Batterie abklemmen???
Diskutiere Batterie abklemmen??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Kann mir einer von euch Sagen ob es was ausmacht wenn ich die Batterie über den Winter ausbaue? Oder muss ich dann alles wieder neu anlernen?
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #1
GOLF V R32
GOLF V R32
Hallo
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Ne da passierr nix. Wenn Du die wieder einbaust leuchten aber ein paar Kontrollampen - Du musst dann mind. einmal > 15km/h fahren, dann gehen die aus.
Eine Blei-Batterie sollte aber immer geladen werden bzw. ein geringer Strom über die Pole fliessen. Machst Du das nicht, oxidieren die Platten und nächstes Jahr ist die Batterie hin!
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #3
GOLF V R32
GOLF V R32
könnt ihr mir da ein Ladegerät empfehlen? Damit ich sie eingebaut lassen kann?
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #4
R32Carsten
R32Carsten
Ich habe mir ein kleines Ladeerhaltungsgerät geholt!Kostete 50 Euro!
Hat mir mein VW-Händler auch empfohlen...
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #5
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Wenn ich öfter in Spanien bin 3 - 4 Wochen ( immer ohne R ) klemme ich die Batterie ab , sonst habe ich ein Ladeerhaltungsgerät. Macht Sinn bei ca. 9000 km in 2 Jahren .
Gruß aus Soest
Frank
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #7
R32-Freak
Also wenn man das nicht hat, wird das auch nicht machen.
Letztes Jahr übern Winter haben wir die Batterie auch einfach abgeklemmt und zur Anmeldung wieder ran.
Nichts passiert und R sprang sofort an.
gruß
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #9
R32-Freak
:yeah: :yeah:
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #10
passidevil
passidevil
Jetzt muss ich den etwas älteren Thread nochmal hochholen...
Wenn ich bei meinem .:R die Batterie abklemmen möchte (um diese an einem Ladegerät zu laden), geht sofort die Alarmanlage los. Wie muss denn vorgegangen werden, damit die Alarmanlage nicht ertönt?
Zur Info: Hab meinen .:R erst seit 3 Tagen, daher muss ich mich noch alle Infos zusammensuchen... :D
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #11
INeedNOS
INeedNOS
und ich krame den Threat auch nochmal hoch:D
Mein VCDS kommt erst nächste Woche an aber evtl. muss ich vorher schon den Adaptionsspeicher des Motorsteuergerätes löschen, was wohl durch Abklemmen der Batterie geht. Frage: muss ich dazu im Kofferraum nach der Batterie nesteln oder kann ich auch vorne im Motorraum etwas abklemmen?
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #12
phobos
phobos
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #13
INeedNOS
INeedNOS
war mir auch nicht klar, wurde mir aber so gesagt*noahnung*
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #14
meintest Du das hier
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #15
INeedNOS
INeedNOS
jo, danke:great:
Irgendwie reagiere ich aber immer allergisch, wenn ich was von Kontakte brücken bei eingeschalteter Zündung lese. Also warte ich mal doch lieber, bis mein VCDS da ist und greife nur im Notfall auf den Reset zurück (falls auch mein VCDS wie der Werkstattrechner letzte Woche nicht in der Lage ist, den Adaptionsspeicher zu löschen....)
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #16
INeedNOS
INeedNOS
ja scheint denn das Löschen des Adaptionsspeichers wirklich die Lösung des Problems zu sein??? Habe gerade eben ein Rückmeldung von einem TTFAQ-User bekommen, dessen TT V6 nach dem Kettenwechsel exakt das gleiche Problem gemacht hat und als AUDI die Adaptionswerte gelöscht und ´ne Drosselklappenadaption durchgeführt hat ging er wieder wie er sollte. Das macht Hoffnung;)
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #17
jo, danke:great:
Mit dem Überbrücken werden die Temporären gehaltenen Daten gelöscht, reines Abklemmen nicht.
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #18
INeedNOS
INeedNOS
ich weiß, aber Kurzschließen ist trotzdem nicht mein Ding;)
Wo müsste ich denn überhaupt abklemmen?
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #19
hmh*roll*....beide Batterie Leitungen zu den Polen und dann mit dem Überbrückungskabel beide Kabel verbinden, Zündung wie angegeben anschalten und mal ca. 30-45 Min. so lassen.
Bevor Du dann später startest, Zündung ca. 30Sec. anschalten und erst danach starten. Damit müsste sich die DK adaptieren. Falls Radio Code etc. meckert ggf. nochmal aus und neu starten.
  • Batterie abklemmen??? Beitrag #20
INeedNOS
INeedNOS
meine Frage ging nicht in die Richtung, wo man an der Batterie stromlos macht (das ist schon klar, dass man dann die Kabel an den Polen abnimmt*buck*), sondern
a) ob man das überhaupt an der Batterie machen muss oder auch vorne am "Klemmkasten" machen kann
b) wenn a) nicht geht, wo und wie komme ich am Besten an die Batterie ran? Habe mal als ich damals meinen LMM Fehler löschen wollte geschrieben bekommen, dass man dazu den halben Kofferraum auseinander bauen muss?!
Also ich fand meine Frage gut:-*
vr6-driver
vr6-driver
saki4185
4WD
4WD
saki4185
didgeridoo
didgeridoo
