H&R Gewinde normale oder tiefe Variante?
Diskutiere H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo,ich bin drauf und dran mir ein Gewindefahrwerk zu kaufen. Nun frag ich mich nur ob die normale Variante die nötige tiefe beim R32...
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #1
R32 racer
R32 racer
Nun frag ich mich nur ob die normale Variante die nötige tiefe beim R32 bringt?!?!*noahnung* Gewünscht sind zur Standart Tieferlegung min noch 3-5cm...Ist das mit der normalen Varinte möglich oder muss man da wirklich schon auf die tiefe Var zugreifen? Das wäre noch ein wichtiger Aspekt...Danke schon mal:great:
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #2
Ich würd mir ein KW V3 holen, das liegt nicht nur super auf der Strasse, sondern du kommst auch richtig tief runter ;)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
Ja würde mir auch das KW 3 nehmen oder as Bilstein B16 Pss10 mit schönen 19er!:great:
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #4
R32 racer
R32 racer
Entschieden ist bereits,dass es ein H&R Fahrwerk wird,Kw damit ausgeschlossen... Felgen bleiben die orginalen mit neuer schwarzer Lackierung...Auf der Hinterachse fahre ich zur Zeit noch pro Seite 15 Platten... Wäre erfreut,was von den H&r Fahrern zu hören;)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #5
Niko
Niko
warum eigentlich H&R? Was das Fahrverhalten betrifft, haben KW und Bilstein einen besseren Ruf :great:
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #6
yann84605
hallo
also ich habe dass von Bilstein drauf pps 10 (B16) bin total zufrieden damit und habe auch die ABT BR in 19 zoll drauf ;)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #7
tiezi
Immer H+R
Ich würde immer H+R nehmen. Hatte die tiefe Variante mit 19 Zoll und fuhr sich perfekt.
Also zuschlagen!!
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #8
SK-R32
SK-R32
Wenn Du richtig tief runterkommen willst, kommst Du um das tiefe H&R nicht herum! Übrigens, bei denen sind auch Bilstein-Dämpfer verbaut! Billig ist es auch noch...
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #9
R32 racer
R32 racer
Naja gut,was schätzt ihr geht der Rrrrr mit normalen H&R Gewinde runter? Also die 20mm des originalen Fahrwerks schon mit eingerechnet...danke
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #10
Isnogood
Isnogood
Ich kann dir das H&R normale Variante nur empfehlen
Fahre es auf nen GTI.
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #11
Isnogood
Isnogood
Aha und warum sollen die ein besseren Ruf haben??
Soweit ich weiss verbaut H&R Bilsteindämpfer und Bilstein H&R Federn!!
Bin selber das KW beim IVer R gefahren und ab 230 auf der Bahn wurd es schwammig
Jetzt fahre ich das H&R und bei 280 auf der Bahn liegt der Wagen perfekt in der Spur.
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #12
makki83
makki83
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #13
Globalplayer
Globalplayer
ich fahre die tiefe variantemit 19". kann ich nur empfehlen wasder komfort angeht und vom service auch.
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #15
newmanR32
newmanR32
Also ich fahr seit nem Monat die normale Version von H&R mit 8x19 Felgen! Habs im TÜV geprüften bereich runtergedreht und es sind immernoch 3cm Restgewinde vorhanden die ich aufgrund der Felgengröße gar nicht nutzen kann!! Das Fahrwerk ist auch nur unwesentlich härter(unbequemer) als das originale!!
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #16
SK-R32
SK-R32
Stell doch mal ein paar Bilder ein :great: Könntest dich auch ruhig vorstellen ;)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #17
newmanR32
newmanR32
so hier das gewünschte Bild;-)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #18
makki83
makki83
schöne Felgen *buck* *buck* *buck* 8x19 ET 48??
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #19
newmanR32
newmanR32
ja 8x19 aber ET 45:)
  • H&R Gewinde normale oder tiefe Variante? Beitrag #20
der .:Rens
der .:Rens
*mal-Thread-rauskram*
Ich schmeiss mal meine Frage hier mit rein:
- Hat denn jemand diese Angaben (wie unten zu sehen vom KW) auch für H&R normale + tiefe Version?
Bräuchte die Gutachten-Daten für max. + min. Abstand Radmitte zur Kotflügelkante.
Pe-Ter
Pe-Ter
jensereh
jensereh
