Diskutiere Luftdüsen Beleuchtet ? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Sowas kann man ganz leicht rausfinden ob es ab werk drinnen war oder nicht! Einfach mal die Düsen raus machen und nachschauen wie die Kabel...
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #21
golf5GTI
Sowas kann man ganz leicht rausfinden ob es ab werk drinnen war oder nicht! Einfach mal die Düsen raus machen und nachschauen wie die Kabel angeschlossen sind! Sind originale Stecker drann mit originalen Kabeln also nicht die gelben und gehen diese Kabel dirrekt mit in den Kabelbaum von dem rest mit rein so wird es ab werk drinnen gewesen sein alles andere wurde nachgerüstet!
Da es die nicht ab werk gab kann ja jemand der davon aus geht diese ab werk drinnen zu haben die düse einfach mal raus nehmen und nachsehen
Mfg
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #22
golf5GTI
bau doch mal die düse raus und mach mal nen bild! Interessant ist wohin die kabel gegen nach den steckern
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #23
Mister R32
Also bei mir sind die auch drin aber auch abgetrennt.
Hab hier mal den kompletten Kabelbaum dazu gefunden:
Aber da fehlen mir doch noch die weißen Buchsen........
@Golf5GTi hättest du zufällig die Teilenummern von den Buchsen???
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #24
golf5GTI
sorry die habe ich nicht aufgeschrieben hatte nur beim händler angerufen und mir die gleich bestellt sorry!
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #25
Mister R32
Kein Problem. Dann ruf ich mal beim an und bestell sie mir. So teuer dürften sie ja nicht sein.
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #26
golf5GTI
waren nen paar euro also teuer waren sie nicht ;-)
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #27
.:R32_Freak
also ich hatte meine gestern mal raus und hab gesehen das noch nicht einmal die LED´s drin sind, oder ich muss mich verguckt haben? da ich mir gestern die W8 Innenleuchte eingebaut hab, wollte ich auch gleich die lüftungsdüsen anklemmen! kann ich mir ein Kabelbaum mit LED´s selber machen?!
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #28
Mister R32
Selber machen geht bestimmt auch oder gebraucht in der Bucht
er meinte doch die LED´s selber nicht den kabelbaum ;-)
Also die LED´s könnte man schon nachrüsten allerdings musst du erstmal prüfen ob deine düsen an dieser stelle überhaupt das licht durchlassen wenn nicht schauts schlecht aus
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #30
ich habe meine auch erst vor kurzem angeschlossen die LED`s waren schon verbaut nur eben nicht angeklemmt!! war auch kein problem die kabel zu verlegen!!
BTW: wie sieht es eigentlich mit der Ambiente beleuchtung aus von der W8 leuchte? muss man da ein kabel runter legen oder ist das da so geregelt das die auch mit dem standlicht angehen?
gibt es eine W8 leuchte eigentlich auch mit schiebedach??
danke
gruss chris
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #31
kleines bild:
90,8 KB
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #32
Xenon
@R32-Atze:
An welche Kabel bist du denn dran gegangen zum Anschließen? Habe grade bei mir geschaut LED´s sind da die Kabel sind aber abgeschnitten.
Meint ihr man kann das Kabel einfach durch das Lüftungsrohr legen?*noahnung*Oder wie habt ihr das gemacht?
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #33
wie bei ein paar posts schon vorher beschrieben die mittellüftung hab ich an einem der anderen schalter abgezweigt die linke am lichtschalter und bei der rechten bin ich unten durch das handschuh fach ! und dann auch an einen der schalter!!
hab leider keine fotos davon gemacht.....gruss
EDIT: im gleichen zug hab ich dann die türgriff beleuchtung nach gerüstet wie man am foto an der A-Säule sehen kann! =D
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #34
Xenon
ja das habe ich ja schon gelesen wo man das abgreift aber an welches Kabel muss ich für de Plus und welches für de Minus?
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #35
Das hab ich einfach ausgemessen mit so einem Strom Prüfer bei eingeschaltetem Licht!!
Aber die Kabel weis ich nix mehr auswendig!! Sry
Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #36
hortenIX
hi all..
wie hat man die luftduese links/schalter raus?
