Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto
Diskutiere Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Hallo Zusammen, jetzt muss ich mal nachfragen da ich über die Suche nichts finde und einfach nicht weiter weiß, wie mach ich denn Starthilfe mit...
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #1
Philipp_B
Philipp_B
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich mal nachfragen da ich über die Suche nichts finde und einfach nicht weiter weiß, wie mach ich denn Starthilfe mit meinem A3 für ein anderes Auto??? hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und sorry das ichs hier rein gepostet...
Den Starthilfepunk + hab ich ja gefunden aber man muss ja beim der stromführenden Batterie den Minuspol mit Masse des anderen Autos verbinden, gibt es da eine andere Möglichkeit als hinten die Batterieabdeckung zu demontieren beim A3? finde vorne im Motorraum einfach keinen Minuspol...
Philipp
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #2
eiche32
eiche32
Kannst auch eine blanke Schraube im Motorraum benutzen.
Aber der Minuspol von der Batterie ist immer besser
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #3
Geh doch bei dir direkt irgendwo an Motor oder irgend nen andre metallische stelle . Müsste doch gehn oder nich .
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #4
Philipp_B
Philipp_B
wenn ich den A3 fremdstarten möchte dann geht das aber leider nicht wenn ich mit meinen A3 ein anderes Auto fremdstarten will, zumindest hab ich noch nichts gefunden... :(
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #5
was ist das eigentlich für ne komische frage?
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #7
Ein etwas verwirrender Thread *noahnung* Was ist jetzt verkabelungstechnisch der Unterschied zwischen Strom geben und Strom nehmen ???
Zum Anschlusspunkt am Batteriepol oder anderswo: Anderswo hat man immer irgendwelche Leitungen/Kabel dazwischen, was bei sehr hohen Strömen zu Verlusten oder im Extremfall zu Überlastungen der Leitungen oder sogar zur Zerstörung von zwischengeschalteter Elektrik führen könnte. Sehe ich das richtig?
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #8
aber die leitung die nach vorne geht ist mindestens so dick wie das starthilfe kabel.
es mach als keinen unterschied wo man den strom holt.
masse kannst auch vom auspuff holen wenn du willst *g*
und ausserdem wenn man starhilfe gibt,soll eigentlich das auto laufen. und die lichtmaschine ist bekanntlich nicht im kofferraum.
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #10
Ja - und ein paar Verbraucher (Heckscheibenheizung, Sitzheizung etc.) einschalten, damit es nicht zu Spannungsspitzen kommt.
Auch ja an Bernd, solange es Metallteile sind :great:
Ich verstehe den Thread aber immer noch nicht. Wo soll jetzt der Unterschied zwischen Nehmer und Geber sein, was die Verkabelung anbetrifft?
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #11
Philipp_B
Philipp_B
Das würde heißen das ich beim A3 nicht direkt auf den Minuspol der Batterie gehen muss (da keins vorne drin ist) und ich theoretisch beide Karosserien mit dem Massekabel verbinden kann?
Also der A3 ist der Geber und in dem Fall der Renault Laguna der Nehmer...
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #12
So würde ich das machen :great: In meinem .:R ist in der Nähe des Pluspols im Motorraum eine Art Schraube, die sich hervorragend als Massepunkt/Minuspol eignet. Hier ein Bild vom Pluspol und rechts daneben gleich die Schraube auf der blauen Platte.
attachment.php
attachment.php
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #13
Philipp_B
Philipp_B
ok jetzt ist alles klar danke hans und den anderen!
gruß philipp
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #14
Viel Erfolg - das sollte klappen :great:
Mein Nachbar hat mir übrigens gestern seine neueste Errungenschaft gezeigt: Ein Kabel, mit dem man 2 Zigarrettenanzünder verbinden kann. An einer Seite ist eine kleine Schaltbox mit Aus, Ein und Test. Das nimmt erheblich weniger Platz weg als diese Starthilfekabel. Einziger Nachteil: Man muss erst ein Viertelstündchen laden, weil das Kabel natürlich keine hohen Ströme verträgt.
Hat jemand damit Erfahrung?
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #15
Die Dinger gabs kürzlich beim LIDL für ca. 5 EUR.
Ich denke mal besser als nichts sind sie schon.
ADAC schreibt "man kann sich nicht darauf verlassen" wobei das nicht bedeutet dass es nicht zumindest manchmal funktioniert *noahnung*
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #16
Danke für die Info, Klaus :great:
Na klar, der ADAC mal wieder (bin auch Mitglied :p ). Ein Viertelstündchen den Motor laufen lassen geht gar nicht *buck* aber den freundlichen ADAC-Helfer mitten in der Nacht aus dem Bett holen und 20 km zum Ort der leeren Batterie fahren lassen ist in Ordnung *lol*
In was für einer Welt leben wir eigentlich *roll*
Ob das funktioniert hängt natürlich davon ab, ob die Batterie noch lebt. Mit einer komplett kaputten Batterie kann man so nichts machen, denke ich. Da geht nur Starthilfekabel und dann den Motor bis zur Werkstatt nicht mehr abstellen. Wie oft kommt das vor *noahnung* Meist hat man doch nur einen Verbraucher angelassen oder etwas in der Art...
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #17
eiche32
eiche32
Kannst gerne Morgen Abend mit mir eine Nacht im Büro Verbringen.....du würdest dich wahrlich wundern wegen was die Leute mitten in der Nacht beim ADAC Anrufen.
Da ist Starhilfe noch das einfachste.
  • Starthilfe A3 3,2l als Stromgebendes Auto Beitrag #18
Ich glaube dir alles, Bernd *buck* Danke für das Angebot :p
Henry
BukoMann
BukoMann
Philipp_B
Murph
