Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips
Diskutiere Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Andi, Du hast es soweit richtig erfasst. Nur, das die 3 ... 5mm Durchmesserdifferenz nicht die Engstellte im Ansaugtrakt sind, sondern vom...
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #561
Und was empfiehlt der Meister wenn man eine BMC Box hat (neue ausführung) mit Anschluss für 4er Handschalter ?
Wenn ich das richtig lese ist das Innenleben des LMM vom Hand & DSG gleich, nur das "Rohrstück" in dem er sitzt ist beim DSG etwas größer vom Durchmesser ?
Hallo Andi,
Du hast es soweit richtig erfasst. Nur, das die 3 ... 5mm Durchmesserdifferenz nicht die Engstellte im Ansaugtrakt sind, sondern vom Luftfilterunterteil bis nach vorn zur Frischluftentnahmestelle.
Viele Grüße, Stefan
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #562
Hallo Andi,
Viele Grüße, Stefan
Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Gestern hiess es noch dass das LMM Gehäuse... also zwischen Filter und Drosselklappe nen größeren Durchmesser hat ?
Mein LMM ist 83 tkm alt... ich werd ihn einfach tauschen... gut ist. :-D
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #563
Golf 4 R32 Frischluftzufuhr
Hier nochmal der Versuch einer Klarstellung :
1) der LMM hat einen etwas größeren Durchmesser beim Handschalter im Vergleich zum R32 DSG.
Meine Einschätzung :
Ein upgrade beim Handschalter auf DSG LMM bringt aber nix. Zoran sieht das auch so ...
2) Frischluftführung bis einschließlich Luftfilterunterteil :
Hier hat der R32 ein größeres Luftfiltervolumen und einen größeren Querschnitt der Frischluftzufuhr.
Meine Empfehlung für Handschalter, speziell mit Zoran's NWT :
Nachrüsten, der Luftmassendurchsatz und damit Drehmmnt und Leistung steigen.
Viel Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #564
ok und was ist besser: DSG Kasten oder die BMC Box ? Oder schenken die sich nichts mehr ?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #565
das hört sich ja viel besser an als meiner, ich hatte auf der rolle 261ps und 351nm, nach der 3. messung..
es erstaunt mich sehr, das zoran beim republic seiner mehr als 30ps und ca. 60nm mehr heraus geholt hat.*schock* *schock* echt krass..
muss wieder zum zoran, mit dem LMM vom DSG usw.. und lasse dann grade eine einzelabtimmung machen, bin zur zeit am abklären wegen die 200 zellen kats, ob die noch was bringen und erlaubt sind in der schweiz..??
kann man sich sehr auf die OBD messwerte verlassen bei der leistung?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #566
Einen haben wir noch ...
Ja, Whity, habe ich auch noch ...
alt :
235 PS / 6520
314 Nm / 2760 U/min
mit NWT von Custom Chips
265 PS / 6640 U/min
368 Nm / 2560 U/min
Und wie fährt es sich ??
Bemerkst Du eine Verbesserung ?
Grüße, Stefan
  • Golf 4 R32 Whity.doc
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #567
das ist ja unglaublich :-D
Wird das NWT über den OBD Anschluss programmiert oder direkt am/im Steuergerät !?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #568
wird direkt im Steuergerät gemacht :great: sehr heikel aber dafür top arbeit!
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #569
Das hört sich ja richtig gut an!
Ich ärgere mich richtig, das gestern nicht bei euch sein konnte.
Aber mein neuer Termin mit Zoran steht ja schon.
Wie kann man den LMM testen? Geht das auch mit VAG-COM?
Was sollte vor der Abstimmung noch geprüft werden???
Wie war der Tag sonst so?
RKM und Fenster per FFB :great:
Gruß Tobias
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #571
Gruß Tobias
Hallo Tobi,
ja, kannst Du mit dem VAG COM messen. Welchen Motor hast Du ?
V6 2.8 4V oder VR6 3.2 4V MKB : BDB oder BMJ oder BUB ?
Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #572
Hallo Tobi,
Grüße, Stefan_
Wo kann ich nachsehen welchen Motor ich habe
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #573
gibts da noch veränderungen an software zwischen software sept.08 und der von gestern?? mich dunkts, dass die 2. gruppe mehr leistung bekommen hat..*noahnung*
wie genau sind die obd messungen?? war mit meinem auf der rolle und hatte nie und nimmer soviel Nm..
kann da mir jemand was genaueres dazu sagen??
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #574
@ Pasa
wie groß war bei dir der Unterschied zwischen der Rolle und der OBD-Messung?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #575
@pasa
falls Du nochmal zu Zoran fährst
gib mir Bescheid.....ich komme mit
Kann sein das mir der :) liche ein Update verpasst hat
PS:
sehe gerade das 100 User online sind :great:
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #576
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #577
@pasa
PS:
dachte das ändert am chip nichts ??? also dem nwt
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #578
gibts seit gestern einen update?
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #579
@ Pasa
das kann ich dir leider nicht sagen, da er mir die OBD daten nicht gesagt hat oder ich mich nicht mehr erinnern kann..
ja wenn ich da so lese bei allen fast 30PS mehr und >50NM mehr*schock*
bei mir waren es nicht soviel.. obwohl er schon recht gut geht..
darum möchte ich es wissen ob man sich auf die OBD daten verlassen kann..*noahnung*
@ Pusher
klar ich meld mich bei dir wenn ich wieder zum zoran gehe.. ich denke so mitte april fahr ich nochmals hin..
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #580
Vieleicht kann Stefan was dazu sagen.....
Die haben mir die Steuerzeiten neu Eingestellt
So stand es auf dem Raport des :) lichen
Hoffe das sich da nichts verändert hat
Gizmo162
3 4 5
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
  • Gesperrt
Verkaufe Golf 4 R32 Rot
