Orginal FSE wo stillegen
Diskutiere Orginal FSE wo stillegen im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Nabend Wo kann man die orginal UHV FSE stillegen,gibts da eine Sicherung,oder wäre es am besten das Steuergerät direkt abstecken.Das Steuergerät...
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #1
Holger91
Nabend
Wo kann man die orginal UHV FSE stillegen,gibts da eine Sicherung,oder wäre es am besten das Steuergerät direkt abstecken.Das Steuergerät ist doch unter dem Beifahrersitz oder täusch ich mich.
Grüsse Holger
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
Hoi Holger,
also entweder ziehst du den stecker hinten am Navi oder du steckst einfach das STG hinter dem Handschuhfach ab dann sollte es funktionieren :)
Mfg Marco
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #3
Holger91
Welcher Stecker ist das hinten am Navi.ich denk da ist der Stecker fest installiert? Dachte immer das STG ist unter dem Sitz
Grüsse Holger
Hoi Holger,
Mfg Marco
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #4
R32Philipp
R32Philipp
am sicherungskasten vorne unter der Motorhaube ist eine Sicherung! Welche du ziehen musst steht genau im Handbuch!
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #6
R32Philipp
R32Philipp
ih habe das auch so gemacht warte ich suche sie dir raus! ;)
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #7
golf5GTI
golf5GTI
Hoi Holger,
in deinem originalen Stecker kommt von der FSE ein Stecker der wie unten im Bild im Tel Stecker im Navi drinnen ist. Diesen müsstest du entfernen allerdings nur auf der Seite vom Auto und nicht an dem Stecker der nachrüst FSE da sonst auch deine FSE von Kufatec nicht mehr funktioniert ;)
Mfg Marco
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #8
Holger91
Ich werd mal warten bis Philipp mir die Sicherung nennt ist einfacher,da das Navi ja schon drin ist und so müsst ich alles wieder aufschrauben.
Grüsse Holger
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #9
R32Philipp
R32Philipp
Sicherung F9;)
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #10
golf5GTI
golf5GTI
Ist da ne Extra sicherung für die FSE verbaut des kann ich mir irgendwie kaum vorstellen da hängen doch bestimmt noch andere sachen drann oder ? könnt mir gut vorstellen das da solche sachen wie antennenverstärker oder sonst was noch mit dabei ist.
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #11
R32Philipp
R32Philipp
Ne da ist nur das mit dem Telefon dabei! Bei mir funkts! So wurde es mir auch bei Kufatec gesagt!
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #12
Holger91
Ne ist F20 bei mir gewesen,aber trotzdem danke nun ist die FSE Tot:D so wie ichs wollte.Denn mit der Orginalen hat die Stummschaltung stellenweise versagt und den Radio hinzu gefügt beim Telefonieren.
GRüsse 'Holger
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #13
R32Philipp
R32Philipp
ja genau sorry hast recht! habe den falschen sicherungskasten angeschaut! Ist schon blöd das der R keine eigenes Handbuch hat! Da ist ja GTI und der normale Golf auch drinn!
  • Orginal FSE wo stillegen Beitrag #14
Holger91
Ja da hab ich mich auch schon geärgert darüber.8-(
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
knuff3lch3n
TTDriver
