Neues Navi RNS 510
Diskutiere Neues Navi RNS 510 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo mal ne frage: Ich habe jetzt das RNS 510 Version C eingebaut und eingestellt. Passt alles. Nun die Frage: Braucht man für die...
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #701
Hallo
mal ne frage:
Passt alles.
Nun die Frage:
Braucht man für die Sprachsteuerung ein eigenes Gateway oder ähnliches?
Oder geht das mit dem Microfon der Freisprecheinrichtung?
Hatte davor das MFD 2 DVD Navi drinnen.
Danke schonmal
Nobby
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #702
Hallo
mal ne frage:
Passt alles.
Nun die Frage:
Danke schonmal
Nobby
Morgen du musst die Kabel durchs RNS510 schleifen, dann kannst du es mit dem Mic wo du Serie verbaut hast bedienen....;)
Hierfür bietet VW ein Nachrüst-Set f. Srachbedienung für das RNS510 mit UHV(FSE) die TN lautet 1T0057903 (kostet 29,00 Euro)da ist dann ne Einbauanleitung dabei und man muss noch ein bissi was in die Steuergeräte codieren aber nicht schlimm...
Mann braucht halt VCDS dazu oder einen fähigen :)
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #703
Ist das ein großer Aufwand die Verkabelung?
Der ? muss dann noch nur die sprachbedienung aktivieren oder?
Im übrigen habe ich das Radio nun komplett codiert bekommen vom vw Händler.
Danke nochmals für diese Hilfe damals per pn
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #704
Nein ist einfach kannst du schon machen, vlt. ne 3/4 Std. und dann codieren, wenn man es kann ist das in 1 min. gemacht8)
Ja der :) kann das schon ist ja in der Anleitung beschrieben wie,wo,was aber bei denen weiß man nie *lol*
Kein Thema gern geschehen;)
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #705
Hi. Danke
Kann der das schon codieren bevor man das eingebaut hat?
Oder geht das Net?
Hast du vielleicht noch so eine Anleitung die du mir per Email mal schicken kannst?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #706
Hi. Danke
Oder geht das Net?
Hab dir per Pn geschreiben. Nein geht erst wenn man es verbaut hat sonst werden die Codierungen nicht angenommen.
Anleitung habe ich ja.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #707
Geht das auch bei Hardware Typ B? Oder muß es C sein?
Danke Gruß Enrico
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #709
Hallo zusammen
Ich würde gerne vom RNS MFD DVD auf das RNS510 wechseln. Möchte das Gerät jedoch nicht selber einbauen.
Meinen Freundlichen habe ich bereits gefragt. Er will es nicht tun, weil es zu kompliziert sei!
Kennt jemand einen Fachmann in der Schweiz oder auch in Deutschland (Nähe Schweizer Grenze) der mir so ein Gerät einbauen könnte.
Danke für eure Hilfe!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #710
Hallo zusammen
Kann dir meine Hilfe anbieten dazu, wohne nähe Augsburg....
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #711
was daran ist denn bitte kompliziert? Was'n das fürn Freundlicher? tz tz tz.
Ist doch nur alte Kiste raus und neue rein oder täusch ich mich da?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #712
die stellen sich immer so an. Mir wurde das gleiche gesagt, als ich das RCD500 gegen das RNS510 getauscht haben wollte.
Mir wurde sogar gesagt: DAS GEHT DOCH GARNET!!! *roll* *lol*
Der Domi hat's mir in paar Minuten getauscht! :great:
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #713
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #714
Mach doch fast alles Markus :D
Vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft. Wenn es soweit wäre, würde ich mich gerne bei Dir melden. :great:
Kein Thema meld dich einfach.:great:
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #715
Lautstärke
Hallo.
Also ich habe das RNS 510 nun schon länger drinnen. Und was mir aufgefallen ist, ist das die Lautstärke nicht mehr so laut ist wie mit dem MFD 2 DVD
Das Radio ist richtig eingestellt. Also Volkswagen Sound usw.
Ist das bei euch auch so?
Wenn ich beim Alten das Radio halb aufgedreht habe war die Lautstärke bedeutend lauter wie jetzt bei halber lautstärke.
Gruß #Nobby
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #716
im vergleich zu media ist radio wirklich sehr leise. das ist mir auch schon aufgefallen
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #717
Es gibt wieder eine neue Navi DVD für das RNS 510 zu bestellen, die V7
Falls jemand Infos braucht über die V7 West und Ost mit POIs wie z.B. Blitzer, McDonalds u.v.m, einfach ein PN an mich
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #718
HILFE!!!
HILFE!!!
ich hab da ein riesiges Problem.
War heute beim Freundlichen und die haben den Tester am Wagen hängen gehabt und irgendne Dianose durchgeführt und mir mein RNS dabei KOMPLETT auf Null gestellt. Keine einize Codierung mehr drin.
nach langem hin und her bin ich dann da weg ohne dass ein Ton aus dem Radio kam.
Nach 2 Zwischenstops (zweimal zündung aus) kam wie durch wunderhand auf einmal wieder sound raus, allerdings zeigt es mir weder meine SD-Karte noch die HDD an.
Wenn ich auf MEDIA gehe fehlen sogar die Reiter dazu.
Auch im Testmenü (ganz ganz ganz lange Setup drücken) finde ich unter HDD weder Daten (Speicherkapazität etc) noch Temperatur.
Irgendjemand ne Ahnung was da das Problem ist, bzw was wir da morgen machen können.
Ich fahr morgen nochmal hin (bzw heute).
Einfach online mit dem Tester die Codierungen ziehen geht nicht da es das RNS in meinem MJ06 Golf eigentlich nicht gab und somit findet der Tester das nicht.
Also im Prinzip muss ich die komplette Codierung manuell machen nur haben wir die geführte Codierung mit dem Tester schon komplett gemacht, aber da gab es nirgends einen Abschnitt in dem man hätte einstellen können ob das RNS internen Speicher oder einen SD-Slot hat.
Bei diesem ""Setup-Assistenten"" des Testert kann man ja lediglich einstellen welches Soundsystem verbaut ist, welchen Skin man will, CD-Wechsler oder AUX-IN usw. usw.
Ich ud mein Freundlicher stehen gerade echt am Schlauch was wir da nun noch machen sollen um es wieder ans laufen zu bekommen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #719
Das hört sich ja brutal an - ist da etwa an der Hardware was kaputt gegangen? Ich würde da erst einmal die Firmware neu draufspielen - also Original-DVD reinschmeissen, bzw. die letzte funktionierende Version. Dann sind zwar wahrscheinlich die Daten futsch - also Musi und Navi-Karten - aber das kann man ja wieder hinkriegen.
Vielleicht gibt es aber noch fachkundigere Kommentare von den Spezialisten hier?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #720
HILFE!!!
HILFE!!!
Batterie abklemmen und 20 min warten, sollte dann behoben sein.
Neues Navi RNS 510
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
