LED Standlichter .:R32 V
Diskutiere LED Standlichter .:R32 V im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Die von beznfabrik sind super habe ich auch am gesammten Auto verbaut
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #82
hab se drin, was für eine Fummelei...lohnt aber!!!
ABER:
Summen die Dinger bei dir auch?? Sehr deutlich
zu hören!
THX
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #83
ABER:
zu hören!
THX
nein hätte ich noch nichts gehört*noahnung**noahnung*
hast sie richtig drinn? sonst mal umdrehn
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #84
Also mein Led-Standlicht Funktioniert auch ohne Widerstand!!
Ohne Probleme!Man sieht jetzt schlecht weil ich kleinere Led´s drin habe!
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #85
Foto!!!! :great:
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #86
habe mich eben nochmal in den Motorraum gelegt, kommt
nicht von den led...ist ein sehr hohes Pfeiffen/Summen aus
Richtung Block??!
ich mache auch mal Bilder, sind ja Welten Unterschied :great:
THX
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #87
Wie bekomme ich die Birnchen denn raus...*noahnung*
Hat jemand eine Anleitung oder so etwas?
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #88
kappe ab, vorsichtig an der Fassung oder an den Anschlusskabeln ziehen, aber nicht die kabel abreißen;), ist echt ne fummelei, gerade beim ersten mal wenn die dinger noch sehr fest sitzen!! aber es geht ohne was ausbauen zu müssen!
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #89
standlichter
habe auch die gelben standard lichter von vw alle ausgewechselt innen sowie ausen finde es sieht besser aus !!!!
wobei das standlicht im hellen sowieso nicht sichtbar ist und sobald man es sehen würde braucht man eh das abblendlicht also umsonst nur wenn man mal rummsteht und es präsentieren will :D
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #90
@ newmanR32
Danke, hat geklappt:great:, sieht super aus:D
War aber ne gan schoene Fummelei...
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #91
Hab diese verbaut.
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #92
Sieht gut aus, aber hat evtl jemand ein Bild mit Abblendlicht an?
  • LED Standlichter .:R32 V Beitrag #93
noch mal eine Frage zum Birnenwechsel:
Die Gummikappe zwischen Fernlicht und Xenon ist die Blinkerbirne, oder?
Sitzt die Kappe vom Standlicht unterhalb des Xenonscheinis? Habe da gestern mal nachgeschaut aber unter dem Xenon konnte ich bei bestem Willen weder nach sehen noch erfühlen...
Hat nicht vieleicht mal jemand eine Rückansicht eines ausgebauten Scheinwerfers?
vIN
JulianR32
Graf
vr6-driver
vr6-driver
houseworxx
houseworxx
houseworxx
