Zündkappen R32
Diskutiere Zündkappen R32 im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; also die blauen vom passat R36 gibz es noch nicht! die roten haben folgende nr.: 022 971 921 B 3x Zündkappe rot 022 971 921 C 3x Zündkappe...
  • Zündkappen R32 Beitrag #21
022 971 921 C 3x Zündkappe rot
N 102 930 03 1m Wellrohr rot
gruß
dirk
  • Zündkappen R32 Beitrag #22
OK danke sind die schwer zum drauf machen oder geht das Plug and Play?
  • Zündkappen R32 Beitrag #23
So kram das mal wieder aus: :D
Umbau von roten oder schwarze auf blaue Zündkappen vom Passat R36:
3x Winkelschutzkappe(blau) 03H 971 921
3x Winkelschutzkappe(blau) 03H 971 921A
1x Wellrohr blau (Bestelleinheit 5m) N 10732502
Sind zusammen mit % ca. 20,00 Euro
Einbau ist Plug& Play
  • Zündkappen R32 Beitrag #24
So heute noch gleich verbaut :D
  • Zündkappen R32 Beitrag #25
Du Luder.....:D
sehr schön und wie lang hat`s gedauert...ehrlich ;)
Bankverbindung ???
  • Zündkappen R32 Beitrag #26
Du Luder.....:D
Bankverbindung ???
Das dauert nicht lang Uwe, lediglich abstecken die Roten Kappen runterhebeln das Wellrohr weg, das neue Wellrohr drauf und die neuen Kappen draufklipsen ;)
Habs beim ex- IVer gemacht waren um die 15-20 Minuten ;)
  • Zündkappen R32 Beitrag #28
Danke Massa Domi :D
  • Zündkappen R32 Beitrag #29
So siehts bei mir aus!8)
  • Zündkappen R32 Beitrag #30
nice ....steckt relativ viel Aufwand drin :great:
  • Zündkappen R32 Beitrag #33
Hallo Mike
Der ist noch nicht ganz fertig!*buck*
:great:
Gut würd noch kommen Luftfilterkasten, Ansaugbox und Batteriekasten in Schwarz glänzend lackieren lassen und links die Blauen Deckel und den Behälter wo das Wischwasser runterläuft auch Schwarz glänzend machen.
Kommt bestimmt noch besser :)
Lg Mike
  • Zündkappen R32 Beitrag #34
So mal etwas in bunt:
  • Zündkappen R32 Beitrag #36
Uwe das willst aber ned so lassen oder??
  • Zündkappen R32 Beitrag #37
och...das lass ich jetzt erstmal....so ala der Marder erschreckt = Marderschreck *lol*:D
  • Zündkappen R32 Beitrag #38
Hehe - ist der Spraydosendeckel auf dem Soundrohr von einem Anti-Marder-Spray *lol*
Könnte auch von WD-40 sein *roll*
  • Zündkappen R32 Beitrag #39
Den hab ich ja schon lange drauf...genau genommen W5 Kettensprühöl, gar ned schlecht Deine Annahme ;).
  • Zündkappen R32 Beitrag #40
Den hab ich ja schon lange drauf...genau genommen W5 Kettensprühöl.
Ich habe gerade mal nach gesehen. Auf meiner Paral-Dose sitzt ein blauer Deckel - aber der passt leider nicht *noahnung*
Edit: Wenn das jetzt alles gelb statt rot/pink wäre könnte es sogar farblich passen, falls du noch den Originalölstandsmessstabanfasser (was für ein Wort) hast.
Zündkappen R32
PhillipR32
ABLA
vIN
CaHaR32
CaHaR32
CaHaR32
ABLA
