habe mal ne Frage wieviel Bar muss eigentlich ein neuer Klimakompressor bringen? habe gehört um die zwölf bar...stimmt das?
totaler nonsense, ich erkläre dir wieso:
es gibt zwei Drücke im Klimakreislauf, Hochdruck u. Niederdruck. Hängt aber von vielen Faktoren ab: 1. Kältemittelart (beim Auto meistens R134a), 2. von der Füllmenge, desto weniger Kältemittel, umso niedriger die Drücke (-->weniger Leistung!) 3. Umgebungstemperaturen (heißer Sommer 38Grad z.B.) usw...
Unter günstigen Bediengungen läuft ein R134a Kompressor bei ca.7-9bar was ca. 30-40Grad Verflüssigungstemp. sind. Auf der Niederdruckseite (ab dem Verdampfer bzw. Wärmetauscher) entspannt sich der Druck, jenachdem was für eine Raumtemp. eingestellt ist. Bei der Einstellungs auf Lo dürften es ca.1,5-2,5bar sein.:great:
Wenn du es wirklich wissen willst, kannst du es messen lassen, dann siehst du ganz genau in was für Drücken die Anlage fährt.
