Winter Projekt
Diskutiere Winter Projekt im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Freunde, nun ist er endlich da, der Winter. Was habt Ihr für vorhaben im Winter? Schreibt was Ihr alles im Winter umbauen wollt. :D:D:D
  • Winter Projekt Beitrag #1
LPG R32
LPG R32
  • Winter Projekt Beitrag #2
Dann fang ich mal an:
-Coming Home Modul verbauen
-neue Xenon Brenner (8000K) verbauen
-neue Standlichter einbauen (LED)
-US-Standlicht Modul
-Stoßstange vorne cleanen (Kennzeichenhalter) und lackieren
-Motorraumabdeckung mit Echtcarbon laminieren
-verschiedene Kleinteile im Innenraum mit Carbon laminieren
-TFL in Stoßstange integrieren
-Domstrebe im Motorraum montieren
-Heckscheibe verspiegeln lassen
-und wenn dann noch ganz viel Zeit ist, eventuel das Dach mit Carbon laminieren, das Video dazu hatten wir ja vor kurzem :)
:great::great::great:
  • Winter Projekt Beitrag #3
wollen und können ist immer so eine sache
wollen:
Turbokit mit zubehör
können:
wartungsarbeiten mehr werde ich wohl nicht machen
:great:
  • Winter Projekt Beitrag #4
wo gabs das carbondach video??
  • Winter Projekt Beitrag #5
benutz mal die Suche: Carbon Dach in 7 Tagen
  • Winter Projekt Beitrag #6
dann mach ich mal weiter ;)
Wartungsarbeiten:
- Steuerkette
- Ölpumpe
- Wasserpumpe
- Lima-Freilauf
- und was alles noch dazu gehört, Wasser, Öl, Zündis, Bremse HA Zimmermann usw.
Was man(n) unbedingt braucht :D
- komplette AGA von F-Town (volles Programm)
- Gewindefahrwerk von KW (evtl. Clubsport)
- Stabi Hinterachse von KW
- verstellbare Querlenkerstreben von KW
- verstärkte Motorlager
- gr. Bremsanlage
- nochmalige Abstimmung bei Zoran wegen AGA
- Mittelarmlehne
- und noch so paar Kleinigkeiten :D
Werde über die Umbauten berichten 8)
  • Winter Projekt Beitrag #7
ok danke, wusste ich nicht.*noahnung*
  • Winter Projekt Beitrag #8
Habe fast alles zusammen...
Fehlt noch:
Optimierter Kompressor (+0,1 bar) ---> 0,8 bar
WAES zur Kühlung statt Verdichtungsreduzierung
Einzelabstimmung von Zoran auf dieses Setup :great:
evtl. Tempomat *noahnung*
  • Winter Projekt Beitrag #9
So dann will aich auch mal 8)
- Temperaturfühler tauschen
- 8000K Xenon brenner einbauen
- Lenkrad tauschen
- US Rückleuchten einbauen
- Silber lackierte Golf 5 Naviantenne verbauen
- Navi einbauen
Und noch vieles mehr :))
Mfg Marco
  • Winter Projekt Beitrag #10
2do:
-Linken Xenon aufmachen, um die Blende zu befestigen (ist loose)
-Stoßstangen vorn und hinten lackieren lassen
-Polieren (Frühjahr)
  • Winter Projekt Beitrag #11
Hier mein vorhaben:
- KW V1
- KW Sturzkorrekturstreben
- Distanzen vorne und hinten
- Hella rüllis
- Weisse Standlichtbirnen
- Mitteltopf ausräumen
- NWT 2.0
- ev. noch auf mfd(grosses navi) umrüsten
+ ein schöner satz michelin pilot sport :D
+ wartungsarbeiten (ölwechsel usw.. )
aja und wenns geld noch reicht die front cleanen
  • Winter Projekt Beitrag #12
- Ölpumpe tauschen
- Ölwechsel mit MOBIL 1 0W40 :great:
- Luftfilter wechseln
- Kraftstofffilter wechseln
- RSI- Türpins suchen
- 3-4 Schichten DODO-Wachs draufklatschen
  • Winter Projekt Beitrag #13
Hi Jungs,
als was Winterprojekt angeht bin ich eigentlich schon gut im Gange :p
hab schon folgendes gemacht:
Frontschuerze komplett gecleant
Motorabdeckung in Carbon laminiert
Spiegel in Carbon laminiert
Lenksaeule in Carbon (bislang nur oberes Teil das untere kommt noch dran)
Amaturen in Carbon (unterer Teil der Fahrerseite)
neue Bremse an der VA
komplett poliert und gewachst (14 Stunden zu 2)
Xenon 8000k
und folgendes ist entweder noch nicht verbaut oder noch nicht angekommen:
Domstrebe ueber und unter dem Motor
Kaefig
KW Clubport
Michelin Cup Sport
Auspuffanlage von Milltek
Gruppe M Airbox
diverse Carbonteile
Felgen lackieren (beide Saetze)
US Rueckleuchten
Stabbis
Wartungsarbeiten hab ich so gut wie alles schon Anfang Dezember gemacht, muss nur noch neues Oel rein am Maerz, bis dahin werde ich wohl nicht viel damit fahren, wenn ueberhaupt.
  • Winter Projekt Beitrag #14
Hi Jungs,
Xenon 8000k
Kaefig
KW Clubport
Michelin Cup Sport
Gruppe M Airbox
diverse Carbonteile
US Rueckleuchten
Stabbis
Respekt, soviel Zeit hätte ich auch gerne mal wieder, würde grad nicht mal zu einem der Items kommen... ;)
  • Winter Projekt Beitrag #15
Hey Leutz
bei mir gibts folgendes zu tun:
- Umrüstung auf RNS 510 inkl. FISCON BASIC PLUS von Kufatec
- Mittelkonsole und andere Interieur-Teile Klavierlack Schwarz lackieren
- NWT 2.0 inkl. DSG-Anpassung bei ZORAN
- Luftfilter wechseln auf K & N
- Auspuffanlage
- 30 mm H & R Tieferlegungsfedern
Es gibt viel zu tun..., lassen wirs liegen...;) ;) ;)
Wünsche Allen viel Kraft und Power bei der Umsetzung der Individuellen
Träume...
Gruss, Rolf
  • Winter Projekt Beitrag #16
Hier mein vorhaben:
- KW V1
- Hella rüllis
- NWT 2.0
denk dran mir bescheid zu sagen wann wir zu zoran fahren !!!
gleich anfang aprill !!! wenns bei dir geht
  • Winter Projekt Beitrag #17
- Ölpumpe tauschen
wie viel suchst du denn ??? schreib mal ne pn !!!!!!!!!
  • Winter Projekt Beitrag #18
So dann will ich auch mal, ist zwar nicht mehr im Winter sondern erst im Mai!!
Turboumbau
GT3582 mit High Flow Ansaugung
Biturbo AGA
Geändertes Steuergerät
RS4 Lagerschalen
2 Ladeluftkühler
3mm Verdichtungsreduzierung
Einspritzventile
2 Benzinpumpe
Kupplung Spec 3+
Alu Einmassenschwung und verstärkte Druckplatte
diverse Teile für den Motor
Ketten
Gleitschienen
Spanner
Ölpumpe
usw.
Die Teile bekomme ich vom Jürgen BTS Racing:great:
und den Umbau mach ich selber8)
Werde dann natürlich Bilder vom Umbau einstellen!!
  • Winter Projekt Beitrag #19
Sehr geil :great:
Da bin ich ja mal gespannt was dabei rummkommt *buck* :great:
mfg Chris
  • Winter Projekt Beitrag #20
Bei mir war das ganze Jahr über Umbau. Aber trotzdem eine Auflistung meiner Aktivitäten:
- NWT 2.0 und DSG-Abstimmung
- Nachrüstung Original Standheizung mit Fernbedienung
- Luftgütesensor
- RNS 510 v2660
- rSAP Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung
- Serien-Mikrophon nachgerüstet
- Kombiinstrument mit MFA+
- MFA-XP
- Rückfahrkamera
- DVBT-Tuner
- Haifischflosse anstelle der ollen Stabantenne (GPS, GSM und SH)
Für nächstes Jahr liegen schon die H&R-Federn sowie schöne, schwarze 19" Felgen bereit.
Und wenn alles klappt, noch nen Kompressor :)
Winter Projekt
Alex_R32
Alex_R32
Alex_R32
vIN
Wiesel0102
