aktuelle Bildaaa
Diskutiere aktuelle Bildaaa im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; beim R32 geht das sowieso sau schnell !!! funzt bei mir optimal
Status
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #321
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #322
ja der Tiki hat recht!! :great:
das thermostat öffnet schon bei 71° ;)
aber ich wollte nicht viel dazu sagen (ausser per PN) wollte vermeiden das evtl. doofe comments kommen usw.
aber man soll es angelbich spüren wird sich zeigen!
kostenpunkt ca. 30 €
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #324
war es nicht 73°C, sei es drum, je kühler desto bessere Leistung.
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #325
in dem Shop gibt es sogar eins das macht schon bei 66°C auf*schock*
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #326
also bei dem was mir empfohlen wurde steht sogar drauf das es ab 71° öffnet! is ja wurscht.
gruss
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #327
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #328
DITO so hat es zorro auch gesagt!! ;)
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #329
so komme gerade aus der werkstatt haben heute:
- Ölkühler
- Thermostat
- Stahlflexbremsschläuche
- Xenon Steuergerät
- Temp Geber für die Öltempanzeige.
natürlcih gleich neue Brems,Kühlerflüssigkeit reingemacht und schönes 0W-40 !! :great::great:
funktioniert alles einwandfrei! muss nur noch die geberkabel mit der anzeige verbinden damit die mir auch was anzeigen kann!!
p.s. leider noch ohne front stossie da der noch bis morgen beim lackierer ist!! weil mir ja die olle draufgefahren is....... :p
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #330
Und wo kommt nun der große LLK hin wenn du auf Turbo umbaust? 8)
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #331
der grosse LLK kommt in die mitte oder evtl. wie s massa gemacht hat 2 kleine jeweils links u. rechts!
falles es aber ein grosser mittig wird kommt der ölkühler natürlich auf die linke seite den rechts ist ja luftansaugung.
das kommt auf den drauf an wo es umbaut da lass ich ihm freie hand dann kanner sich da austoben!! =D
gruss
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #332
komme gerade vom lackierer hab meine stossi abgeholt!!
bin begeistert er sieht einfach so viel besser aus vorne ohne nummernschild! :D
p.s. meine cupra lippe fehlt noch....... ;)
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #333
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #334
:great::great::great:
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #335
Perfekt . So hab ich es auch . KZ hinter der Scheibe und gut is . Sieht sau geil aus ohne KZ .
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #336
...noch ein paar.......
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #337
:svenni:
mehr sage net.
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #338
Schick schick :great:
Sag mal bist du vom öff öff der Nachbar weil du im Wald wohnst ? :p
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #339
deinem auto fehlt das gesicht:D
  • aktuelle Bildaaa Beitrag #340
Ich glaub ich find den .:R mit VW Zeichen vorn und hinten auch besser. Besonders vorn wirkt er mit Zeichen aggressiver!Aber wenns dir gefällt,gut!;)
Status
aktuelle Bildaaa
Graf
Benio03
Benio03
Just4fun
Rene32
Rene32
Just4fun
R16
