das Tiefste was geht :-)
Diskutiere das Tiefste was geht :-) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; @all zeigt her eure tiefen R`s! aber nur Tiefen die auch eingetragen sind:great:
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #1
Bjoern26
Bjoern26
@all
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #2
Lewis
Lewis
Hier mal meiner mit H&R Gewindefahrwerk Tiefe Version.
An der Vorderachse noch ca 1cm Restgewinde, an der Hinterachse komplett hoch geschraubt.
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #3
alex_filzlaus
alex_filzlaus
An der Vorderachse ca 1cm runtergedreht, an der Hinterachse komplett hoch geschraubt.
Du meinst wohl bis auf 1cm Restgewinde runtergedreht oder?
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #5
newmanR32
newmanR32
hier meinR H&R normale Version mit ca 1cm Restgewinde vorne, hinten ganz unten!:great:
hab leider kein Bild von der Seite, daher zwei bilder schräg:D
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #6
Bjoern26
Bjoern26
Danke für eure Bilder!
Beide sehen sehr geil aus, aber mein
Favorit ist H&R tiefe Version, Sven kanns sicher verstehen;);)
Gruß Björn
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #7
Bjoern26
Bjoern26
was kostet das H&R tiefe Version?
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #8
celle16v
celle16v
960Euro!Das normal 30 weniger
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #9
der .:Rens
der .:Rens
Meine alltagstaugliche Tiefe mit KW V2 Gewinde auf tiefster Tüv-Einstellung:
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #10
undruff
undruff
was habt ihr da für Felgendiemensionen drunter?????
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #11
der .:Rens
der .:Rens
Alle bisher geposteten sind auf 19" unterwegs.
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #13
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Aber das kann normal ned sein das das KW Gewinde in Tüv stellung tiefer ausschaut als das H&R Gewinde ganz unten. Beim normalen H&R mein ich.
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #14
der .:Rens
der .:Rens
VA+HA sind genau 320mm Koti <-> Radmitte.
Das ist lt. Gutachten die tiefste legale Einstellung ;)
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #15
R32Domi
Richtig genau so ist es meines ist genau so eingetragen V/H 320mm :D
Hab aber noch 4,5-5cm Restgewinde da tiefe Version H&R*buck*:great:
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #16
Bjoern26
Bjoern26
ich hab des gerade an meinem gemessen, 320mm von Radmitte an
Unterkante Kotflügel, ist ja abartig tief dann:great:
oder hab ich jetzt falsch gemessen?
bekomme ich es so ohne Probleme eingetragen wenn ich die originalen 18 Zoll
R32 Felgen fahre?
Beim H&R tiefe Version hab ich dann immer noch 4,4cm zum nach unten
schrauben, oder wie?
Ist ja dann so tief wie ein Airride:D
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #17
vladi86
vladi86
Bei 320 bekommst nur Probleme wenn du deine Distanzscheiben drin lässt. Ist bei mir auch so. Geht gut mit der Tiefe
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #18
Bjoern26
Bjoern26
Ja Vladi altes Haus, gibts dich auch noch;)
Alles fit bei Dir?
Ist deiner auf 320mm unten?
Die Platten muss ich dann rausmachen, ist mir klar:great:
Wann kommst jetzt mal vorbei? Will deinen neuen Auspuff hören;)
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #19
R32Domi
R32 Felgen fahre?
Eben NO Fucking Airride *buck* ja ca. 5 cm Restgewinde bei 320mm Radmitte > Kotflügelunterkante....
Pefferkotis ran dann geht das sogar zu fahren:great:, Dirk hat es bei seinem 6er R auch so....
  • das Tiefste was geht :-) Beitrag #20
vladi86
vladi86
Alles fit bei Dir?
Mich gibts noch. Das müßte ich dich fragen. Bin ja schon länger Premium :baeh:. Kannst ja selber vorbei kommen weist ja wo ich wohne.
Brassbound
Holle76
Holle76
Nightwalker01
Werner
Werner
marcoeberl339
golfmk2.r32
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Werner
Werner
Werner
