Diskutiere Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Also musstest du Pin 16 in Pin 20 umpinnen, obwohl du eine Standheizung hast.
Weil hatte mal gelesen das wenn man eine Standheizung hat, das schon...
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #21
Weil hatte mal gelesen das wenn man eine Standheizung hat, das schon 30+ auf Pin 20 liegt, ich mein bei MT, ich glaub hattest du sogar geschrieben gehabt oder??
Hast du auch den Luftgütesensor nach gerüstet??
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #22
Holger91
Nein ich hab keine Standheizung verbaut deswegen musste ich 16 auf 20 legen,was aber der geringste aufwand ist.den Sensor werd ich mal bei gelegenheit nachrüsten wenn mir mal ein günstiger in die #Hand fällt.
So dank Domi ist das Kilmabedienteil nun auch drin und das neue Gateway codiert:great: :great: .Danke dir nochmal Domi dafür gehen wir ma ne Pizza essen in Gun auf meine Rechnung ist klar ne.Jetzt fehlt nur noch diese ver..... Blende vom Jetta
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #25
tdi
Hi , wie soll das Updaten des Can Gateways funktionieren ?
P.S bin noch auf der Suche nach einem Climabedienteil mit SH.
MFG
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #26
Isnogood
VW kann das mit dem Tester online machen
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #27
R32Domi
Flashen geht nur immer von einem zum nächsten Enbuchstaben, sprich wenn du ein F Gateway hast, ist es dann ein K. So hab ich das gesagt bekommen beim
Deswegen gleich ein S kaufen und fertig
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #28
R32Domi
So Blende ist nun da, hab sie heute Morgen bekommen und gleich verbaut, passt Perfekt 8) Bilder sind schon gemacht, werd ich am Mittag mal schnell hier Online stellen
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #29
holgi33
Spricht was dagegen eine Bedienteil mit Stand- und Sitzheizung zu verbauen, auch wenn man keine Standheizung hat?
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #30
Ja muss weil du kein Dauerplus 30 da hast, sondern 15+ aber das ich nicht schwer, vlt. kann es auch sein das es geht weil 2009 kann sich das schon geändert haben....
Ich habs nicht ändern müssen, da ich Standheizung Serie habe, da liegt schon 30+ an....
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #34
holgi33
Ja gut, Blende gerade bestellt und dieses Klimabdienteil gekauft:
Hi dann hat sich somit bestätigt das nur Modelle mit Standheizung 30+ dort haben:-D Gott sei Dank hab ich eine Serie verbaut.
Dann muss du da noch ein 30+ Kabel legen
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #37
holgi33
Da ist mir gerade auf der VW Homepage aufgefallen, der neue Tiguan hat auch die Passat CC Golf 6 Klima. Unser Tiguan von 2009 hat noch die alte Klima. Im ETKA wird aber auch beim MJ 10 die alte Blende abgebildet.
5M0 820 039C 81U
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #38
holgi33
Wer musste den Pin 16 (30+) auf Pin 20 (15+) auf dem Stecker A umpinnen?
Dafür braucht man doch ein Spezialwerkzeug?
Wer kann Tipps dazu geben?
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #39
Holger91
Ich musst die 30er umpinnen.Der stecker hat eine Verrriegelung die entfernen,dann mit einer Nadel zb die verrriegelungsnase drücken dann lässt sich der Pin mit Kabel auspinnen.Die 15er hab ich ein gutes Stück weiter hinten getrennt und da die 30er einfach angeschlossen.Die 15er die übrig bleibt brauchst nicht mehr,die kannst isolieren und dort anbinden am Kabelstrang.
So gestern hab ich dann die neue Blende montiert und hab mir dann auch gleich ein neues oberteil besorgt.
Grüsse Holger
Golf VI Climatronicbedieneinheit im Golf V Beitrag #40
holgi33
Hmm, Pin 20 an dem aktuell 15+ anliegt ist ja ganz außen. Pin 16 an dem aktuell 30+ anliegt eben 4 Positionen weiter nach innen.
Deshalb verstehe ich nicht von Dir: Die 15er hab ich ein gutes Stück weiter hinten getrennt und da die 30er einfach angeschlossen
Also noch mal:
- Verrriegelung von Stecker A entfernen
- Pin 16 auspinnen
- Pin 20 auspinnen
- Pin 20 abisolieren
- Pin 16 auf Pin 20 legen
