Kabelkasper
Bittööööö
Du brauchst eigentlich noch das passende Seitenteil, das hat z.B. Lüftungslöcher und schon einen Schlitz, wo der Halter durchpasst (dafür muss dann aber der alte Halter raus). Ich hätte hier sogar noch eines rumliegen, allerdings ist das ja recht groß, keine Ahnung wie man das verschicken könnte![]()
hallo marius,
hm... ok... da bin ich nicht drauf gekommen das du ein seitenteil meinst.
zum versand... habe meins über hermes gut verpackt in viel luftpolsterfolie bekommen... sollte kein problem sein.
hast du den den Verstärkerhalter?
ansonsten scheidest die rückwand einfach von deinen vorhandenen aus... wenn du es versaust.. ich hab noch eine neue (so wie sie ohne dsp verbaut war - also wie du sie hast)
Das mit deinen Kabelbaum - viel erfolg und Glück. Hab mich auf empfehlungen für kafatec entschieden. wirst ja merken wenn was nicht stimmt. Ich war froh das ich auf nummer sicher gegangen bin. denn ausbauen werd ich den Kabelbaum sicher nicht mehr. war ne hunde arbeit den zu verlegen. Das halbe auto war mit den innenverkleidungen zerlegt worden....
Wünsch dir viel Spaß
beim kabelbaum habe ich mich für eine günstigere version als den von kufatec entschieden (ich hoffe das war kein fehler) - dieser ist leider auch ohne anleitung nur mit ein paar fähnchen an den extra anzuschliessenden kabeln. ich habe allerdings einen schaltplan für das dsp in dem eine 30A sicherung eingezeichnet ist.
Hmm, denke schon, dass das ein Fehler war!Ich hatte zuerst auch den billigen, da ging wie OliveR32 schon schrieb die Diagnose nicht, die CAN-Verbindung war ziemlich gestört, die Qualität unter aller Sau und sogar wenn man die Lautstärke am Navi verändert hat, wurde das erst mit einer Verzögerung von 1-2s (!) durchgeführt, begleitet von einem Knacksen... Sehr sehr unschön... Hoffe das ist bei dir nicht so! Falls doch, hätte sogar noch einen Kufatec Kabelbaum, allerdings ohne Anleitung
also die Anleitung zum Kufatec Kabelbaum kann ich liefern.... daran soll es nicht scheitern.... wenn interesse Besteht kann ich die ja einscanen
das hallen ist normal. du hast alles zusammengesteckt und das navi gleich umprogramiert?!
hast auch die boxen nachgerüstet? wenn jetzt schon alles funktioniert, dann brauch ich die anleitung für den kufatec kabelbaum ja nicht mehr posten..
MFG
