Hilfe Tt Felgen Auf R32
Diskutiere Hilfe Tt Felgen Auf R32 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, Mir gefallen die Audi TT Felgen so gut (Bild). Jetzt meine Frage : Passen die überhaupt auf mein Autochen ??? Es sind J9x 19Zoll...
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #1
Kolb
Hallo zusammen,
Es sind J9x 19Zoll Et 52 mit der bereifung 235/35ZR19
Kolb sagt MERCI
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #2
aktenkoffer
mmh ike würde sagen schleift vorne am dämpfer bei der et und der breite der felge...
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #3
RSI130
RSI130
Am Kotflügel sollte es passen, aber innen wir es eng... evtl, dann mit 3-5mm Platten an der Vorderachse.
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #4
Hinterachse sollte passen......aber an der VA geht nicht ohne große Blecharbeiten)(( Mit Gewinde schonmal gar nicht
bei dieser ET und Breite der Felge;)
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #5
WollyR32
WollyR32
An der VA sind fast keine Arbeiten zu machen - Innenkotflügel und wenn notwendig die Kanten ein wenig bördeln wenn man 3-5mm Spurplatten wg. Dämpfer benutzen muss.
Freund von mir fährt 9x19 ET 44 auf seinen GTI und das passt ohne Arbeiten am Kotflügel trotz KW Var2 Gewinde.
Einzige Bedingung 225/35/19 Reifen.
greetz
WollyR32
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #6
greetz
WollyR32
vorsicht mit vergleichen vom Golf 5 GTi und R32... der GTi hat andere/schmalere Achsen...
... s. G. isyrider111
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #7
sta-rr 320
sta-rr 320
Fahre selber 9x19 ET 45 und hinten musste nichts gemacht werden. An der Vorderachse musste lediglich eine Lasche angelegt werden und der Innenkotflügel wurde bearbeitet . Wenn nach innen kein Platz zum Federbein sein sollte musst halt Distanzen verbauen. Das größte Problem stellt der 235er Reifen dar. Habe letztes Jahr 8x19 ET47 mit dem 235er Reifen gefahren und da war an der Hinterachse Schicht im Schacht.
Grüße Sven
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #8
WollyR32
WollyR32
@Isy eigentlich nicht richtig!
Golf 5 GTI hat eine breitere Spurweite an VA und HA
GTI: 1534mm VA, 1516mm HA
R32: 1533mm VA, 1515mm HA
Also kann man sie sehr gut vergleichen.
greetz
WollyR32
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #9
Kolb
JA DAS PASST SCHON .
Jetzt bräuchte ich nur noch einen der mir die Felgen auf meine .:R rein arbeitet (BILD).
Schon mal MERCI
Kolb
  • Hilfe Tt Felgen Auf R32 Beitrag #10
Kolb
DAS WÄRE SAU SAU NET VON EUCH .:great:
Evo92
Evo92
Evo92
Enesci12
Marvin8811
