast du nicht noch ne ganze RS6 oder R8 VA Kombi rum liegen?
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #5
Bin gerade dabei, die Bremse an mein Cabrio anzupassen.:motz:
Die Bremse ist vom Audi R8 v + h.
Scheiben vorne sind 365 mm x 34 mm
Scheiben hínten sind 356 mm x 32 mm
Die Bremse hinten passe ohne Probleme.:great:
Vorne ist bei der 365er Scheibe das Kugelgelenk von der Lenkung im Weg.
Entweder hätte ich die Bremsscheibe abdrehen müssen, oder eine 15mm Distanzscheibe zwischen Scheibe und Nabe montieren müssen.:nono:
Das möchte ich beides nicht! :greater:
Jetzt habe ich die hintere Scheibe auch vorne montiert, ist zwar ein wenig kleiner, aber die "Einpresstiefe" der Scheibe ist kleiner,
dadurch ist die Reibfläche weiter aussen und die Scheibe passt ohne Distanzscheibe oder Bearbeitung auf die Nabe.
Leider habe ich jetzt einen Satz R8 Scheiben für vorne über.:nonono:
Also wenn einer Bedarf hat, 500.- Euro für schöne Bremsscheiben!
Passt beim 5er übrigens ohne Probleme, da die Achse da anders ist. Lochkreis ist gleich, noch einen schönen Sattel mit Belägen und Halter dazu und fertig. :great:
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #6
Ja auf dem Bild sind die Hinteren, aber links daneben sind die Vorderen.
Unterscheiden aber sich minimal.
Ohne die nebeneinander zu legen kann man vorne und hinten nicht unterscheiden.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #7
doch ;) 3 Loecher offen, 2 Loecher offen...
500 fuer die 2 ? Hast du ordentlich Rabatt bekommen ?
Das heisst du faehrst jetzt 4 HA Scheiben mit den R8 VA und HA Saetteln ?
(Adapter ? )
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #8
(Adapter ? )
Das mit den Löchern versteh ich net?*noahnung*
Rabatt, geht so. Kosten bei Audi mit Händler-Rabatt 530.-€.
Ja 4 mal hinten, Rest R8 Serie.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #9
Kuck dir die Scheiben mal dann verstehst du was ich damit meine ! ;)
Echt dachte die liegen laut Liste bei 450+/stk
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #10
koenntest du mir die Rabattpreise nennen ?
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #11
Weis ich net, ich glaube, ich hab 15% bekommen.
Es gibt aber verschiedene Rabattgruppen, je nach Artikel.
Wenn Du mir sagst, was Du brauchst, frage ich nach.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #12
komplett fuer VA am 5er R ...
Adapter, passt der Original Audi ?
Schlauche (Stahlflex)
Belaege
Kleinzeug
Zangen
Scheiben
Luftleitbleche ?
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #13
Meinst Du die R8 Bremsen, oder was Anderes?
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #14
R8 oder RS6 ist ja alles gleich... Die billigste halt, evtl gibt es ja Unterschiede...im Preis
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #15
Ich frag mal was der Komplette Satz VA kostet.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #16
merci ;) .....
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #17
Sättel 8-Kolben Brembo schwarz mit RS oder R8 Schriftzug wahlweise
Scheiben R8 vorne 365 mm x 34 mm
Adapter montagefertig
Bremsleitungen Stahlflex vorne hinten
2400.- Euro
Hitzeschutzbleche kommen noch Extra, weis aber noch nicht was die kosten.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #18
sag schonmal Danke! Wo holst die Teile, offiziell bei Audi ?
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #19
Ne, die kommen von einem Bekannten der die CNC Adapter macht.
Der kauft die bei Audi. Sollte aber der Audipreis mit 15% Händlernachlass sein.
Die Adapter und die Stahlflexleitungen fertig der selber.
  • RS4 Bremsscheiben Beitrag #20
Dachte die Adapter vonn Audi passen ?
RS4 Bremsscheiben
Wolfgang81
fly1402
Ollihart82
Ollihart82
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
