- Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #41
R32Carsten
- Dabei seit
- 10.03.2004
- Beiträge
- 4.521
- Punkte Reaktionen
- 0
ich Mail Dir auch gleich was![]()
@Carsten:![]()
gib e-mail adresse...morgen früh schick ich sie!
gut n8
@Carsten:![]()
Hallo Leute
ist es normal das zwischen Türdichtung und A Säulenverkleidung ein Spalt ist?
Sprich die Dichtung die auch schwarz ist - liegt nicht an der Säulenverkleidung an?
Oder wurde hier ausversehen die Dichtung vom Jubi verbaut, die evtl. aufgrund der nicht-Airbag Säulenverkl. anders geformt ist?
Hat mal jemand ein Foto von seiner Dichtung?!
Türdichtungen US R32 Airbagsäulenverkl.
TN - 1J3 867 364 K NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, links, 2 Türig
TN - 1J3 867 366 K NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, rechts, 2 Türig
Fahrzeug ID Nummern US R32:
WVWKG61J04D099481
WVWKG61J84D092195
WVWKG61J74D075064
Türdichtungen Jubi GTI ohne Airbag
TN - 1J3 867 365 B NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, links, 2 Türig
TN - 1J3 867 366 B NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, rechts, 2 Türig
Jub so hab ich mir das vorgestellt
Die A-Säulenvergleidung ist zuweit in Richtung Türdichtung geschoben...
ist bissi blöd zu erklären...die Türdichtung hat ja unter dem schwarzen Stoff ne Gummimetallführung,mit welcher sie auf den Metalstehfals im Türausschnitt klemmt. Und genau auf diesem Gummiteil liegt nun deine A-Säule auf!
Du brauchst nun nix andres zu tun,als mit nem Kunsstoffkeil langsam die A-Sülenverkleidung um paar mm Richtung Innenraum zu hebeln!
Nur soviel das sie an dem Gummimetallfalz vorbei "rutscht"
Wie gesagt,doof zu erklären aber eigentlich ne Sache von 30sec
Die Beule sollte dann auch weg sein,wenn nicht musste doch die ganze
A-Säule ausbauen und gucken ob hinten dran alles richtig sitzt*noahnung*
Okay, vielen Dank
Muss ich die Schraube unter dem Airbagschild entfernen?
Ist dieser Steg recht weit entfernt von der Dichtung?
vielen DANK!![]()
Die Beule kommt daher dass da ein Clip nicht richtig eingerastet ist, vermutlich verdeckt ein Kabel das Loch. Das wird wohl ziemlich schwierig zu beheben sein ohne die Verkleidung nochmals zu entfernen (wobei die leider leicht kaputt geht)...![]()
Aso falls jemand vielleicht noch Teile vom Himmel,Säulen Lampen usw.. einfach PN.
Ich muss mal was fragen?
Ist der schwarze Himmel selten im VR?
was meinste mit dem Satz? Ob noch jemand Himmel-teile braucht?
Upps Wörter vergessen
Ja wenn jemand was benötigt ansonsten werde ich alles in die Bucht setzen.
sag mir dann mal Bescheid ob sichs lohnt
Dann setz ich meinen Rest auch in die Bucht... hmm, alles zusammen oder einzeln? Watt meinste?
