Mein Umbau auf Schwarzen Himmel
Diskutiere Mein Umbau auf Schwarzen Himmel im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; gib e-mail adresse...morgen früh schick ich sie! gut n8 :)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #41
ich Mail Dir auch gleich was
@Carsten:
gut n8 :)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #42
ich hab die teileliste auch noch als Excel-datei - für die, die kein Word mögen ;)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #43
Hallo Leute
ist es normal das zwischen Türdichtung und A Säulenverkleidung ein Spalt ist?
Sprich die Dichtung die auch schwarz ist - liegt nicht an der Säulenverkleidung an?
Oder wurde hier ausversehen die Dichtung vom Jubi verbaut, die evtl. aufgrund der nicht-Airbag Säulenverkl. anders geformt ist?
Hat mal jemand ein Foto von seiner Dichtung?!
Türdichtungen US R32 Airbagsäulenverkl.
TN - 1J3 867 364 K NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, links, 2 Türig
TN - 1J3 867 366 K NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, rechts, 2 Türig
Fahrzeug ID Nummern US R32:
WVWKG61J04D099481
WVWKG61J84D092195
WVWKG61J74D075064
Türdichtungen Jubi GTI ohne Airbag
TN - 1J3 867 365 B NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, links, 2 Türig
TN - 1J3 867 366 B NUK Türdichtung innen anthrazit/schwarz, rechts, 2 Türig
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #44
Hallo Leute
WVWKG61J04D099481
WVWKG61J84D092195
WVWKG61J74D075064
Nö da sollte kein Spalt sein*schock* mir war aber so,das die Türdichtungen gleich sind*noahnung* jedenfals sagte das mein Teilefutzi damals...
Was sein kann,das die A-Säulenverkleidung nicht richtig sitzt..hatte ich auch mal an einer Stelle,einfach mit nem Kunststoffkeil dazwishcen fahren und ausrichten!
Mach mal ein Bild von der Stelle;)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #45
Hier Fotos... Man sieht die Zentrierung von der Windschutzscheibe ist nicht gleichmäßig, Verkleidung wirft eine "Beule" und der Spalt zur Dichtung hin
Rechts ist alles tacko..
Abhilfe...?:(
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #46
Jub so hab ich mir das vorgestellt;)
Die A-Säulenvergleidung ist zuweit in Richtung Türdichtung geschoben...
ist bissi blöd zu erklären...die Türdichtung hat ja unter dem schwarzen Stoff ne Gummimetallführung,mit welcher sie auf den Metalstehfals im Türausschnitt klemmt. Und genau auf diesem Gummiteil liegt nun deine A-Säule auf!
Du brauchst nun nix andres zu tun,als mit nem Kunsstoffkeil langsam die A-Sülenverkleidung um paar mm Richtung Innenraum zu hebeln!
Nur soviel das sie an dem Gummimetallfalz vorbei "rutscht"
Wie gesagt,doof zu erklären aber eigentlich ne Sache von 30sec:D
Die Beule sollte dann auch weg sein,wenn nicht musste doch die ganze
A-Säule ausbauen und gucken ob hinten dran alles richtig sitzt*noahnung*
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #47
Okay, vielen Dank
Muss ich die Schraube unter dem Airbagschild entfernen?
Ist dieser Steg recht weit entfernt von der Dichtung?
vielen DANK!:)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #48
Okay, vielen Dank
vielen DANK!:)
Bitte NICHT versuchen das Airbag Schildchen zu entfernen*roll*;)
;)Da ist KEINE Schraube drunter wie an der B-Säule!!!
Die A-Säule is ganz dämlich geklammert:-/
Die Dichtung is auf den Steg geklemmt! Quasi unter dem Gummiteil...
Mach einach mit dem Kunststoffkeil Hebelbewegung Richtung Innenraum
und du wirst selber merken was ich meine:great:
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #49
Die Beule kommt daher dass da ein Clip nicht richtig eingerastet ist, vermutlich verdeckt ein Kabel das Loch. Das wird wohl ziemlich schwierig zu beheben sein ohne die Verkleidung nochmals zu entfernen (wobei die leider leicht kaputt geht)... :(
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #50
Ich bin mir NICHT sicher,ob das an der Klammer liegt*noahnung* die sitzt viel höher wie die Beule;)... ICH würds erstmal so versuchen wie ike jesacht han....
Und für die Klammer gibts ein spezial Werkzeug bei VW.... fals die A-Säule wirklich raus muss,fährst besser kurz nach VW:great:
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #51
stimmt peter da mußten wir ja bei alex nacharbeiten :D
beim alex war leider ein kabel zwischen der nase und der klemme somit die beule.
schwarzer himmel rulez
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #52
vorne sitzt das nun prima! kein Spalt zur Dichtung mehr
Und wegen der Beule schaue ich später nochmal:)
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #53
Endlich hat es auch bei mir geklappt mit dem Umbau ,alles Schwarz jetzt :great:
sieht aufjedenfall besser aus als diese beige sch.... .
Kann ich nur jeden empfehlen,selbst ohne Schiebedach kein problem dank Folia Tec das Zeug ist richtig gut.
Aso falls jemand vielleicht noch Teile vom Himmel,Säulen Lampen usw.. einfach PN.
Bilder werde ich die Tage mal nachrreichen.
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #54
was meinste mit dem Satz? Ob noch jemand Himmel-teile braucht? Willst Du se? Meine liegen auch noch im Keller... alles bis auf den Himmel selbst, der wurde bei mir ja überzogen...Rest liegt alles noch da...
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #55
Ich muss mal was fragen?
Ist der schwarze Himmel selten im VR?
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #56
im IVeR schon, gabs nur bei den US Modellen. Sonst wurde er noch beim
Golf IV 25 Jahre Jubi GTi verbaut, sonst nicht.
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #57
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #58
Upps Wörter vergessen :p
Ja wenn jemand was benötigt ansonsten werde ich alles in die Bucht setzen.
sag mir dann mal Bescheid ob sichs lohnt :D
Dann setz ich meinen Rest auch in die Bucht... hmm, alles zusammen oder einzeln? Watt meinste?
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #59
Ich werde es wohl einzeln reinsetzen alles so nach und nach wie ich Zeit habe.
  • Mein Umbau auf Schwarzen Himmel Beitrag #60
na ich bin ja mal gespannt... glaub ich werde des in meinem Urlaub auch in Angriff nehmen... wär schon nícht schlecht so a bissl Geld für Keller-Gerümpel :D
