kw Gewindefahrwerk
Diskutiere kw Gewindefahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Passat R36; es gibt ja jetzt für den R36 die Varante 1 2 und 3 welche würdet ihr nehmen ich überlege mir gleich einfahrwerk einbauen zulassen!
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #1
hansiR32
hansiR32
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #2
.:R32Avo
.:R32Avo
Moin,
natürlich V3 :D
Hängt aber von der Dicke deiner Geldbörse ab :)
Mit freundlichen Grüßen
Avo
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #3
hansiR32
hansiR32
geld is ja wurscht soll natürlich ein gutes fhrwerk rein was auch noch nen bissel comfort hat und nicht zu hart ist! also du sagt V3
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #4
.:R32Avo
.:R32Avo
Bei V3 hast Du ja die ganzen Optionen für eine individuelle Fahrwerksanpassungen... besser geht`s nicht.
Avo
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #5
Rocco
Ich fahre das KW 3 im 4er mit Sturzstreben bin sehr zufieden würde heute aber eher ein Bilstein nehmen.
Das KW 3 ist zum einstellen nicht ganz einfach dazu hatte ich schon schwitzende Dämpfer was aber auf Garantie ging.
Wenn du wirklich Qualität möchtest und du hoihe beanspruchung hast dann Bilstein die haben ja schon dickere a Kolbestangen und sind Gasdämper. Dazu noch Bilder nach 1500KM schwitzende Dämpfer.
KW verbaut seit einiger Zeit so billig Dämpfer früher waren es KONI aber das war einmal. KW ist sicher nicht schlecht für mich war damals das INOS ausschlaggebend und das man mit dem KW mehr runter kommt.
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #6
hansiR32
hansiR32
ja aber leider gibts von billstein keine gewinde fahrwerke nur B8 dämpfer mit orginalfedern lohnt sich das?
gibt nur von kw und hunR
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #7
SK-R32
SK-R32
Die billig Dämpfer (ich glaube die sind von "Alko") werden in V1 und V3 verwendet. In V2 werden Koni Dämpfer verbaut :great:
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #8
hansiR32
hansiR32
aber warum im teuren nicht und im v2 ja?
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #9
Maka
Maka
falls du dcc an bord hast,empfehle ich dir die h&r federn, die sind kompatibel und die kiste liegt tief genug...erkennste ja an den pics meiner kiste samt 20" felgen!
komfort is au noch richtig gut...und für den preis unschlagbar:great:
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #10
hansiR32
hansiR32
nein dcc habe ich leider nicht mit anbord! nun was werde ich wohl machen? dei b8 dämpfer von billstein werden ncihts bringen und dann werde ich wohl lieber zu den kw v2 greifen! weil ich denke das hunr wird zu hart sein!
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #11
Falcon
Wenn du richtig Geld ausgeben magst nimm ein Bilstein, das ist von der Quali her kaum zu schlagen!
Muss es denn unbedingt ein Gewinde sein?
Maka hat schon recht mit den H&R Federn, die sind komfortabel und echt preiswert.
Eine weitere Möglichkeit wäre von Eibach das Pro-System Fahrwerk aus Dämpfern und Federn einzubauen.
Das legt dann so um 30mm tiefer und ist auch mit Gasdämpfern.(meine sind von Sachs).
Wenn dir das nicht tief genug ist kannst du auch ein Sport-System von Eibach nehmen,
auch noch sehr komfortabel und lebt VA 45mm und HA 35mm tiefer.
Die Dämpfer sind die gleichen wie im Pro-System.
@Rocco
Die Stabis sind ja echt niedlich! :D
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #12
SK-R32
SK-R32
Weil die Koni-Dämpfer nur in der Zugstufe verstellbar sind! Die aus der V3 sind in Druck und Zugstufe verstelllbar...
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #13
Ich hab in meinem IVer auch ein KW verbaut (Clubsport mit Stützlager), und bin voll zufrieden, das Fahrwerk ist echt der oberhammer :great:
Ich würd immer das V3 nehmen, das kannst du je nach Wunsch einstellen und du hast ein super Fahrwerk. Das V2 ist meiner Meinung eher ein Kompromiss, wenn dann lieber gleich das V3 ;)
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #14
PPP
PPP
Ich würde nie wieder ein KW nehmen, ich hab das V1 gehabt und momentan das V3 drin.
Resultat: beim V1 ganze 5 (!) Paar Dämpfer an der HA kaputt (ausgelaufen, wie bei Rocco, beim V3 hab ich nun nach 2 Monaten wieder kaputte Dämpfer an der HA.
Wenn ich jetzt höre, dass sie in dem "Mittelteuren" V2 bessere Dämpfer einbauen, dann kommt mir das blanke KOTZEN, sorry KW sucks, never again !
Lieber Billstein PSS10 oder wie das heisst. 8-(
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #15
Trumppi
Trumppi
Servus!
Also ich hab bei mir auch das KW V3 drin und bin bis jetzt voll zufrieden.:great:
Trumppi
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #16
PPP
PPP
Servus!
Trumppi
Dann beobachte immer schön die Dämpfer an der HA. Mach jede Wette die gehen nach paar Monaten kaputt :D (ölen wie die sau)
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #17
Marcel
Marcel
Ich hatte auf meinem TT Bj2000 das normale Sportfahrwerk von KW. Nach 1,5 Jahren ölte der Linke an der HA. Also ich kann sowas auch bestätigen. War aber bis dato mein einziges KW.
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #18
hansiR32
hansiR32
und was haltet ihr von h und r
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #19
Trumppi
Trumppi
Servus!
Jup des werd i machen. Weil da hab i eigendli noch nie so genau nachgesehen und / oder Gedanken drüber gemacht.*roll* Aber wenn des so is dann schmeiß ich´s dene vor die Tür.
Trumppi
  • kw Gewindefahrwerk Beitrag #20
PPP
PPP
Servus!
Trumppi
Ich hab wie gesagt am 10.08 einen Termin wegen meinem Fahrwerk direkt bei KW im Werk. Ich werde berichten *roll*
kw Gewindefahrwerk
knuff3lch3n
Glen
Glen
Glen
Heisenberg
waterchill80
2 3 4
