- Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #1
republic
- Dabei seit
- 27.01.2009
- Beiträge
- 497
- Punkte Reaktionen
- 1
8-( Hallo zusammen, ich habe mich in einem anderen Thread versucht zu äussern aber leider sehen einige das Datum nicht und übersehen den Beitrag. Hier nochmal zu meinem Problem:
Ich war gester abend auf der Autobahn auf einmal ging Motor aus und das Batterie zeichen leuchtete auf.
Pannenstreifen gefahren versucht nochmals zu starten. Ging nicht.
Es war als ob man zu wenig Leistung von der Batterie hat. den ton kennt sicher jeder... wenn man schloss dreht meint man ja jetzt kommt er kjetzt kommt er aber geht net....
naja schlussendlich wurde er abgeschleppt.
Heute bin ich kurz vorbei und hab den fehlerspeicher ausgelesen.
Folgendes ist dabei rausgekommen:
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 022 906 032 CN
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 6338
Codierung: 0000132
Shop #: WSC 66565
3 Fehler gefunden:
17745 - Bank1: Nockenwellenpositionssensor (G40) Kurzschluss nach Masse
P1337 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten
17799 - Bank2: Nockenwellenpositionssensor (G163) Kurzschluss nach Masse
P1391 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten
17924 - Ventil Registersaugrohrumschaltung (N156) Unterbrechung
P1516 - 004 - kein Signal/Kommunikation
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31414
3 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-00 - Signal zu klein
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
37-10 - defekt - Unterbrochen
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-00 - defekt
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 920 826 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
Codierung: 05110
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ3D009271 VWZ7Z0B5645345
1Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Unterbrochen
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7J Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00065
Shop #: WSC 31414
4 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-00 - Spannungsversorgung zu klein
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
evtl muss ich noch was dazu sagen.
Ein abend vorher habe ich ein 2DIN Radio/Dvd eingebaut. Funktionierte einwandfrei. Am nächsten Tag fing aber der Bildschirm an heller und dünkler zu werden so quasi ein flackern..
Ausserdem gingen die Türen nicht sofort aus nach der fahrt wenn man den schlüssel ausgezogen hat, sondern erst nach ca 10 sekunden.
plus manchmal spinnte auf einmal mein Subwoofer der brummte so heftig ich bekam fast ein gehirnschaden,
pasa/Yasin ist zeuge am Telefon
So hoffe nur noch dass es nicht die Steurkette ist 8-(
Edit: Wenn irgendwas mit Batterie oder Strom sein sollte, ich kann immernoch Schweinwerfen einschalten Musik hören usw.
Codierung: 0000132
Shop #: WSC 66565
3 Fehler gefunden:
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31414
3 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Codierung: 05110
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
Codierung: 00065
Shop #: WSC 31414
4 Fehler gefunden:
